Produtos add-on
Milestone desenvolveu produtos adicionais que se integram plenamente com XProtect para lhe dar funcionalidade extra. Seu arquivo de licença XProtect controla o acesso a produtos adicionais.
As funcionalidades disponíveis dependem do sistema que você estiver usando. Veja a lista completa de recursos, que está disponível na página de visão geral do produto no Milestone site (https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/).
XProtect Smart Wall (explicado)
Consulte também o Smart Wall manual (https://doc.milestonesys.com/2023r2/pt-BR/portal/htm/chapter-page-smart-wall.htm).
O XProtect Smart Wall é uma ferramenta adicional avançada que permite que as organizações criem paredes de vídeo que atendam suas demandas de segurança específicas. XProtect Smart Wall fornece uma visão geral de todos os dados de vídeo no sistema XProtectVMS
Abreviação de "Sistema de Gerenciamento de Vídeo". e suporta qualquer quantidade ou combinação de monitores.
XProtect Smart Wall permite que os operadores vejam videowalls estáticos conforme definido pelo administrador do sistema com um conjunto fixo de câmeras e layout de monitor. No entanto, o videowall também é controlado pelo operador, no sentido de que os operadores podem controlar o que está sendo exibido. Isso inclui:
- Enviar câmeras e outros tipos de conteúdo para o videowall, como, por exemplo, imagens, textos, alarmes e mapa inteligente
- Enviar visualizações inteiras para os monitores
- No decorrer de certos eventos, aplicando predefinições
Layout predefinido para um ou mais monitores Smart Wall no XProtect Smart Client. As predefinições determinam quais câmeras são exibidas e como o conteúdo é estruturado em cada monitor no videowall. alternativas
Consulte também Smart Wall controle (explicado).
Finalmente, as mudanças nas exibições podem ser controladas por regras que mudam automaticamente com base em eventos ou programações de hora específicos.
XProtect Incident Manager (explicado)
O XProtect Incident Manager é um complemento da Milestone que permite que as organizações documentem incidentes e os combinem com evidência de sequência (vídeo e possivelmente áudio) do VMS XProtect.
Os usuários do XProtect Incident Manager podem salvar todas as informações de incidentes em projetos de incidentes. A partir dos projetos de incidentes, é possível rastrear o status e as atividades de cada incidente. Dessa forma, os usuários podem gerenciar incidentes de forma eficaz e facilmente compartilhar fortes evidências de incidentes, tanto internamente com colegas quanto externamente com as autoridades.
XProtect Incident Manager ajuda as organizações a obter a visão geral e a compreensão dos incidentes que acontecem nas áreas que inspecionam. Esse conhecimento permite que as organizações implementem medidas para minimizar a chance de incidentes semelhantes acontecerem no futuro.
No XProtect Management Client, os administradores do XProtect VMS de uma organização podem definir as propriedades disponíveis do incidente no XProtect Incident Manager para as necessidades das organizações. Os operadores do XProtect Smart Client iniciam, salvam e gerenciam projetos de incidentes e adicionam várias informações aos projetos de incidentes. Isso inclui texto livre, propriedades de incidentes que os administradores definiram e sequências do VMS XProtect. Para total rastreabilidade, o VMS XProtectregistra quando os administradores definem e editam as propriedades do incidente e quando os operadores criam e atualizam os projetos de incidente.
O complemento XProtect Incident Manager é compatível com:
Versão XProtect Corporate 2022 R2 e posterior
Versão XProtect Expert, XProtect Professional+ e XProtect Express+ 2022 R3 ou posterior
Versão XProtect Smart Client 2022 R2 e posterior
Consulte também o XProtect Incident Manager manual do usuário .
XProtect Access (explicado)
É possível usar XProtect Access com sistemas de controle de acesso de terceiros para os quais exista um plug-in específico do fornecedor para XProtect Access.
O XProtect Access integra os eventos de um ou mais sistemas de controle de acesso com os recursos do sistema de gerenciamento de vídeo XProtect. Os incidentes provenientes de um sistema de controle de acesso geram eventos no sistema XProtect.
- No modo ao vivo é possível monitorar os eventos de controle de acesso em tempo real das câmeras associadas a uma porta. No modo de configuração, você pode personalizar seus itens de visualização do Monitor de acesso com botões de sobreposição. Em um item de visualização de um mapa, você pode arrastar unidades de controle de acesso para o mapa.
- Na guia Controle de acesso, você pode visualizar e investigar eventos, estados de portas ou portadores de cartões. Você pode procurar e filtrar eventos e revisar qualquer filmagem relacionada. Você pode criar um relatório de eventos para exportação.
- Quando uma pessoa solicita o acesso e seu sistema está configurado para isso, uma notificação separada aparece com uma lista de informações relacionadas ao lado do feed da câmera. Você pode acionar comandos de controle de acesso, como travamento e destravamento de portas. Comandos disponíveis dependem da configuração do seu sistema.
XProtect LPR (explicado)
Na guia LPR, investigue eventos LPR
Abreviação de “reconhecimento de placa”. em todas as suas câmeras LPR e visualize as gravações de vídeo associadas e os dados de reconhecimento de placa. Mantenha as listas de correspondência atualizadas e crie relatórios.
A guia inclui uma lista de eventos LPR e uma visualização de uma câmera LPR. Na visualização, você pode visualizar o vídeo associado aos detalhes do evento LPR. Abaixo da visualização, são exibidas informações sobre a placa de licença junto com os detalhes da lista de correspondências e o estilo de placa de veículo associado.
É possível filtrar a lista de eventos por data, módulo de país, câmera LPR, lista de correspondências ou estilo de placa de veículo. Use o campo de Pesquisa de número de registro para procurar um número de registro de placa de licença específico. Por padrão, essa lista mostra os eventos LPR da última hora.
Você pode especificar e exportar um relatório de eventos relevantes como PDF.
É possível fazer atualizações das listas de correspondência existentes usando a função Lista de correspondência de placas de licença.
XProtect Transact (explicado)
XProtect Transact é um add-on para soluções de vigilância por vídeo IP de Milestone que lhe permite observar as transações contínuas e investigar transações no passado. As operações estão relacionadas com a vigilância digital de vídeos monitorando transações, por exemplo, para ajudar a provar fraudes ou fornecer evidências contra um agressor. Há uma relação de 1 para 1 entre linhas de transação e imagens de vídeo.
Os dados da transação podem ser originados de diferentes tipos de fontes de transação, geralmente sistemas de ponto de vendas (PoS) ou caixas eletrônicos. Ao selecionar uma linha de transação, um quadro fixo do vídeo de cada uma das câmeras associadas será exibida em uma área de pré-visualização, que permite que você analise as gravações. Abaixo da área de pré-visualização, a transação associada à linha selecionada é exibida como recibo.
