적응 스트리밍 활성화
적응 스트리밍(설명됨)
적응 스트리밍은 디코딩 기능과 현재 XProtect Smart Client 을/를 실행 중인 컴퓨터의 성능을 개선합니다. 이는 동일한 뷰에서 멀티 라이브 비디오 스트림을 볼 때 유용합니다.
적응 스트리밍을 이용하려면 카메라가 다른 해상도로 정의된 멀티 스트림을 갖고 있어야 합니다. 이를 통해 XProtect Smart Client 이/가 자동으로 뷰 항목을 따라 가장 근접하게 일치한 해상도를 선택하도록 해줍니다. 이제 XProtect Smart Client 이/가 불필요하게 높은 해상도의 디폴트 스트림으로 크기를 줄이지 않아도 됩니다. 이렇게 하면 CPU와 GPU의 디코딩 리소스 처리량과 네트워크의 로드가 줄어듭니다.
좋은 비디오 품질 확보를 위해 가장 가까운 일치 결과는 가능한 경우 뷰 항목을 따라 요청된 해상도와 동일하거나 높은 해상도로 정의합니다. 이는 스트림 크기 확장을 방지하기 위한 것입니다. 아래의 표는 적응 스트리밍이 XProtect Smart Client 에서 뷰 항목 요청에 기반하여 선택함을 보여줍니다.
| 뷰 항목에 따라 요청된 해상도 | 사용 가능한 비디오 스트림의 가장 근접한 일치 결과 | |
| 636 x 477 | 비디오 스트림 1 | 640 x 480(VGA) |
| 644 x 483 | 비디오 스트림 2 | 1280 x 720(WXGA-H) |
| 1920 x 1080 | 비디오 스트림 3 | 1920 x 1080(FHD) |
| 1920 x 1440 | 비디오 스트림 4 | 3840 x 2160(4K UHD-1) |
줌을 할 때 요청된 라이브 비디오 스트림은 항상 최고 해상도입니다.
대역폭 사용량은 종종 요청된 스트림의 해상도가 감소했을 때 감소합니다. 대역폭 사용량은 또한 정의된 스트림 구성 내 기타 설정에 따릅니다.
적응 스트리밍 설정 확인
- 설정 > 고급 > 적응 스트리밍으로 이동합니다.
- 적응 스트리밍 설정에는 두 가지가 있습니다: 비활성화 및 활성화.
활성화 를 선택합니다.
- 비디오 진단 오버레이 로 이동합니다.
- 현재 스트림의 비디오 해상도를 보이게 하려면 레벨 2 를 선택합니다.
- 이제 비디오 진단 오버레이가 활성화 되었을 것입니다.
이 설정은 모든 항목 보기에 적용됩니다. 숨기기 가 기본 설정입니다.
뷰 창을 크게 또는 작게 재조정해본 후 비디오 해상도 값이 변경되었는지 확인하십시오.
비디오 해상도 값이 변경되지 않은 경우, 가능한 경우 적응 스트리밍을 활성화할 수 있도록 카메라에서 사용 가능한 라이브 비디오 스트림을 점검합니다.
사용 가능한 라이브 비디오 스트림 확인
적응 스트리밍을 이용하려면 서로 다른 해상도로 설정된 둘 이상의 라이브 비디오 스트림이 카메라 설정에 구성되어 있어야 합니다.
적응 스트리밍에 대해 지원되는 비디오 해상도 양식은 너비 x 높이 뿐입니다. 카메라에서 720p, 모드2, VGA 또는 그와 유사한 양식으로 제공된 비디오 해상도 양식은 지원되지 않습니다.
모든 카메라가 멀티 스트리밍을 지원하지는 않습니다.
멀티스트리밍은 서버에서 장치별로 멀티스트림이 구성되도록 해줍니다. 멀티스트림이 구성되어 있으며 적응 스트리밍이 활성화되어 있는 경우, 적응 스트리밍 또는 기타 사용 가능한 스트림 중 하나를 선택할 수 있습니다.
적응 스트리밍 이 뷰에 구성되어 있는지 확인합니다:
- 설정 을 클릭하여 뷰를 구성합니다.
- 속성 에서 라이브 스트림 드롭다운 목록을 클릭하면 사용 가능한 라이브 비디오 스트림 목록이 나타납니다.
두 개 이상의 라이브 비디오 스트림이 사용 가능한지 확인 후 적응 스트리밍 을 선택합니다.
단 하나의 라이브 비디오 스트림만 사용 가능한 경우, XProtect Management Client 에서 카메라에 대한 라이브 비디오 스트림을 더 추가합니다.
- 설정 을 클릭하여 뷰 구성을 닫습니다.
적응 스트리밍 이 라이브 뷰 항목에 선택되어 있는지 확인합니다:
- 더 보기 드롭다운 목록을 클릭합니다.
- 라이브 스트림을 선택한 후, 사용 가능한 라이브 비디오 스트림 목록이 나타납니다.
