Management Server Manager(트레이 아이콘)
Management Server Manager 트레이 아이콘에서 메뉴 항목을 사용하여 Management Server Manager 에서 작업을 수행합니다.
이름 |
설명 |
| Management Server 시작 및 Management Server 정지 |
적절한 메뉴 항목을 클릭하여 Management Server 서비스를 시작하거나 정지합니다. Management Server 서비스를 중지하면 Management Client 을(를) 사용할 수 없게 됩니다. 서비스 상태는 트레이 아이콘에 반영됩니다. 트레이 아이콘의 상태에 관한 자세한 정보는 서버 관리자 트레이 아이콘(설명됨) 을 참조하십시오. |
| 상태 메시지 표시 | 타임 스탬프가 찍힌 상태 메시지 목록을 봅니다. |
| 시스템 구성 암호 설정 변경 |
시스템 구성 암호를 할당하거나 변경합니다. 할당된 시스템 구성 암호를 제거하여 암호로 시스템 구성을 보호하지 않도록 선택합니다. |
| 시스템 구성 암호 입력 |
암호를 입력합니다. 예를 들어 이는 암호 설정이 포함된 파일이 삭제되거나 망가진 경우에 적용됩니다. 자세한 정보는 시스템 구성 암호 설정 입력 을 참조하십시오. |
| 장애 조치 관리 서버 구성 | 장애 조치 관리 서버용 구성 마법사를 실행하거나 구성 관리 페이지를 열어 기존 구성을 관리합니다. 장애 조치 클러스터에 관한 자세한 정보는 XProtect Management Server Failover 를 참조하십시오. |
| Server Configurator |
Server Configurator을(를) 열어 서버를 등록하고 암호화를 관리합니다.암호화 관리에 관한 자세한 정보는 Server Configurator를 사용한 암호화 관리 를 참조하십시오. |
| 라이선스 변경 |
관리 서버 컴퓨터에서 소프트웨어 라이선스 코드를 변경합니다. 예를 들어 새로운 라이선스 코드를 XProtect 시스템 업그레이드를 위해 입력해야 할 수 있습니다. 자세한 정보는 소프트웨어 라이선스 코드 변경 을 참조하십시오. |
| 구성 복구 |
시스템 구성을 저장할 수 있는 곳에서 대화 상자를 엽니다. 복구 를 클릭하기 전에 대화 상자의 정보를 반드시 읽으십시오. 자세한 정보는 수동 백업에서 시스템 구성 복원 을 참조하십시오. |
| 공유 백업 폴더 선택 |
시스템 구성을 백업하기 전에 백업을 저장할 백업 폴더를 설정하십시오. 자세한 정보는 공유 백업 폴더 선택 을 참조하십시오. |
| SQL 주소 업데이트 |
마법사를 열어 SQL Server 의 주소를 변경합니다. 호스트 이름을 변경해야만 하는 경우, SQL Server 주소를 해당 변경 사항과 일치시켜야 할 수도 있습니다. 자세한 정보는 호스트 이름을 변경하면 SQL 서버 주소도 변경됩니다 항목을 참조하십시오. |
