XProtect Smart Client 설치
XProtect Smart Client 을(를) 사용하려면 컴퓨터에 설치해야 합니다. 감시 시스템 서버에서 XProtect Smart Client 을(를) 다운로드하여 컴퓨터에 설치할 수 있습니다.
Milestone XProtect 감시 시스템에 포함된 모든 새로운 특징과 기능에 액세스할 수 있도록 항상 최신 버전의 XProtect Smart Client 을(를) 사용할 것을 권장합니다.
- 브라우저를 열고 서버의 URL 또는 IP 주소를 사용하여 관리 서버에 연결하십시오.
- 다음 중 하나 입력:
- 로컬 서버 (http://localhost/installation)
- 원격 서버의 IP 주소입니다(http://[IP_address]/installation).
- 시작 페이지에서 언어 를 클릭하고 사용할 언어를 선택합니다. XProtect Smart Client 설치 마법사가 시작됩니다.
- 마법사에서 설치 지침을 따르십시오. 마법사가 설치 경로를 추천해 줍니다. 일반적으로 추천된 설치 경로를 사용하면 됩니다. 그러나 이전에 추가 기능 제품을 사용한 적이 있는 경우, 이 경로가 더 이상 유효하지 않을 수 있습니다.
