Aan- en afmelden
Aanmelden
  1. XProtect Smart Client starten. Het aanmeldingsvenster wordt weergegeven.
    Login window in XProtect Smart Client.
  2. Geef de naam of het adres op van de server waarmee u verbinding wilt maken.
  3. Selecteer een van de volgende verificatiemethoden:
  4. Klik op Verbinden. Als tijdens het aanmelden een probleem optreedt, krijgt u mogelijk een foutbericht te zien. Zie ook Aanmelden (probleemoplossing).
  5. Afhankelijk van de configuratie kan u worden gevraagd of u de weergave(n) wilt herstellen die in de vorige sessie zijn gebruikt:
    • Hoofdweergave: met deze optie wordt de weergave hersteld die het laatst in het hoofdvenster is gebruikt.
    • Ontkoppelde weergaven: met deze optie wordt de weergave hersteld die het laatst in een zwevend venster is gebruikt. Alleen beschikbaar bij verbinding met specifieke XProtect VMS-systemen. Zie ook Verschillen tussen bewakingssystemen.
Als tijdens het aanmelden een tweede dialoogvenster wordt weergegeven, is een aanvullende aanmeldingsautorisatie nodig om toegang tot XProtect Smart Client te krijgen.
Afmelden
  1. Selecteer Gebruikersmenu in de algemene taakbalk.
  2. Selecteer Afmelden.
Smart Client wordt opnieuw gestart en het aanmeldingsvenster wordt getoond zodat u zich opnieuw kunt aanmelden.
Zie ook Aan- en afmelden.
