서버 로그 관리
다음은 서버 로그의 유형입니다:
- 시스템 로그
- 감사 로그
- 규칙 트리거 로그
이는 시스템 사용량을 로깅하는데 사용합니다. 이러한 로그는 서버 로그 아래 Management Client 에서 사용할 수 있습니다.
문제 해결 및 소프트웨어 오류 조사에 사용되는 로그에 관한 정보는 디버깅 로그(설명됨)를 참조하십시오.
사용자 활동, 이벤트, 동작 및 오류 식별
시스템의 사용자 활동, 이벤트, 동작 및 오류의 상세 기록을 얻기 위해 로그를 사용합니다.
Management Client 에서 로그를 보려면 사이트 탐색 창에서 서버 로그 를 선택합니다.
로그 유형 |
로그됐다는 것의 의미 |
| 시스템 로그 |
시스템 관련 정보 |
| 감사 로그 |
사용자 활동 |
| 규칙 트리거 로그 |
사용자가 새로운 <로그 항목> 만들기 동작을 지정한 규칙. <log entry> 동작에 관한 자세한 정보는 동작 및 중지 동작 을 참조합니다. |
다른 언어로 로그를 보려면 옵션 아래 일반 탭(옵션)를 참조하십시오.
로그를 콤마로 분리된 값 형태의 파일 (.csv)로 내보내려면, 로그 내보내기 를 참조하십시오.
로그 설정을 변경하려면 서버 로그 탭(옵션)를 참조하십시오.
로그 필터
각 로그 창에서 필터를 적용하여 예를 들어 특정 시간 간격, 장치 또는 사용자의 로그 엔트리를 조회합니다.
필터는 현재 사용자 인터페이스에서 볼 수 있는 로그 엔트리에서 생성됩니다.
사이트 탐색 창에서 서버 로그 를 선택합니다. 기본 설정상 시스템 로그 탭이 나타납니다.
로그 유형 간 탐색을 하고자 하는 경우, 다른 탭을 선택합니다.
탭 아래에서 필터 그룹을 선택합니다 (예: 카테고리, 소스 유형 또는 사용자).
필터 목록이 표시됩니다. 필터 목록에는 최대 1000개의 필터가 표시됩니다.
필터를 선택하여 적용합니다. 다시 필터를 선택하면 필터가 삭제됩니다.
선택 사항: 필터 목록에서 적용된 필터만 보기 를 선택하여 적용한 필터만 볼 수 있습니다.
로그를 내보내기할 때에 적용한 필터에 따라 내보내기 하는 콘텐츠가 변경됩니다. 내보내기에 대한 정보는 로그 내보내기 를 참조하십시오.
로그 내보내기
로그 내보내기는 예를 들어 로그 보존 기간 이상으로 로그 항목을 저장하고자 할 때 유용합니다. 로그는 콤마로 분리된 값 형태의 파일 (.csv)로 내보낼 수 있습니다.
로그를 내보내려면:
상단 우측 가장자리에 있는 내보내기 를 선택합니다. 내보내기 창이 나타납니다.
내보내기 창의 이름 필드에서 로그 파일에 대한 이름을 지정합니다.
기본적으로 내보낸 로그 파일은 로그 내보내기 폴더에 저장됩니다. 다른 위치를 지정하려면 파일 경로 필드의 오른쪽에 있는
을(를) 선택합니다. -
내보내기 를 선택하여 로그를 내보냅니다.
적용한 필터에 따라 내보내기하는 자료가 달라집니다. 내보내기에 대한 정보는 로그 필터 를 참조하십시오.
로그 검색
로그를 검색하려면 로그 창의 상단에서 검색 기준 을 사용합니다:
- 목록에서 검색 기준을 지정합니다.
- 새로 고침 을 클릭하여 귀하의 검색 기준이 로그 페이지에 반영되도록 합니다. 검색 기준을 지우려면 모든 로그 콘텐츠 뷰로 돌아가서 지우기 를 클릭합니다.
로그 상세 내용 창에 표시된 모든 상세 내용을 보려면 모든 줄을 더블클릭하면 됩니다. 또한 이렇게 하여 한 줄에 표시되는 것보다 많은 텍스트를 포함한 로그 엔트리를 읽을 수 있습니다.
로그를 작성하려면 2018 R2 및 조기 구성 요소를 허용하십시오
로그 서버의 2018 R3 버전은 추가적인 보안에 대한 인증을 소개합니다. 이는 2018 R2 및 그 이전 버전의 구성 요소가 로그 서버에 로그를 기록하는 것을 방지합니다.
영향을 받은 구성 요소
- XProtect Smart Client
- XProtect LPR 플러그 인
- LPR Server
- 액세스 제어 플러그 인
- Event Server
- 알람 플러그 인
위에 나열된 구성 요소에 대하여 2018 R2 또는 그 이전 버전을 사용하는 경우, 해당 구성 요소가 새로운 로그 서버에 로그를 작성하도록 할 것인지 여부를 결정해야 합니다.
도구 > 옵션 을 선택합니다.
옵션 대화란의 서버 로그 탭 아래쪽에서 2018 R2 및 조기 구성 요소가 로그를 작성하도록 허용하기 확인란을 찾습니다.
- 2018 R2 및 조기 구성 요소가 로그를 작성하도록 허용하려면 확인란을 선택합니다.
- 2018 R2 및 조기 구성 요소가 로그를 작성하는 것을 금지하려면 확인란의 선택을 해제합니다.
