메인 창
Management Client 창은 여러 개의 창으로 나뉩니다. 창의 수와 레이아웃은 다음에 따라 다릅니다:
  • 시스템 구성
  • 작업
  • 사용 가능한 기능
다음에는 일반적인 레이아웃에 대한 몇 가지 예가 나와 있습니다:
  • 레코딩 서버와 장치를 사용하는 경우:
    An XProtect Management Client layout with Site Navigation, Overiview and Properties panes showing device information for a camera.
  • 규칙, 시간 및 알림 프로파일, 사용자, 역할을 사용하는 경우:
    An XProtect Management Client layout with Site Navigation, Overiview and Properties panes showing rule information.
  • 로그를 보는 경우:
    An XProtect Management Client layout with opened System logs.
창 레이아웃
이 삽화는 일반적인 창 레이아웃을 나타낸 것입니다. 레이아웃은 원하는 대로 사용자 정의할 수 있으므로 사용 중인 컴퓨터에서 다르게 나타날 수 있습니다.
Panes in the Management Client.
  1. 사이트 탐색 창 및 연합 사이트 계층 창
  2. 개요 창
  3. 속성 창
  4. 미리보기 창
사이트 탐색 창
Management Client 의 주요 탐색 요소로, 로그인한 사이트의 이름, 설정 및 구성을 반영합니다. 사이트 이름은 창의 맨 위에 표시됩니다. 기능은 소프트웨어 기능을 반영한 카테고리로 그룹화됩니다.
사이트 탐색 창에서, 필요에 맞게 시스템을 구성하고 관리할 수 있습니다. 시스템이 단일 사이트 시스템이 아니라, 연합 사이트를 포함하고 있는 경우, 연합 사이트 계층 창에서 이 사이트를 관리한다는 점을 유의하십시오.
사용 가능한 기능은 사용 중인 시스템에 따라 다릅니다. 전체 기능 목록은 Milestone 웹사이트(https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/)의 제품 개요 페이지에서 확인하십시오.
연합 사이트 계층 창
상위/하위 사이트 계층 구조에 있는 모든 Milestone Federated Architecture 사이트를 표시하는 탐색 요소입니다.
사이트를 선택하고 로그인하면 해당 사이트의 Management Client 이(가) 실행됩니다. 로그인한 사이트는 항상 계층 구조의 맨 위에 위치합니다.
개요 창
사이트 탐색 창에서 선택한 요소의 개요를 제공합니다(예: 세부 목록). 개요 창에서 요소를 선택하면 일반적으로 속성 창에 해당 속성이 표시됩니다. 개요 창에서 요소를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하면 관리 기능에 액세스할 수 있게 됩니다.
속성 창
개요 창에서 선택한 요소의 속성을 표시합니다. 다음과 같은 여러 개의 전용 탭에 속성이 표시됩니다.
Different tabs in the Properties pane.
미리보기 창
미리보기 창은 레코딩 서버와 장치를 사용할 때 나타납니다. 이 창은 선택한 카메라의 미리보기 이미지를 보여주거나 장치 상태에 대한 정보가 표시됩니다. 이 예제는 카메라 라이브 스트림의 해상도 및 데이터 속도에 대한 정보와 함께 카메라 미리보기 이미지를 보여줍니다.
 A camera preview image with information about the resolution and data rate of the camera's live stream.
기본적으로 카메라 미리보기 이미지에 표시된 정보는 라이브 스트림과 관련이 있습니다. 이는 미리보기 위에 녹색 텍스트로 표시됩니다. 대신 레코딩 스트림 정보를 원하는 경우(빨간색 텍스트), 메뉴에서 표시를 > 뷰 레코딩 스트림 선택합니다.
미리보기 창에 다수의 카메라에서 높은 프레임 속도로 미리보기 이미지가 표시되는 경우, 성능이 영향을 받을 수 있습니다. 미리보기 이미지 수와 해당 프레임 속도를 제어하려면 메뉴에서 옵션 > 일반을 선택합니다.
