사용자 정의 이벤트(설명됨)
필요한 이벤트가 이벤트 개요 목록에 없는 경우, 자체적으로 사용자 정의 이벤트를 만들 수 있습니다. 그러한 사용자 정의 이벤트를 사용하여 다른 시스템을 감시 시스템에 통합합니다.
사용자 정의 이벤트를 사용하면 타사 액세스 제어 시스템에서 수신한 데이터를 시스템에서 이벤트로 사용할 수 있습니다. 이후 이벤트는 동작을 트리거할 수 있습니다. 이러한 방식으로 누군가 건물에 들어왔을 때 해당 카메라에서 비디오 레코딩을 시작할 수 있습니다.
또한 XProtect Smart Client 에서 라이브 비디오를 보는 동안 이벤트를 수동으로 트리거하거나 규칙에서 사용하는 경우 자동으로 트리거하는 데 사용자 정의 이벤트를 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 사용자 정의 이벤트 37이 발생하면 PTZ 카메라 224가 순찰을 중지하고 프리셋 위치 18로 이동하도록 할 수 있습니다.
역할을 통해 사용자 정의 이벤트를 트리거할 수 있는 사용자를 정의합니다. 필요에 따라 두 가지 방식으로, 동시에 사용자 정의 이벤트를 사용할 수 있습니다:
이벤트 |
설명 |
| XProtect Smart Client 에서 이벤트를 수동으로 트리거하는 기능 제공 |
이 경우 사용자 정의 이벤트를 통해 최종 사용자가 XProtect Smart Client 에서 라이브 비디오를 보는 동안 이벤트를 수동으로 트리거할 수 있습니다. XProtect Smart Client 사용자가 수동으로 이벤트를 트리거하여 사용자 정의 이벤트가 발생하면 규칙에 의해 하나 이상의 동작이 시스템에 발생하도록 트리거할 수 있습니다. |
| API를 통해 이벤트를 트리거하는 기능 제공 |
이 경우 감시 시스템 외부에서 사용자 정의 이벤트를 트리거할 수 있습니다. 이러한 방식으로 사용자 정의 이벤트를 사용하기 위해서는 사용자 정의 이벤트를 트리거할 때 별도의 API(응용 프로그램 프로그램 인터페이스. 소프트웨어 응용 프로그램을 생성하거나 사용자 정의하기 위한 일련의 빌딩 블록)를 사용해야 합니다. Active Directory를 통한 인증이 필요합니다. 이를 통해 사용자 정의 이벤트를 감시 시스템 외부에서 트리거할 수 있는 경우라도 권한이 있는 사용자만이 해당 작업을 수행할 수 있습니다. 또한 API를 통해 사용자 정의 이벤트를 메타데이터와 연결하여 특정 장치 또는 장치 그룹을 정의할 수 있습니다. 사용자 정의 이벤트를 사용하여 규칙을 트리거할 때 매우 유용하여, 각 장치에 대해 기본적으로 동일한 작업을 수행하는 규칙을 가질 필요가 없습니다. 예: 회사에서 액세스 제어 기능을 사용하는데, 입구가 35개이고 각각에 액세스 제어 장치가 설치되어 있습니다. 액세스 제어 장치가 활성화되면 사용자 정의 이벤트가 시스템에서 트리거됩니다. 이 사용자 정의 이벤트는 활성화된 액세스 제어 장치와 관련된 카메라에서 레코딩을 시작하는 규칙에 사용됩니다. 어떤 카메라가 어떤 규칙에 연결되는지는 메타데이터에서 정의됩니다. 이러한 방식으로 이 회사는 사용자 정의 이벤트 35개와 사용자 정의 이벤트에 의해 트리거되는 규칙 35개를 지정할 필요가 없습니다. 단일 사용자 정의 이벤트와 단일 규칙만으로도 충분합니다. 이런 방식으로 사용자 정의 이벤트를 사용하면, XProtect Smart Client 에서 수동 트리거를 위해 항상 해당 이벤트를 사용하지 않아도 됩니다. 역할을 사용하여 XProtect Smart Client 에 표시되는 사용자 정의 이벤트를 정의할 수 있습니다. |
