라이선스 활성화
라이선스 활성화 방법은 다양합니다. 모든 방법은 라이선스 정보 창에서 이용할 수 있습니다. 최상의 활성화 방법은 귀하의 기관 정책 및 관리 서버의 인터넷 연결 여부에 따라 달라집니다.
사이트 탐색 창에서 라이선스 정보 창 -> 기본 노드 -> 라이선스 정보 를 엽니다.
라이선스 정보 창에서 이용 가능한 다양한 정보 및 기능에 관한 자세한 내용을 알아보려면, 라이선스 정보 창를 참조하십시오.
자동 라이선스 활성화
간편한 관리 및 유연성을 위해, 그리고 귀하의 조직 정책이 허락하는 경우, Milestone 은(는) 자동 라이선스 활성화를 켜둘 것을 권장합니다. 자동 라이선스 활성화를 할 경우 관리 서버가 온라인이어야 합니다.
자동 라이선스 활성화의 모든 이점은 자동 라이선스 활성화(설명됨)에서 확인하십시오.
- 사이트 탐색 창 -> 기본 노드 -> 라이선스 정보 에서 자동 라이선스 활성화 켜기 를 선택합니다.
- 자동 라이선스 활성화에 사용할 사용자 이름과 암호를 입력합니다.
- 기존 사용자일 경우, 사용자 이름과 암호를 입력하여 소프트웨어 등록 시스템에 로그인합니다
새 사용자인경우 새 사용자 생성 링크를 클릭하여 새로운 사용자 계정을 설정하고 다음 등록 과정을 따릅니다. 소프트웨어 라이선스 코드(SLC)를 아직 등록하지 않은 경우, 반드시 등록해야 합니다
자격 증명은 관리 서버에 파일로 저장됩니다.
- 확인 을 클릭합니다.
나중에 자동 활성화를 위한 사용자 이름 및/또는 암호를 변경하려는 경우, 활성화 자격 증명 편집 링크를 클릭하십시오.
자동 라이선스 활성화 사용 안 함
귀하의 기관에서 자동 라이선스 활성화 사용을 허용하지 않거나 사용하지 않기로 결정하신 경우, 자동 라이선스 활성화를 끌 수 있습니다.
끄기 방법은 나중에 자동 라이선스 활성화를 다시 사용할지 여부에 따라 달라집니다.
활성화를 끄지만 나중에 사용하도록 암호를 유지합니다.
- 사이트 탐색 창 -> 기본 노드 -> 라이선스 정보 에서 자동 라이선스 활성화 켜기 를 선택합니다. 그래도 사용자 이름과 암호는 계속 관리 서버에 저장됩니다.
활성화를 끄고 암호를 삭제합니다.
- 사이트 탐색 창 -> 기본 노드 -> 라이선스 정보 에서 활성화 자격 증명 편집 을 클릭합니다.
- 암호 삭제 를 클릭합니다.
- 관리 서버에서 사용자 이름과 암호를 삭제하기 원하는지 확인합니다.
온라인으로 라이선스 활성화
관리 서버가 인터넷에 연결되어 있으나 활성화 과정을 수동으로 시작하고자 하는 경우, 이 방법이 가장 편리한 라이선스 활성화 옵션입니다.
- 사이트 탐색 창 -> 기본 노드 -> 라이선스 정보 에서, 수동으로 라이선스 활성화 를 선택한 후 온라인 을 선택합니다.
- 온라인 활성화 대화 상자가 열립니다.
- 기존 사용자인 경우, 사용자 이름과 암호를 입력합니다
- 신규 사용자인 경우, 새 사용자 만들기 링크를 클릭하여 새로운 사용자 계정을 설정합니다. 소프트웨어 라이선스 코드(SLC)를 아직 등록하지 않은 경우, 반드시 등록해야 합니다
- 확인 을 클릭합니다.
온라인 활성화 중 오류 메시지가 표시되면 화면에 나타나는 지침을 따라 문제를 해결하거나 Milestone 지원 부서로 연락하십시오.
오프라인으로 라이선스 활성화
귀하의 기관이 관리 서버에 대한 인터넷 연결을 허용하지 않는 경우, 귀하는 오프라인에서 수동으로 라이선스를 활성화해야 합니다.
- 사이트 탐색 창 -> 기본 노드 -> 라이선스 정보 에서, 수동으로 라이선스 활성화 > 오프라인 > 활성화를 위해 라이선스 내보내기 를 선택하여 추가된 하드웨어 장치 및 기타 라이선스에 필요한 구성 요소에 관한 정보가 포함된 라이선스 요청 파일(.lrq)을 내보내기 합니다.
- 라이선스 요청 파일(.lrq)은 자동으로 SLC와 동일한 이름을 부여 받습니다. 다수의 사이트를 보유한 경우 어떤 파일이 어떤 사이트에 속한 것인지 쉽게 확인할 수 있도록 이 이름을 변경하십시오.
- 인터넷에 접근할 수 있는 컴퓨터에 라이선스 요청 파일을 복사해 두고 당사 웹사이트(https://online.milestonesys.com/)에 로그인하여 활성화된 소프트웨어 라이선스 파일(.lic)을 받으십시오.
- 다운 받은 .lic 파일을 Management Client 이(가) 있는 컴퓨터에 복사하십시오. 이 파일은 라이선스 요청 파일과 동일한 이름을 부여받습니다.
- 사이트 탐색 창 -> 기본 노드 -> 라이선스 정보 에서, 오프라인에서 라이선스 활성화 > 활성화된 라이선스 가져오기 를 선택한 후, 활성화된 소프트웨어 라이선스 파일을 선택하여 가져기를 완료하면 라이선스가 활성화됩니다.
- 마침 을 클릭하여 활성화 프로세스를 종료합니다.
유예 기간 후 라이선스 활성화
수동으로 라이선스 활성화를 하기로 했으나 유예 기간 내에 라이선스 활성화를 하는 것을 잊은 경우(하드웨어 장치, Milestone Interconnect 카메라, 문 라이선스, 기타), 해당 라이선스를 사용하는 장치는 이용할 수 없게 되며 감시 시스템에 데이터를 전송할 수 없게 됩니다.
라이선스 유예 기간이 만료되었다고 하더라도 귀하가 완료한 장치 구성 및 설정은 저장되어 라이선스 활성화 시에 사용됩니다.
이용할 수 없는 장치를 다시 활성화하려면 선호하는 방식을 통해 수동으로 라이선스를 활성화하십시오. 자세한 정보는 오프라인으로 라이선스 활성화 또는 온라인으로 라이선스 활성화를 참조하십시오.
