Perfis Smart Client (explicado)
As funcionalidades disponíveis dependem do sistema que você estiver usando. Veja a lista completa de recursos, que está disponível na página de visão geral do produto no Milestone site (https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/).
Todos os usuários de Milestone XProtect VMS pertencem a uma função que tem um perfil do Smart Client conectado a ela.
As funções definem as permissões dos usuários e os perfis do Smart Client definem o que os usuários podem ver na interface de usuário do XProtect Smart Client.
Todas as instalações do Milestone XProtect VMS incluem um perfil do Smart Client padrão que é configurado através de um processo padrão para mostrar a maior parte da configuração que está disponível no sistema da sua organização. Algumas configurações sempre são desativadas por padrão.
Caso haja diversas funções diferentes em uma organização, você pode desativar funcionalidades às quais uma função específica não tenha/não deveria ter acesso em XProtect Smart Client.
Por exemplo, você pode ter uma função cujo trabalho diário não envolve a reprodução de nenhum vídeo. Para essa finalidade, você pode criar um novo perfil do Smart Client para essa função, na qual desative o Modo de reprodução. Ao desativar essa configuração no perfil do Smart Client, usuários do XProtect Smart Client com uma função que use esse perfil do Smart Client não poderão mais ver o Modo de reprodução em sua interface de usuário do XProtect Smart Client.
É importante observar que perfis do Smart Client têm quase todo o controle sobre o que os usuários podem ver na interface de usuário do XProtect Smart Client, e não sobre as permissões de acesso da função em si. Essas permissões de acesso, como acesso à leitura, modificação e exclusão, são controladas pelas configurações internas da função. Portanto, usuários do XProtect Smart Client podem ter permissões para acessar funcionalidades através de sua função – que eles não podem ver em sua interface de usuário, pois ela está desativada no perfil do Smart Client.
Para garantir a melhor experiência de usuário possível aos usuários do XProtect Smart Client, você precisa garantir que haja consistência entre as permissões fornecidas pela função e os elementos da interface de usuário fornecidos pelo perfil do Smart Client.
Para criar ou editar perfis Smart Client, expanda Cliente e selecione Smart ClientPerfis.
Você também pode aprender sobre a relação entre perfis do Smart Client, funções e perfis de tempo e como usá-los juntos (consulte Criar e configurar perfis do Smart Client, perfis de função e de tempo).
