Zarządzanie widokami
Twoje widoki są dostępne w trybie na żywo i trybie odtwarzania i mogą zawierać obraz z kamer i inne rodzaje zawartości. Jeżeli przydzielono numery skrótów do widoków, widok można wybrać za pomocą skrótów klawiaturowych. Zobacz także Skróty klawiaturowe (przegląd).
Wyszukiwanie widoków i kamer (objaśnienie)
Jeśli masz dużą lub skomplikowaną hierarchię grup widoków, funkcja wyszukiwania ułatwia nawigację i umożliwia wyszukiwanie widoków, kamer – w tym właściwości kamer (patrz także Właściwości kamery) – oraz słów kluczowych w całej hierarchii. Po kliknięciu obok pola wyszukiwania można znaleźć
przegląd popularnych słów kluczowych.
Na poniższych dwóch obrazach przedstawiono hierarchię widoków i jej wygląd podczas wyszukiwania parkingu:
Jeśli folder najwyższego poziomu ma czerwone tło
, jest on chroniony. Użytkownik cały czas ma dostęp do dowolnych widoków zawartych w chronionym folderze najwyższego poziomu, ale nie może tworzyć w nim nowych widoków ani edytować istniejących.
Podczas wpisywania słów, które mają zostać wyszukane, wyświetlane są odpowiadające im wyniki dotyczące widoków i kamer. W przypadku wybrania przynajmniej jednej z pasujących kamer pojawią się one w widoku tymczasowym, który będzie zoptymalizowany pod kątem liczby wybranych kamer.
Aby wyświetlić pojedynczą kamerę w widoku 1:1, kliknij wynik wyszukiwania w sekcji Kamery.
Aby wyświetlić pierwszych 25 kamer w widoku, kliknij wynik wyszukiwania w sekcji Widoki. Możesz również ręcznie wybrać kamery, jeśli wciśniesz klawisz Ctrl lub Shift i jednocześnie klikniesz kamery. Aby wyświetlić kamery, należy kliknąć klawisz Enter.
- Nazwa
- Opis
- Możliwości:
- PTZ
- Dźwięk
- Wejście
- Wyjście
- Widoki zawierające konkretną kamerę
- Nazwa lub adres serwera rejestrującego (pokazuje połączone kamery)
Administrator systemu może dodać znaczniki wolnego tekstu w polu opisu kamery na serwerze VMS XProtect, aby umożliwić grupowanie kamer oraz wyszukiwanie tych znaczników. Na przykład wszystkie kamery zewnętrzne używają słowa kluczowego "Zewnętrzne" w polu opisu. W takim przypadku można wyszukać wszystkie kamery tego typu.
Tymczasowa zmiana poszczególnych kamer w widokach.
W widoku można na chwilę zmienić kamery. Nie zmienia ona jednak widoku na stałe. Jeśli chcesz trwale zmienić zawartość widoku, musisz przejść do trybu ustawień.
Kamerę można zmienić tylko wtedy, gdy pozycja widoku zawiera kamerę.
Kroki:
- Wybierz odpowiednią pozycję w widoku.
- Wykonaj jedną z poniższych czynności:
- W okienku Kamery przeciągnij właściwą kamerę do odpowiedniej pozycji widoku.
- Na pasku narzędzi kamery kliknij kolejno Więcej > Wyślij do okna > Okno główne, a następnie wybierz pozycję widoku.
- Żeby przywróć pierwotny widok, kliknij
na pasku narzędzi.
W okienku Kamery lista kamer pogrupowana jest według serwerów. Jeśli na liście przy serwerze znajduje się czerwona ikona, oznacza to, że jest on niedostępny. W takim przypadku nie ma możliwości wyboru kamer na tym serwerze.
Zamień kamery
W widoku można na chwilę zamienić ze sobą dwie kamery. Kamera na tej pozycji widoku zamieni się miejscem z kamerą zamienną. Kamery można zamieniać miejscami tylko z innymi kamerami. Opcja ta jest przydatna, gdy chcesz na przykład, by wszystkie ważne kamery były blisko siebie.
Kroki:
- Kliknij pasek tytułowy odpowiedniej kamery i przeciągnij go do nowej pozycji widoku.
- Aby przywróć pierwotny widok, kliknij
na pasku narzędzi.
Jeśli chcesz wprowadzić trwałe zmiany w widoku, musisz przełączyć program w tryb ustawień.
Przesyłanie obrazu wideo między otwartymi widokami
Można wysyłać wideo z pozycjami widoku z kamery w jednym otwartym widoku do elementu widoku z kamery w innym otwartym widoku. Funkcja ta dotyczy również otwartych widoków w oknach przestawnych lub na ekranach pomocniczych.
Funkcja ta nie jest dostępna dla pozycji widoku z oknami aktywnymi, karuzelami i zawartością Matrix.
Kroki:
- Na pasku narzędzi kamery kliknij opcje Więcej > Wyślij do okna.
- Wybierz widok docelowy, a następnie pozycję widoku, w której chcesz wyświetlać wideo z tej kamery. Jeśli niektórych pozycji widoku nie da się wybrać, mogą być niedostępne lub wykorzystane dla okien aktywnych, karuzeli lub zawartości Matrix.
Wysyłanie widoków między ekranami
Widok można wysłać do konkretnego ekranu lub okna przestawnego. Jest to przydatne, na przykład w przypadku posiadania kilku monitorów. Następnie można zsynchronizować czas ekranu docelowego z czasem używanym w głównym oknie głównej osi czasu.
- W okienku Widoki kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiedni widok.
- Kliknij opcję Wyślij widok do, a następnie określ, jak chcesz, aby wyświetlany był Twój widok.
Jeśli dostępnych jest więcej ekranów pomocniczych, poszczególne ekrany będą ponumerowane.
- Aby zsynchronizować czas pomiędzy dwoma ekranami, kliknij Połącz okna w prawym górnym rogu. Główna oś czasu jest ukryta w ekranie docelowym, ale nadal jest widoczna w głównym oknie.
Wszelkie karuzele, okna aktywne, zawartość Matrix, obrazy nieruchome lub strony HTML ujęte w widoku będą działać w oknie przestawnym tak, jak zwykle.
Wiele okien lub wyświetlaczy (objaśnienie)
Możesz przesyłać poszczególne widoki do oddzielnych okien i ekranów zachowując okno główne aplikacji XProtect Smart Client w tle, dzięki czemu możliwe jest oglądanie kilku widoków jednocześnie. Wybrana kamera lub wybrany element są zawsze wyświetlone z niebieską obwódką.
Możesz przesłać dowolny widok do:
Podstawowy obszar wyświetlania, w którym widok jest przedstawiany w oddzielnym oknie pełnoekranowym na głównym wyświetlaczu komputera, za którym ukryte jest okno główne
Karty i elementy sterujące są domyślnie ukryte. Wciśnij klawisz Esc, aby ponownie wyświetlić karty i określone sterowanie.
Dodatkowy obszar wyświetlania, w którym widoczne jest okno pełnoekranowe wyświetlane na kolejnym monitorze (pod warunkiem dostępności). Główne okno pozostaje widoczne na monitorze głównym
Okno pływające, przedstawiające widok w odrębnym oknie. Możesz otworzyć dowolną liczbę okien przestawnych i przeciągnąć je na dowolny monitor podłączony do Twojego komputera.
Kliknij opcję Połącz okno, aby zsynchronizować czas w oknie przestawnym z czasem okna głównego.
Ustawienia wielu okien są przechowywane w aplikacji XProtect Smart Client, więc przy kolejnym logowaniu możesz z nich ponownie skorzystać. Jednak konfiguracja jest stosowana tylko w przypadku komputera, z którego aktualnie korzystasz. Aby używać wielu okien na co najmniej dwóch komputerach, musisz określić konfigurację wielu okien dla każdego komputera.
