Configurando XProtect Smart Wall
Você pode configurar quantas definições Smart Wall desejar. A configuração de uma definição do Smart Wall é um processo de duas etapas. Primeiro, você configura sua definição Smart Wall no XProtect Management Client, incluindo a definição de permissões de usuário e a definição de regras. Em seguida, para habilitar operadores a enviarem manualmente o conteúdo para o videowall, a Milestone recomenda que você adicione um controle Smart Wall
Uma representação gráfica de um videowall que permite controlar o que é exibido nos diferentes monitores. para visualizações dedicadas no XProtect Smart Client. Consulte também Smart Wall controle (explicado)
No XProtect Management Client:
- Crie a definição do Smart Wall e defina as propriedades gerais, incluindo o nome e as propriedades dos itens de visualização. Consulte também Criar definições do Smart Wall.
- Adicione os monitores Smart Wall, defina seu tamanho e posição para que eles fiquem consistentes com os monitores físicos do seu videowall. Consulte também Adicione monitores Smart Wall e Posicione os monitores Smart Wall,. O controle Smart Wall no XProtect Smart Client usa essas configurações e mostra como os monitores foram organizados, por exemplo, próximos ou abaixo um do outro.
- (opcional) Crie as predefinições
Layout predefinido para um ou mais monitores Smart Wall no XProtect Smart Client. As predefinições determinam quais câmeras são exibidas e como o conteúdo é estruturado em cada monitor no videowall. vazias do Smart Wall que são necessárias para definir o layout de visualização do monitor e adicionar as câmeras padrão em uma etapa posterior. Consulte também Crie predefinições para a definição do seu Smart Wall. -
(opcional) Para cada monitor, selecione uma predefinição, defina seu layout de visualização e adicione as câmeras padrão. Consulte também Definir layout de visualização e adicionar câmeras.
Quando usar predefinições? Se quiser que os operadores coloquem as câmeras e visualizações manualmente no Smart Wall, você não precisa criar predefinições. No entanto, se planejar usar regras automaticamente para mudar o que exibir no videowall, será preciso configurar as predefinições.
No XProtect Smart Client:
- Para permitir que os operadores enviem conteúdo para o videowall, crie as visualizações necessárias e adicione o controle do Smart Wall. Com o controle Smart Wall, você pode arrastar e soltar ou enviar câmeras, visualizações inteiras e outros tipos de conteúdo para monitores individuais. Consulte também Adicionar controles do Smart Wall às visualizações.
- Altere o layout de visualização de monitores Smart Wall individuais que tenham sido definidos no XProtect Management Client. Consulte também Alterar layout de visualização monitores Smart Wall..
- Redefina ou modifique as predefinições já aplicadas à definição do Smart Wall. Consulte também Redefinir ou modificar predefinições do Smart Wall.
Para configurar uma definição de Smart Wall, você deve primeiro criá-la em XProtect Management Client. Repita as etapas a seguir para cada definição de Smart Wall que deseja criar:
- No XProtect Management Client, expanda Cliente e selecione Smart Wall.
No painel Smart Wall, clique com o botão direito em Smart Wall Definições e selecione Adicionar Smart Wall. Uma janela aparece.
- Especifique as configurações para o Smart Wall.
- Nas configurações de Propriedades do item de exibição geral, especifique se deseja que as informações de status do sistema e as barras de título apareçam acima das câmeras nas visualizações.
- Clique em OK. A definição do Smart Wall é adicionada ao painel Smart Wall.
- Em seguida, adicione os monitores Smart Wall. Consulte também Adicione monitores Smart Wall.
Depois de criar sua definição do Smart Wall, você deve adicionar os monitores Smart Wall que integram seu videowall e especificar as configurações do monitor.
Você criou pelo menos uma definição Smart Wall. Consulte também Criar definições do Smart Wall.
Etapas:
No painel Smart Wall, clique com o botão direito na sua definição de Smart Wall e selecione Adicionar monitor. Uma janela aparece.
- Configure o tamanho e a proporção do monitor para que corresponda a um dos monitores físicos no videowall.
Especifique o comportamento predefinido.
Predefinição vazia - controla o que acontece no XProtect Smart Client quando um operador aplica uma predefinição vazia:
Preservar - manter o que está sendo exibido no momento
Limpar - substituir o conteúdo atual com a predefinição vazia
Item de predefinição vazia - controla o que acontece no XProtect Smart Client a itens predefinidos individuais quando um operador aplica uma predefinição com itens de predefinição vazia:
Preservar - manter o que o item predefinido está exibindo no momento
Limpar - substituir o item predefinido com o item predefinido vazio
Inserção de elemento - controle o que acontece no XProtect Smart Client quando um operador
Um usuário profissional de um aplicativo de cliente XProtect. arrasta uma câmera para um item na predefinição:-
Independente - substitua a câmera que já está no item predefinido pela nova câmera
Relacionado - empurre o conteúdo da esquerda para a direita do item de visualização onde você inseriu a nova câmera
- Clique em OK para salvar suas alterações.
- Continue adicionando monitores Smart Wall até o número de monitores Smart Wall corresponder ao número de monitores físicos.
- Em seguida, posicione os monitores. Consulte também Posicione os monitores Smart Wall.
Depois de adicionar os monitores à sua definição do Smart Wall, você deve posicionar os diferentes monitores para corresponderem à configuração dos monitores físicos no videowall.
Você adicionou os monitores à sua definição Smart Wall. Consulte também Adicione monitores Smart Wall.
Etapas:
- No painel Smart Wall, selecione o seu Smart Wall.
No painel Propriedades, clique na aba Layout.
Clique no botão Editar. Uma janela aparece.
- Arraste e solte os monitores para posicioná-los ou use as setas.
- Clique em
ou
para aumentar ou diminuir o zoom. - Se você ainda não especificou o tamanho e a proporção dos monitores, pode fazer isso agora.
- Clique em OK para salvar suas alterações. O posicionamento e o dimensionamento dos monitores são visualizados no controle do Smart Wall no XProtect Smart Client.
- Em seguida, adicione predefinições
Layout predefinido para um ou mais monitores Smart Wall no XProtect Smart Client. As predefinições determinam quais câmeras são exibidas e como o conteúdo é estruturado em cada monitor no videowall.. Adicionar predefinições é um requisito para especificar o layout dos monitores Smart Wall e adicionar câmeras aos seus monitores. Consulte também Crie predefinições para a definição do seu Smart Wall.
Com as predefinições, você pode configurar o que seu videowall ou monitores específicos exibem. Você pode criar a quantidade de predefinições de que precisar.
Etapas:
- No painel Propriedades, clique na guia Predefinidos.
Clique em Adicionar novo. Uma janela aparece.
- Insira um tipo e adicione uma descrição, se desejar.
- Repita as etapas acima para cada predefinição que desejar adicionar.
- Em seguida, adicione o layout de visualização e as câmeras aos monitores. Consulte também Definir layout de visualização e adicionar câmeras.
Para controlar o que é exibido em um monitor, você deve selecionar uma predefinição, definir um layout, por exemplo 2x2, e possivelmente adicionar câmeras.
Uma predefinição normalmente cobre todos os monitores do videowall. Para cada um desses monitores, selecione a mesma predefinição e configure-a de acordo com o que o monitor deve exibir.
As predefinições também podem estar vazias, o que pode ser útil se você estiver usando o monitoramento de tela em branco. Consulte também Monitoramento de tela em branco (explicado).
Pelo menos uma predefinição foi criada. Consulte também Crie predefinições para a definição do seu Smart Wall.
Etapas:
- No painel Smart Wall, selecione o monitor ao qual você deseja adicionar câmeras.
- Selecione a predefinição.
- Clique em Editar. Uma janela aparece.
Clique em
. Uma janela adicional aparece. -
Selecione um layout e clique em OK. O layout aparece no lado direito da primeira janela.
- Na guia Grupos de dispositivos ou Servidores de gravação, arraste as câmeras para os itens predefinidos - uma por uma. Você também pode deixar os itens predefinidos vazios.
- Repita as etapas acima para cada monitor.
- Agora você pode começar a usar o seu Smart Wall no XProtect Smart Client.
Você também deve configurar as permissões de usuário dos operadores para usar o XProtect Smart Wall. Consulte também Especifique permissões de usuário para XProtect Smart Wall.
