Marcadores (uso)
Este recurso está disponível apenas em alguns sistemas VMS XProtect. Consulte a tabela de comparação de produtos para obter mais informações: https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/
Marcadores permitem que você encontre rapidamente ou compartilhe sequências de vídeo relevantes com outros usuários do sistema. Marcadores detalhados facilitam encontrar os marcadores após criá-los. Para ativar detalhes, consulte Ativar marcadores detalhados.
Marcadores
Você pode adicionar marcadores a sequências de vídeos ao vivo gravados. Quando você definir um marcador de uma sequência, ele será salvo com um ID e informações sobre o usuário que o criou. Você pode dar um título e uma descrição a seus marcadores. É possível pesquisar os marcadores, de modo que os operadores poderão localizá-los facilmente depois.
Você pode encontrar e editar sequências de vídeo marcadas através de:
- A funcionalidade de pesquisa na guia Pesquisar.
- A linha do tempo principal no modo de reprodução.
A capacidade de adicionar e visualizar marcadores depende de suas permissões de usuário.
Janela do marcador
A janela Marcador aparece apenas quando você ativa marcadores detalhados. Consulte Ativar marcadores detalhados.
O layout da janela do marcador muda dependendo de onde você estiver no XProtect Smart Client, bem como se está adicionando um ou vários marcadores. Clique abaixo para ver as imagens da janela.
Campos na janela Marcador.
Nome |
Descrição |
| ID do marcador |
Um número atribuído automaticamente ao marcador. |
| Adicionado por |
A pessoa que criou o marcador. |
| A linha do tempo de marcadores |
Os intervalos de seleção mostram o tempo de início e de término da sequência marcada. Para alterar o tempo de início e de término, arraste os intervalos. |
| Título |
Especifique um título que contenha um máximo de 50 caracteres. |
| Aplicar título a todos na lista |
Visível somente se você estiver criando vários marcadores. Clique no texto para usar o mesmo título para todos os marcadores. |
| Descrição |
Permite especificar uma descrição. |
| Aplicar descrição a todos na lista |
Visível somente se você estiver criando vários marcadores. Clique no texto para usar a mesma descrição para todos os marcadores. |
Adicionar ou editar marcadores
Você pode adicionar marcadores aos vídeos gravados e ao vivo. Se você ativou marcadores detalhados, você poderá dar ao marcador um nome e uma descrição. Você pode até mesmo ajustar o intervalo de tempo. Posteriormente, você pode encontrar e editar os detalhes do marcador.
Marcadores detalhados devem ser ativados. Para obter mais informações, consulte Ativar marcadores detalhados.
Etapas:
- Selecione a câmera desejada na visualização.
- Clique no ícone de marcador
. Com os detalhes ativados, a janela Marcador aparece para você adicionar uma descrição detalhada do incidente. - Insira um nome para o marcador.
- A duração padrão de uma sequência marcada é determinada no servidor do sistema de monitoramento, mas você pode alterar isso arrastando os intervalos de tempo de início e de término.
- (opcional) Descrever o incidente.
- Clique em OK.
Para encontrar e editar o marcador posteriormente, vá para a guia Pesquisar e pesquise por marcadores. Consulte Pesquisar por marcadores.
Excluir marcadores
Você pode excluir marcadores que você ou outras pessoas criaram. Se excluir um marcador, ele será removido do banco de dados e você não poderá mais encontrá-lo.
Você deve ter os direitos de usuário para excluir marcadores. Esta permissão de usuário é controlada pelo administrador do sistema.
Etapas:
- Na guia Pesquisar, encontre os marcadores que deseja excluir.
- Nos resultados da pesquisa, arraste o ponteiro do mouse sobre cada um desses marcadores e marque a caixa de seleção azul
Na barra de ação azul, clique em
e selecione Excluir marcador. Uma janela aparece.
Clique em Sim para excluir os marcadores.
Pode haver restrições no seu sistema impedindo que você exclua determinados marcadores. Nesse caso, você será notificado.
Encontrar ou exportar um vídeo marcado
Após criar marcadores, você pode encontrá-los novamente na guia Pesquisar. Suponha que você queira encontrar um incidente que tenha marcado nas últimas seis horas na câmera 1. Então, você define a duração como Últimas 6 horas, seleciona a câmera 1 e adiciona o critério de pesquisa Marcadores. Consulte também Pesquisar por marcadores.
Você também pode exportar o vídeo marcado. Consulte também Ações disponíveis nos resultados da pesquisa (visão geral).
