デジタル署名の検証
XProtect Smart Client – Playerでエビデンスビデオを閲覧していて、エクスポートされたファイルにデジタル署名が施されていた場合は、録画された時点以降、またはエクスポートされたあと、あるいはその両方で録画された映像に何らかの改変があったかを確認できます。
デジタル署名は、XProtect VMS 2017 R2以降に接続しているXProtect Smart Client 2017 R1以前のバージョンでは使用できません。ビデオはエクスポートされません。
- XProtect Management Clientで、レコーディングサーバーの署名がオンになっている。
- エクスポートプロセス中、XProtect Smart Clientで、[XProtect形式でエクスポート] と [デジタル署名を含める] のチェックボックスが選択されました。
手順:
- ツールバーで署名の検証ボタンをクリックします。[手動検証]ウィンドウが表示されます。ここでは、エクスポート用に選択されたデバイスを見ることができます。
- [検証]をクリックして検証プロセスを開始します。システムは録画の署名とエクスポートの署名の真偽を確認します。
- 録画の署名の検証結果を信頼できるか確認するには:
- [録画中の署名]列で、[確認済み]リンクをクリックします。[証明書]ダイアログが表示されます。
- public_keyと署名の値と、PublicKey.xml ファイル(C:\Program Files\Milestone\Management Server\Tools\CertificateIssuer)で対応する値と比較します。これらの値が異なる場合は、録画された内容は改変されています。
- エクスポートの署名の検証結果を信頼できるか確認するには:
- [署名にエクスポート]列で、[検証済み]リンクをクリックします。[証明書]ダイアログが表示されます。
- public_keyおよび署名の値とパブリックキー Certificate.xml ファイル(<エクスポート先フォルダー>\<エクスポート名>\Client Files\Data\Mediadata\<カメラ名>\<カメラ名>\Export signatures)の対応する値とを比較します。これらの値が異なる場合は、エクスポートされたファイルは改変されています。
データベースは、確認済み、部分的に確認済み(一部のファイルに署名がない)、または署名なしのいずれかになります。
