Milestone Interconnect에 대한 원격 서버
Milestone Interconnect™ 을(를) 통해 소규모로 물리적으로 나눠진 많은 원격 XProtect 설치와 하나의 XProtect Corporate 중앙 사이트를 통합할 수 있습니다. 원격 사이트라고 하는 이러한 소규모 사이트를 이동식 유닛(예: 보트, 버스 또는 기차)에 설치할 수 있습니다. 즉, 그러한 사이트를 네트워크에 영구히 연결할 필요가 없습니다.
정보 탭(원격 서버)
이름 |
설명 |
| 이름 |
원격 서버가 시스템과 클라이언트에 나열될 때마다 시스템이 이 이름을 사용합니다. 이 이름은 고유할 필요가 없습니다. 서버의 이름을 변경한 경우, Management Client 에서 전역으로 이름이 변경됩니다. |
| 설명 |
원격 서버의 설명을 입력합니다(선택 사항). 설명은 시스템 내 다수의 목록에 나타납니다. 예를 들어, 개요 창의 하드웨어 이름 위에 마우스 포인터를 멈추면 나타납니다. |
| 모델 |
원격 사이트에 설치된 XProtect 제품을 표시합니다. |
| 버전 |
원격 시스템의 버전을 표시합니다. |
| 소프트웨어 라이선스 코드 |
원격 시스템의 소프트웨어 라이선스 코드. |
| 드라이버 |
원격 서버에 대한 연결을 처리하는 드라이버를 식별합니다. |
| 주소 |
하드웨어 장치의 호스트 이름 또는 IP 주소입니다. |
| IE |
하드웨어 공급업체의 기본 홈 페이지를 엽니다. 하드웨어 또는 시스템 관리 시 이 페이지를 사용할 수 있습니다. |
| 원격 시스템 ID |
예를 들어, 라이선스를 관리하기 위해 XProtect 에서 사용되는 원격 사이트의 고유 시스템 ID입니다. |
이벤트 탭(원격 서버)
규칙을 생성하여 원격 시스템으로부터의 이벤트에 즉시 반응할 수 있도록 원격 시스템에서 중앙 사이트로 이벤트를 추가할 수 있습니다. 이벤트 수는 원격 시스템에 구성된 이벤트에 따라 다릅니다. 기본 이벤트는 삭제할 수 없습니다.
목록이 완료되지 않은 것으로 나타나는 경우:
- 개요 창에서 해당 원격 서버를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 하드웨어 업데이트 를 선택합니다.
- 대화 상자에, Milestone Interconnect 설정을 구성하거나 마지막으로 새로 고친 이후 원격 시스템에 적용된 모든 변경 내용(장치 제거, 업데이트 및 추가)이 나열됩니다. 확인 을 클릭하여 이러한 변경 내용으로 중앙 사이트를 업데이트합니다.
원격 검색 탭
원격 검색 탭에서 Milestone Interconnect 설치의 원격 사이트에 대한 원격 레코딩 검색 설정을 처리할 수 있습니다:
다음의 속성을 지정합니다:
이름 |
설명 |
| 최대한으로 레코딩 검색 |
원격 사이트에서 레코딩을 검색하는 데 사용할 최대 대역폭(Kbits/s 단위)을 결정합니다. 확인란을 선택하여 한도 검색을 활성화합니다. |
| 레코딩 검색 범위 |
원격 사이트에서 레코딩 검색을 특정 시간 간격으로 제한할지 여부를 결정합니다. 종료 시간에 미완료 작업은 완료될 때까지 계속되므로 종료 시간이 중대한 요소일 경우, 미완료 작업이 완료될 수 있도록 시간을 더 빨리 설정해야 합니다. 시스템에서 시간 간격 이외에 자동 검색 또는 XProtect Smart Client 에서 검색 요청을 수신한 경우, 해당 요청이 수락되나 선택한 시간 간격에 도달하기 전에는 검색이 시작되지 않습니다. 시스템 대시보드 -> 현재 작업 에서 사용자가 시작한 보류 중인 원격 레코딩 검색 작업을 확인할 수 있습니다. |
| 동시에 장치 검색 |
동시에 레코딩을 검색할 장치의 최대 수를 결정합니다. 시스템 용량에 따라 더 많거나 더 적은 용량이 필요할 경우 기본값을 변경합니다. |
설정을 변경하면 변경 내용이 시스템에 반영될 때까지 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.
위의 어느 것도 원격 레코딩을 직접 재생하는 데 적용되지 않습니다.
직접 재생되도록 설정된 모든 카메라를 직접 재생에 사용할 수 있고 필요에 따른 대역폭을 사용하게 됩니다.
