Mapa inteligente (uso)
Mapa Inteligente (explicado)
Este recurso está disponível apenas em alguns sistemas VMS XProtect. Consulte a tabela de comparação de produtos para obter mais informações: https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/
O mapa inteligente permite que você exiba e acesse dispositivos em vários locais em todo o mundo em uma forma geograficamente correta. Ao contrário de mapas, onde você tinha um mapa diferente para cada local, o Mapa Inteligente lhe oferece o panorama geral em uma única visualização.
Você pode aplicar menos zoom para ver todos os seus locais em várias cidades, regiões, países e continentes, e ir rapidamente para cada local para ver um vídeo a partir de câmeras.
Um dos principais benefícios de um Mapa Inteligente são os dados de referência espacial em segundo plano. Para obter mais informações, consulte Fundos geográficos (explicado).
Mapa inteligente e alarmes (explicado)
O mapa inteligente exibe alarmes se eles forem acionados por um dispositivo e se o dispositivo for adicionado ao mapa inteligente. Consulte também Adicionar, excluir ou editar dispositivos no mapa inteligente.
Dependendo das suas permissões de usuário, você pode ver alarmes em mapas inteligentes.
Mapa inteligente e pesquisa (explicado)
Ao pesquisar por vídeos e dados relacionados na guia Pesquisar, você pode localizar os dispositivos geograficamente na área de pré-visualização:
Locate cameras geographically while searching in XProtect Smart Client.
Quando você seleciona um resultado de pesquisa, o mapa inteligente dá um zoom no dispositivo associado na sua localização geográfica. Talvez seja necessário menos zoom para obter uma melhor visão geral do ambiente circundante.
Se o dispositivo estiver posicionado em algum lugar dentro de um prédio de diversos andares, uma indicação do nível do dispositivo aparece:
Locate cameras in buildings while searching in XProtect Smart Client.
Se o dispositivo estiver visível em diversos níveis, somente o primeiro nível especificado é exibido, da parte inferior para cima.
Agrupamento de dispositivos (explicado)
Quando câmeras e outros tipos de dispositivo forem posicionados próximos uns dos outros, os dispositivos são agrupados e exibidos visualmente como ícones circulares.
A cluster of devices on a smart map.
O grupo mostra o número de dispositivos dentro do grupo. Conforme você dá um zoom novamente, com um clique duplo no grupo, ele muda para dispositivos e possivelmente sub-grupos.
Multiple clusters on a smart map.
Os grupos ficam azuis ao serem selecionados.
Se um grupo contiver diferentes tipos de dispositivos, por exemplo, câmeras e microfones, o grupo mostrará somente o número de dispositivos. No entanto, se um grupo contiver somente um tipo de dispositivo, o grupo mostrará ambos, o tipo do dispositivo e o número de dispositivos. Este cenário é ilustrado na seguinte imagem:
Two clusters, with one containing a camera icon.
Se você vir um grupo com esta aparência, somente alguns dos dispositivos dentro do grupo está selecionado:
A cluster that looks half blue and half black, indicating that only some devices in it are selected.
Você tem diferentes opções ao dar um clique em um grupo com o botão direito - um ou mais dispositivos selecionados - por exemplo, Pré-visualização ao vivo:
Menu for a cluster after a user right-clicked the cluster.
As opções diferem dependendo da situação. Por exemplo, você só pode remover dispositivos no modo de configuração.
MIP elementosFechadoUm elemento plug-in adicionado através do MIP SDK. não se agrupam com qualquer tipo de dispositivo. Eles somente se agrupam com elementos MIP do mesmo tipo.
Exemplo 1: Se uma área tiver duas câmeras e um elemento MIP, o grupo terá a seguinte aparência:
Camera cluster with MIP element underneath it.
Exemplo 2: Se uma área tiver dois elementos MIP de diferentes tipos, não haverá um grupo.
Além disso, elementos MIP têm a sua própria camada, que você pode ativar ou desativar, clicando em Mostrar ou ocultar camadas e sobreposições personalizadas na barra de ferramentas do mapa inteligente.
Obtenha uma visão geral de dispositivos agrupados
Grupos podem conter diferentes tipos de dispositivo, por exemplo, câmeras e dispositivos de entrada. Para obter uma visão geral dos dispositivos em um grupo, clique uma vez no grupo.
Overview of a cluster showing device types and the number of devices for each type.
Aumentar e diminuir o zoom
Há diferentes formas de dar mais ou menos zoom:
  • Use a roda de scroll no seu mouse
  • Se houver um grupo, dê um clique duplo nele ou clique com o botão direito e selecione Zoom. O mapa será ampliado para um nível onde todos os dispositivos ou sub-grupos dentro do grupo estarão visíveis.
    A cluster of 3 cameras. The cluster icon is blue because all cameras inside were selected.
  • Mantenha pressionada a tecla SHIFT e arraste o ponteiro para selecionar uma área no mapa. O mapa amplia e centra na sua seleção
Pode haver um limite de ampliação em um mapa se você estiver usando um dos seguintes serviços:
  • Bing Maps
  • Google Maps
  • Milestone Map Service
  • OpenStreetMap
A limitação do zoom depende de se os serviços podem oferecer uma imagem na profundidade do zoom solicitada. Quando uma limitação de zoom assim acontecer, o item de visualização para de exibir o fundo geográfico. Outras camadas, tais como dispositivos ou shapefiles continuam a ser exibidas.
Pré-visualize o vídeo de uma câmera
Você pode pré-visualizar vídeos de câmeras individuais. O vídeo é exibido em uma janela de pré-visualização, o que permite que você investigue o vídeo mais detalhadamente, por exemplo, em uma nova janela flutuante.
Etapas:
  1. Navegue para a câmera.
  2. Dê um clique duplo na câmera ou clique com o botão direito e selecione Pré-visualização ao vivo. O feed de video é exibido na janela Pré-visualização.
    Live video feed from a camera after the camera was double-clicked.
  3. Para reproduzir e investigar o vídeo em mais detalhes, faça uma das seguintes ações:
    • Na janela Pré-visualização, clique em Reprodução independente. Os controles de reprodução independente se tornam disponíveis
    • Clique em Mais > Enviar para janela > Nova janela flutuante. Uma janela aparece.
Pré-visualize o vídeo de diversas câmeras
Você pode pré-visualizar o vídeo ao vivo a partir de diversas câmeras ao mesmo tempo - no máximo 25 vídeos ao vivo podem ser mostrados ao mesmo tempo. O vídeo é exibido em uma janela de pré-visualização, permitindo que você investigue o vídeo mais detalhadamente, por exemplo, em uma nova janela flutuante.
Etapas:
  1. Navegue para o local no mapa inteligente, onde as câmeras estão localizadas.
  2. Selecione a câmera usando um desses métodos:
    • Pressione e mantenha a tecla CTRL pressionada enquanto você seleciona as câmeras.
    • Na barra de ferramentas, clique em Selecionar várias câmeras, em seguida, clique e arraste para selecionar as câmeras dentro de uma área.
      Somente câmeras são incluídas na seleção.
    • Dê um clique duplo em um grupo para dar um zoom mais e selecionar os dispositivos e sub-grupos potenciais dentro do grupo.
  3. Clique com o botão direito do mouse em qualquer uma das câmeras ou subgrupos selecionados e selecione Visualização ao vivo ou pressione Enter.
  4. Para reproduzir e investigar o vídeo em mais detalhes, faça uma das seguintes ações:
Use hotspot para visualizar vídeo de câmeras no mapa inteligente
Em vez de visualizar feed de vídeo das suas câmeras uma de cada vez ou enviar o feed de vídeo para um monitor secundário, você pode usar um hotspotFechadoUma posição específica para visualizar imagens de câmeras aumentadas e/ou em alta qualidade em uma visualização do XProtect Smart Client. para alternar rapidamente entre câmeras no seu mapa inteligenteFechadoUma funcionalidade de mapa que usa um sistema de informações geográficas para visualizar dispositivos (como câmeras e microfones), estruturas e elementos topográficos de um sistema de monitoramento em imagens geograficamente precisas e reais. Mapas que usam elementos dessa funcionalidade são chamados de mapas inteligentes..
Etapas:
  1. Abra a visualização que contém o mapa inteligente.
  2. Se a visualização também contiver o hotspot:
    1. Navegue para as câmeras no mapa inteligente.
    2. Clique nas câmeras em que você estiver interessado. Conforme você clica, o feed de vídeo é exibido no item de visualização do hotspot.
  3. Se a visualização não contiver o hotspot:
    1. No painel Visualização, clique com o botão direito na visualização que contenha o hotspot.
    2. Selecione Enviar visualização para e selecione uma opção de exibição, como, por exemplo, Janela flutuante.
    3. Organize as visualizações em seu monitor ou monitores para que você possa ver ambos.
    4. Navegue para as câmeras no mapa inteligente.
    5. Clique nas câmeras em que você estiver interessado. Conforme você clica, o feed de vídeo é exibido no item de visualização do hotspot.
Vá para localizações do mapa inteligente
Você pode pular rapidamente para locais adicionados por você mesmo ou outros no XProtect Smart Client em vez de acionar manualmente o local no mapa inteligente. A lista de locais exibe o último local que você selecionou.
Etapas:
  1. Selecione a visualização que contém o mapa inteligente.
  2. No canto superior esquerdo da visualização, abra a lista Selecione um local.
    Go to locations on your smart map in XProtect Smart Client.
  3. Selecione o local para ir até aquele local no mapa inteligente.
Pule para o dispositivo no mapa inteligente
Se quiser visualizar um dispositivo em seu contexto geográfico, você pode pular para o local no mapa inteligenteFechadoUma funcionalidade de mapa que usa um sistema de informações geográficas para visualizar dispositivos (como câmeras e microfones), estruturas e elementos topográficos de um sistema de monitoramento em imagens geograficamente precisas e reais. Mapas que usam elementos dessa funcionalidade são chamados de mapas inteligentes. onde o dispositivo está. Isso é útil se, por exemplo, você esqueceu a localização de um dispositivo ou deseja verificar dispositivos próximos.
Etapas:
  1. Para procurar um dispositivo e, em seguida, pular para ele:
    1. Nos modos ao vivo ou de reprodução, vá para o painel Visualizações.
    2. Procure pelo dispositivo. Se o dispositivo existir ele aparecerá nos resultados da pesquisa.
    3. Passe o mouse sobre o dispositivo para o qual você quer pular.
    4. Clique em para pular para o dispositivo. O mapa inteligente abre em uma janela flutuante.
  2. Para pular para uma câmera a partir de um item de visualização:
    1. Nos modos ao vivo ou de reprodução, selecione o item de visualização que contém a câmera.
    2. Dentro do item de visualização, na parte inferior, passe o mouse sobre a barra preta para exibir a barra de ferramentas da câmera.
      Locate specific cameras on your smart map.
    3. Clique em para pular para a câmera. O mapa inteligente abre em uma janela flutuante.
Pule para sobreposições personalizadas no mapa inteligente.
Se precisar navegar rapidamente para uma sobreposição personalizadaFechadoUm elemento gráfico definido pelo usuário que os usuários podem adicionar a um mapa inteligente para, por exemplo, ilustrar uma planta baixa em um edifício ou marcar limites entre regiões. Uma sobreposição personalizada pode ser uma imagem, um desenho CAD, ou um shapefile. sobre o mapa inteligente, você pode pular para o local em que a sobreposição está.
  1. No mapa inteligente, clique em Exibir ou ocultar camadas e sobreposições personalizadas. Uma janela aparece.
  2. Vá para a sessão Sobreposição personalizada.
  3. Clique próximo à sobreposição que você quer encontrar. Isto o levará ao local no mapa inteligente.
Recuando a locais anteriores (explicado)
Quando você vai de um local para outro, o XProtect Smart Client mantém um histórico dos locais que você visita. Isso permite recuar a locais visitados clicando em Voltar. O histórico é baseado nos locais em que você clicar. Isto é, se deslocar para um local, mas não clicar nele, o local não é adicionado ao histórico.
Quando você recuar, o XProtect Smart Client removerá o local que você acabou de deixar do histórico. O histórico inclui apenas os movimentos para a frente.
O sistema limpa o histórico quando você deixar a visualização.
