Download Manager/다운로드 웹 페이지
관리 서버에는 웹 페이지가 내장되어 있습니다. 이 웹 페이지를 통해 관리자와 최종 사용자는 로컬 또는 원격 등 어떤 위치에서든 필요한 XProtect 시스템 구성 요소를 다운로드하여 설치할 수 있습니다.
웹 페이지에는 두 세트의 콘텐츠가 표시될 수 있으며, 기본적으로 두 가지 모두 시스템 설치 언어와 일치하는 언어 버전으로 나옵니다.
- 한 웹 페이지는 관리자 를 대상으로 한 것으로, 주요 시스템 구성 요소를 다운로드하여 설치할 수 있습니다. 대부분의 경우 이 웹 페이지는 관리 서버 설치가 끝날 때 자동으로 로드되어 기본 내용이 표시됩니다. 관리 서버에서, Windows의 시작 메뉴로부터 프로그램 > Milestone > 관리 설치 페이지 를 선택하여 웹 페이지에 액세스할 수 있습니다. 그렇지 않으면 URL을 입력할 수 있습니다:
http://[관리 서버 주소]:[port]/installation/admin/
여기서, [관리 서버 주소]는 관리 서버의 IP 주소 또는 호스트 이름이며, [포트]는 관리 서버에서 사용하도록 IIS를 구성한 포트 번호에 해당합니다.
- 한 웹 페이지는 최종 사용자 를 대상으로 한 것으로, 기본 구성을 사용하여 클라이언트 응용 프로그램에 대한 액세스를 제공합니다. 관리 서버에서 Windows의 시작 메뉴로부터 프로그램 > Milestone > 공용 설치 페이지 를 선택하여 웹 페이지에 액세스할 수 있습니다. 그렇지 않으면 URL을 입력할 수 있습니다:
두 웹 페이지에는 설치 후 바로 사용할 수 있도록 몇 가지 기본적인 내용이 포함됩니다. 그러나 관리자의 경우 Download Manager 을(를) 사용하여 웹 페이지에 표시되는 내용을 사용자 정의할 수 있습니다. 또한 두 웹 페이지 버전 간에 구성 요소를 이동할 수 있습니다. 구성 요소를 이동하려면 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 구성 요소를 이동할 웹 페이지 버전을 선택합니다.
Download Manager 에서 사용자가 다운로드하여 설치할 수 있는 구성 요소를 제어할 수 있는 경우라도 사용자의 권한 관리 도구로 사용할 수는 없습니다. 그러한 권한은 Management Client 에서 정의된 역할에 의해 결정됩니다.
관리 서버에서 Windows의 시작 메뉴로부터 프로그램 > Milestone > XProtect Download Manager 를 선택하여 XProtect Download Manager 에 액세스할 수 있습니다.
Download Manager의 기본 구성
Download Manager 에는 기본 구성이 있습니다. 이를 통해 조직의 사용자가 처음부터 표준 구성 요소에 액세스할 수 있습니다.
기본 구성은 추가 또는 선택적 구성 요소를 다운로드하기 위한 액세스 권한과 함께 기본 설치를 제공합니다. 일반적으로 관리 서버 컴퓨터에서 웹 페이지에 액세스하지만 다른 컴퓨터에서 웹 페이지에 액세스할 수도 있습니다.
- 첫 번째 수준: XProtect 제품을 지칭합니다.
- 두 번째 수준: 웹 페이지의 두 가지 대상 버전을 지칭합니다. 기본값 은 최종 사용자가 확인한 웹 페이지 버전을 지칭합니다. 관리 는 시스템 관리자가 확인한 웹 페이지 버전을 지칭합니다.
- 세 번째 수준: 웹 페이지를 사용할 수 있는 언어를 지칭합니다
- 네 번째 수준: 사용자에게 제공되거나 지정될 수 있는 구성 요소를 지칭합니다.
- 다섯 번째 수준: 사용자에게 제공되거나 지정될 수 있는 각 구성 요소의 특정 버전을 지칭합니다.
- 여섯 번째 수준: 사용자에게 제공되거나 지정될 수 있는 구성 요소의 언어 버전을 지칭합니다.
처음에 시스템 자체와 동일한 언어 버전으로 설정된 표준 구성 요소만 사용할 수 있다는 점은 설치 시간을 줄이고 서버 공간을 절약하는 데 도움이 됩니다. 아무도 사용하지 않는 경우에는 서버에 사용 가능한 구성 요소나 언어 버전이 필요하지 않습니다.
필요에 따라 추가 구성 요소 또는 언어를 제공할 수 있고, 원치 않는 구성 요소나 언어를 숨기거나 제거할 수 있습니다.
Download Manager의 표준 설치 관리자(사용자)
기본적으로 사용자 대상의 관리 서버 다운로드 웹 페이지에서 별도 설치에 대해 다음의 구성 요소를 사용할 수 있습니다(Download Manager 에 의해 제어).
- 장애 조치 레코딩 서버를 포함한 레코딩 서버. 장애 조치 레코딩 서버는 처음에 다운로드되어 레코딩 서버로 설치되며, 설치 절차 중 장애 조치 서버로 지정합니다.
- Management Client
- XProtect Smart Client
- 이벤트 서버, 맵 기능과 함께 사용
- 로그 서버, 시스템 정보 기록에 필요한 기능을 제공하는 데 사용
- XProtect Mobile 서버
- 조직에서 추가 옵션을 사용 가능할 수 있습니다.
장치 팩 설치에 대해서는 장치 팩 설치 관리자 - 반드시 다운로드 필요를 참조하십시오.
Download Manager 설치 프로그램 구성 요소 추가/게시
두 가지 절차를 완료하여 비표준 구성 요소 및 신규 버전을 관리 서버의 다운로드 페이지에서 사용 가능하도록 설정해야 합니다.
먼저 Download Manager 에 신규 및/또는 비표준 구성 요소를 추가합니다. 그런 다음 웹 페이지의 여러 언어 버전에서 사용할 구성 요소를 정밀하게 조정합니다.
Download Manager 이(가) 열려 있는 경우, 새 구성 요소를 설치하기 전에 닫으십시오.
Download Manager 에 신규/비표준 파일 추가:
- 구성 요소를 다운로드한 컴퓨터에서 Windows의 시작 으로 이동하고 명령 프롬프트 에 들어갑니다
- 명령 프롬프트에서 다음을 포함한 파일 이름(.exe)을 실행합니다:[space]--ss_registration
예: MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe --ss_registration
이제 파일이 Download Manager 에 추가되지만 현재 컴퓨터에 설치되지는 않습니다.
설치 프로그램 명령에 대한 개요를 보려면 명령 프롬프트 에, [space]--help 를 입력할 때 다음 창이 나타납니다:
새 구성 요소를 설치했으면 기본적으로 Download Manager 에서 선택되어 있으며, 웹 페이지를 통해 즉시 사용자에게 제공할 수 있습니다. 언제든지 Download Manager의 트리 구조에서 확인란을 선택하거나 선택 취소하여 웹 페이지에서 기능을 표시하거나 숨길 수 있습니다.
웹 페이지에서 구성 요소가 표시되는 순서를 변경할 수 있습니다. Download Manager의 트리 구조에서 구성 요소 항목을 끌어서 필요한 위치에 놓습니다.
Download Manager 설치 프로그램 구성 요소 숨기기/제거
3가지 옵션이 있습니다:
- Download Manager 의 트리 구조에서 확인란의 선택을 취소하면 웹 페이지에서 구성 요소 가 숨겨집니다. 이 구성 요소는 관리 서버에 여전히 설치되어 있으며, Download Manager의 트리 구조에서 확인란을 선택하면 신속하게 구성 요소를 다시 사용할 수 있게 만들 수 있습니다
- 관리 서버에서 구성 요소 설치를 제거 합니다. 구성 요소가 Download Manager 에서 사라지지만 해당 구성 요소의 설치 파일은 C:\Program Files (x86)\Milestone\XProtect Download Manager 에 그대로 유지되므로, 필요 시 나중에 다시 설치할 수 있습니다
- 관리 서버에서 필요하지 않은 기능의 설치 파일을 제거 합니다. 사용자의 조직이 특정 기능을 사용하지 않을 경우, 이렇게 하면 서버의 디스크 공간을 절약할 수 있습니다
원본 설치에 포함된 Device Pack(장치 팩)(장치 드라이버 포함)은 Download Manager 에 포함되지 않습니다. 따라서 Device Pack(장치 팩)을 다시 설치해야 하거나 Device Pack(장치 팩) 설치 관리자를 제공하려는 경우, 먼저 최신 Device Pack(장치 팩) 설치 관리자를 Download Manager 에 추가하거나 게시해야 합니다.
- Milestone 웹사이트(https://www.milestonesys.com/downloads/)의 다운로드 페이지에서 최신 정기 장치팩을 받으십시오.
- 동일한 페이지에서, 기존 드라이버를 가진 레거시 Device Pack(장치 팩)을 다운로드할 수 있습니다. 카메라가 레거시 장치 팩의 드라이브를 사용하는지 확인하려면 이 웹사이트(https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/device-packs/)로 이동하십시오.
- --ss_registration 명령을 사용해 호출하여 해당 구성 요소를 Download Manager 에 추가/게시합니다.
네트워크에 연결되지 않은 경우, Download Manager 에서 전체 레코딩 서버를 다시 설치할 수 있습니다. 레코딩 서버의 설치 파일은 컴퓨터에 로컬로 위치하며, 이러한 방식으로 Device Pack(장치 팩)의 재설치를 자동으로 가져올 수 있습니다.
