Milestone Interconnect (explicado)
As funcionalidades disponíveis dependem do sistema que você estiver usando. Veja a lista completa de recursos, que está disponível na página de visão geral do produto no Milestone site (https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/).
Milestone Interconnect™ permite que você integre várias instalações menores, fragmentadas fisicamente e remotas do XProtect com uma central de controle XProtect Corporate. Você pode instalar esses sites menores, chamados de bases remotas, em unidades móveis, por exemplo, barcos, ônibus ou trens. Isto significa que esses sites não precisam estar permanentemente conectados a uma rede.
A ilustração a seguir mostra como você pode configurar Milestone Interconnect no seu sistema:
An Illustration of a possible Milestone Interconnect setup.
  1. Milestone Interconnect central XProtect Corporate de controle
  2. Drivers Milestone Interconnect (lidam com a conexão entre os servidores de gravação das centrais de controle e a base remota, devem ser selecionados na lista de drivers ao se adicionar sistemas remotos através do assistente Adicionar hardware)
  3. Conexão Milestone Interconnect
  4. Base remota do Milestone Interconnect (base remota completa com a instalação do sistema, os usuários, as câmeras e assim por diante)
  5. Sistema remoto do Milestone Interconnect (a instalação técnica na base remota)
Você adiciona bases remotas à sua central de controle com o assistente Adicionar Hardware da central de controle (consulte Adicionar uma base remota ao seu site central Milestone Interconnect).
Cada base remota funciona de forma independente e pode executar quaisquer tarefas normais de vigilância. Dependendo das conexões de rede e das permissões de usuário apropriadas (consulte Atribua permissões de usuário), o Milestone Interconnect oferece visualização direta ao vivo de câmeras de locais remotos e reprodução de gravações de locais remotos no local central.
A central de controle só pode ver e acessar dispositivos aos quais a conta do usuário especificada tenha acesso. Isso permite que os administradores de sistema local controlem quais dispositivos devem ser disponibilizados para a central de controle e seus usuários.
Sobre a central de controle, você pode visualizar o status do próprio sistema de câmeras interconectadas, mas não diretamente o estado da base remota. Em vez disso, para monitorar a base remota, você pode usar os eventos de bases remotas para disparar alarmes ou outras notificações na central de controle (consulte Configure a sua central de controle para responder aos eventos de bases remotas).
Ele também lhe oferece a possibilidade de transferir gravações da base remota para a central de controle com base tanto em eventos, regras/programações quanto em solicitações manuais de usuários do XProtect Smart Client.
Apenas os sistemas XProtect Corporate podem funcionar como centrais de controle. Todos os outros produtos podem agir como base remota, incluindo XProtect Corporate. Isso varia conforme a configuração, as versões, quantas câmeras, e como os dispositivos e eventos originários da base remota são tratados - se esse for o caso - pela central de controle. Para mais detalhes sobre como produtos específicos XProtect interagem em uma configuração Milestone Interconnect, acesse o website Milestone Interconnect (https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/interconnect/).
Selecionar Milestone Interconnect ou Milestone Federated Architecture (explicado)
Em um sistema distribuído fisicamente no qual usuários na central de controle precisam acessar o vídeo na base remota, é possível escolher entre Milestone Interconnect™ ou Milestone Federated Architecture™.
A Milestone recomenda Milestone Federated Architecture quando:
  • A conexão de rede entre a central de controle e os sites federados é estável
  • A rede usa o mesmo domínio
  • Há poucos sites de grande porte
  • A largura de banda é suficiente para o uso exigido
A Milestone recomenda Milestone Interconnect quando:
  • A conexão de rede entre a central de controle e as bases remotas é instável
  • Você ou sua organização querem usar outro produto XProtect nas bases remotas
  • A rede utiliza diferentes domínios ou grupos de trabalho
  • Há muitos sites de pequeno porte
Milestone Interconnect e licenciamento
Para executar Milestone Interconnect, você precisa de licenças de câmera Milestone Interconnect na sua central de controle para visualizar vídeos a partir de dispositivos de hardware em base remota. O número de licenças de câmeras Milestone Interconnect necessárias depende do número de dispositivos de hardware nos sites remotos, dos quais você quer receber dados. Apenas XProtect Corporate pode atuar como uma central de controle.
O estado das suas licenças de câmera Milestone Interconnect está listado na página Informações de licença da central de controle.
Configurações Milestone Interconnect (explicado)
Existem três formas possíveis de executar Milestone Interconnect. A forma de executar a sua configuração depende da sua conexão de rede, da maneira de reproduzir as gravações e se você recupera gravações remotas e até que ponto o faz.
A seguir, os três cenários mais prováveis estão descritos:
Reprodução direta de bases remotas (boas conexões de rede)
A configuração mais simples. A central de controle está permanentemente on-line com suas bases remotas e os usuários da central de controle reproduzindo gravações remotas diretamente de bases remotas. Isso exige o uso da opção Reproduzir gravações do sistema remoto (consulte Permitir a reprodução diretamente da câmera da base remota).
A recuperação baseada em regra ou no XProtect Smart Client de sequências selecionadas de gravação remota de bases remotas (conexões de rede limitadas periodicamente)
Usada quando as sequências selecionadas (provenientes de bases remotas) devem ser armazenadas centralmente para garantir a independência de bases remotas. A independência é crucial em caso de falha de rede ou restrições de rede. Você pode configurar as definições de recuperação de gravações remotas na guia Recuperação remota (consulte Guia Recuperação remota).
A recuperação de gravações remotas pode ser iniciada a partir do XProtect Smart Client quando necessário ou uma regra pode ser configurada. Em alguns cenários, as bases remotas estão on-line e, em outros, off-line a maior parte do tempo. Isso é muitas vezes determinado pela indústria. Para algumas indústrias, é comum que a central de controle esteja permanentemente on-line com suas bases remotas (por exemplo, uma sede principal de varejo (central de controle) e um número de lojas (locais remotos)). Para outras indústrias, como o transporte, as bases remotas são móveis (por exemplo, ônibus, trens, navios, e assim por diante) e só podem estabelecer conexão de rede de forma aleatória. Caso a conexão de rede falhe durante uma recuperação de gravação remota já iniciada, o trabalho continua na próxima oportunidade dada.
Se o sistema detectar uma recuperação automática ou solicitação de recuperação a partir do XProtect Smart Client fora do intervalo de tempo que você especificou na guia Recuperação remota, ele é aceito, mas não iniciado até que o intervalo de tempo selecionado seja atingido. Novos trabalhos de recuperação de gravação remota farão fila e começarão quando o intervalo de tempo permitido for atingido. Você pode ver os trabalhos pendentes de recuperação de gravação remota do Painel do sistema -> Tarefas atuais.
Após falha de conexão, as gravações remotas faltantes são, por padrão, recuperadas de bases remotas
Usa bases remotas como um servidor de gravação utiliza o armazenamento de borda em uma câmera. Normalmente, as bases remotas estão on-line com o central de controle, alimentando um fluxo ao vivo que a própria central registra. Caso a rede falhe por algum motivo, a central de controle omite sequências de gravação. No entanto, uma vez que a rede é restabelecida, a central de controle recupera automaticamente as gravações remotas cobrindo o período de inatividade. Isso requer o uso da opção Recuperar automaticamente as gravações remotas quando a conexão for restaurada (consulte Recuperar gravações remotas da câmera da base remota) na guia Gravar para a câmera.
Você pode misturar qualquer uma das soluções acima para atender às necessidades especiais da sua organização.
