SQL Server 및 데이터베이스 관리
SQL Server 및 데이터베이스 주소 변경(설명됨)
시스템을 평가판으로 설치하거나 대규모 설치를 재구성한 경우, 다른 SQL Server 및 데이터베이스를 사용해야 할 수 있습니다.
관리 서버 및 이벤트 서버에서 사용한 SQL Server의 주소와 데이터베이스, 로그 서버에서 사용한 SQL Server의 주소 및 데이터베이스, XProtect Incident Manager 서버 및 IDP 서버를 변경할 수 있습니다.유일한 제한은 로그 서버의 SQL 주소와 동시에 관리 서버 및 이벤트 서버의 SQL 주소를 변경할 수 없다는 점입니다.이러한 주소는 차례대로 변경이 가능합니다.
서버를 설치한 컴퓨터에 있는 Windows 레지스트리를 통해 SQL Server 및 데이터베이스 주소를 로컬에서 변경해야 합니다.관리 서버와 이벤트 서버가 각기 다른 컴퓨터에 설치되어 있는 경우, 양쪽 컴퓨터 모두에서 주소를 업데이트해야 합니다.
계속하기 전에 SQL 데이터베이스르 복사해야 합니다.
로그 서버의 SQL Server 및 데이터베에스 변경
Log Server의 SQL 위치를 변경하려면 다음을 수행하십시오.
레지스트리를 변경하기 전에 레지스트리 백업을 만드십시오.
- Log Server 응용 프로그램 풀을 실행하는 사용자가 로그 서버 데이터베이스의 소유자(DBO)인지 확인하십시오.
- 로그 서버의 새 위치와 이름을 포함하도록 Windows 레지스트리에서 연결 문자열을 업데이트합니다.이 값은 다음에서 찾아 수정할 수 있습니다.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\VideoOS\Server\ConnectionString:
Windows 서비스를 통해 Log Server을(를) 다시 시작합니다.
기본 데이터베이스 이름은 다음과 같습니다.SurveillanceLogServerV2.
관리 서버와 이벤트 서버의 SQL Server 및 데이터베이스를 변경합니다.
관리 서버와 이벤트 서버의 SQL 위치를 변경하려면 다음을 수행합니다.
서비스를 중지하고 관리 서버와 이벤트 서버를 실행하는 사용자가 데이터베이스의 소유자(DBO)인지 확인합니다.
- 서버의 새 위치와 이름을 포함하도록 Windows 레지스트리에서 연결 문자열을 업데이트합니다.이 값은 다음에서 찾아 수정할 수 있습니다.
- Windows 서비스 또는 알림 영역의 트레이 아이콘에서 Management Server 및 XProtect Event Server을(를) 다시 시작합니다.
기본 데이터베이스 이름은 다음과 같습니다.감시.
연결 문자열은 다음과 같습니다.ManagementServer 및 EventServer.
이벤트 서버가 다른 컴퓨터에서 실행 중인 경우 거기서도 동일하게 변경합니다.관리 서버와 이벤트 서버는 동일한 데이터베이스를 사용합니다.
XProtect Incident Manager 서버의 SQL Server 및 데이터베이스를 변경합니다.
서비스를 중지하고 XProtect Incident Manager 서버를 실행하는 사용자가 데이터베이스의 소유자(DBO)인지 확인합니다.
- Incident Manager IIS 관리자에서 을(를) 다시 시작합니다.
기본 데이터베이스 이름은 다음과 같습니다.Surveillance_IM.
IDP 서버의 SQL Server 및 데이터베이스를 변경합니다
서비스를 중지하고 IDP 서버를 실행하는 사용자가 데이터베이스의 소유자(DBO)인지 확인합니다.
- IIS 관리자에서 IDP를 다시 시작합니다.
기본 데이터베이스 이름은 다음과 같습니다.Surveillance_IDP.
