알람(설명됨)
이 기능은 XProtect Event Server 을(를) 설치한 경우에만 작동합니다.
이 문서는 이벤트에 의해 트리거되어 시스템에 표시될 알람을 설정하는 방법에 대해 설명합니다.
이벤트 서버에서 처리되는 기능을 토대로, 알람 기능은 조직 내에 설치한 수와 상관없이 (다른 XProtect 시스템 포함) 알람에 대한 중앙 개요, 제어 및 확장성을 제공합니다. 다음을 기준으로 알람을 생성하도록 구성할 수 있습니다.
  • 내부 시스템 관련 이벤트
    예를 들어, 모션, 서버 응답/무응답, 아카이브 문제, 디스크 공간 부족 등을 들 수 있습니다.
  • 외부 통합 이벤트
    이 그룹은 다양한 유형의 외부 이벤트를 포함합니다.
    • 분석 이벤트
      일반적으로 외부의 제3자 비디오 콘텐츠 분석(VCA) 제공업체에서 수신한 데이터입니다.
    • MIP 플러그 인 이벤트
      MIP SDK 을(를) 통해 타사 공급업체가 시스템에 대한 사용자 정의 플러그 인(예: 외부 액세스 제어 시스템 또는 유사 기능으로 통합)을 개발할 수 있습니다.
      Custom plug-ins triggering alarms in your XProtect system.
범례:
  1. 감시 시스템
  2. Management Client
  3. XProtect Smart Client
  4. 알람 구성
  5. 알람 데이터 흐름
XProtect Smart Client 의 알람 목록에 있는 알람을 처리하고 위임합니다. 또한 알람을 XProtect Smart Client의 스마트 맵 및 맵 기능과 통합할 수 있습니다.
알람 구성
알람 구성에는 다음이 포함됩니다.
  • 알람 처리에 대한 동적 역할 기반 설정
  • 서버, 카메라 및 외부 장치와 같은 모든 구성 요소에 대한 중앙 기술 개요
  • 모든 수신 알람 및 시스템 정보에 대한 중앙 로깅 설정
  • 외부 액세스 제어 또는 VCA 기반 시스템과 같이 다른 시스템의 사용자 정의 통합을 허용하는 플러그 인 처리
일반적으로 알람은 해당 알람을 유발하는 개체의 가시성에 따라 제어됩니다. 즉, 알람, 알람을 제어/관리하는 사람, 알람의 정도 등과 관련해서 4가지 가능한 요소가 해당 역할을 수행할 수 있습니다.
이름
설명
소스/장치 가시성
알람을 유발하는 장치가 사용자 역할에 보이도록 설정되지 않은 경우, 사용자가 XProtect Smart Client 의 알람 목록에서 해당 알람을 볼 수 없습니다.
사용자 정의 이벤트를 트리거하는 권한
이 권한은 사용자 역할이 XProtect Smart Client 에서 선택한 사용자 정의 이벤트를 트리거할 수 있는지 여부를 결정합니다.
외부 플러그 인
시스템에 외부 플러그 인이 설정된 경우, 알람을 처리하는 사용자 권한을 제어할 수 있습니다.
일반 역할 권한
사용자가 알람을 볼 수만 있는지, 관리할 수도 있는지를 결정합니다.
알람 사용자가 알람으로 할 수 있는 작업은 사용자의 역할과 특정 역할에 대해 구성된 설정에 따라 다릅니다.
옵션알람 및 이벤트 탭에서 알람, 이벤트 및 로그의 설정을 지정할 수 있습니다.
