Smart Client 프로필(설명됨)
사용 가능한 기능은 사용 중인 시스템에 따라 다릅니다. 전체 기능 목록은 Milestone 웹사이트(https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/)의 제품 개요 페이지에서 확인하십시오.
Milestone XProtect VMS의 모든 사용자는 Smart Client 프로필이 연결된 역할을 가지고 있습니다.
역할은 사용자의 권한을 정의하고 Smart Client 프로필은 사용자가 XProtect Smart Client 사용자 인터페이스에서 볼 수 있는 내용을 정의합니다.
모든 Milestone XProtect VMS 설치에는 조직의 시스템에서 사용 가능한 대부분의 구성을 표시하기 위해 기본 구성으로 설정된 기본 스마트 클라이언트 프로필이 포함되어 있습니다.일부 설정은 기본 설정으로 항상 비활성화되어 있습니다.
조직에 여러 개의 다른 역할이 있는 경우에는 특정 역할이 XProtect Smart Client에 액세스할 수 없거나 액세스하면 안 되는 기능을 비활성화하고 싶어질 수도 있습니다.
예를 들어, 비디오 재생을 실행할 필요가 없는 일상적인 작업의 역할을 가지고 있는 경우가 있을 수 있습니다.이러한 목적을 위해서는 재생 모드를 비활성화하는 역할에 대한 새 Smart Client 프로필을 만들 수 있습니다.Smart Client 프로필에서 이 설정을 비활성화하면 이 Smart Client 프로필을 사용하는 역할을 가진 XProtect Smart Client 사용자는 더 이상 XProtect Smart Client 사용자 인터페이스에서 재생 모드를 볼 수 없습니다.
Smart Client 프로필은 사용자가 XProtect Smart Client 사용자 인터페이스에서 볼 수 있는 내용을 대부분 제어하고 역할의 실제 액세스 권한을 제어하지 않는다는 점을 유의하는 것이 중요합니다.읽기, 수정 또는 삭제에 대한 액세스 등, 이러한 액세스 권한은 역할 설정에서 제어됩니다.그러므로 XProtect Smart Client 사용자는 Smart Client 프로필에서 비활성화되어 있기 때문에 사용자 인터페이스에서 볼 수 없는 역할을 통해 기능에 대한 권한을 가질 수 있습니다.
XProtect Smart Client 사용자에게 최상의 사용자 환경을 제공하려면, 역할에서 제공하는 권한과 Smart Client 프로필에서 제공하는 사용자 인터페이스 요소 사이에 일관성이 있는지 확인해야 합니다.
Smart Client 프로필을 만들거나 편집하려면 클라이언트를 확장하여 Smart Client프로필을 선택합니다.
또한 Smart Client 프로필, 역할 및 시간 프로파일 간의 관계와 이러한 프로필을 함께 사용하는 방식에 대한 자세한 내용을 살펴볼 수 있습니다(Smart Client 프로필과 역할, 시간 프로필 생성 및 설정 참조).
