メインタイムライン
メインのタイムラインには、現在のビューにあるカメラとその他のデバイスからのレコーディング期間の概要が表示されます。調査中にレコーディングを操作したり、エクスポート、エビデンスロックでの保護、ブックマークの追加などのレコーディングシーケンスを選択するために使用できるさまざまなコントロールがあります。
ビュー タブを選択し、再生モードにスイッチすると、すべてのタイムラインコントロールが表示されます。
タイムラインの見え方や挙動を調整できます。タイムライン追跡でどのレコーディングタイプやその他の要素を標示するかを選択します。例えば、録音済み音声とブックマークを表示したいですか? レコーディング間のギャップをどのように再生するかも選択できます。また、また、非アクティブ時にメインのタイムラインを非表示にすると、XProtect Smart Clientでビデオを閲覧するためにディスプレイの大部分を解放できます。
タイムライン追跡
- 上部のタイムライン追跡には、選択済みカメラのレコーディング期間が表示されます。
- 下部のタイムライン追跡には、選択済みカメラを含むビューにあるすべてのカメラが表示されます。
フローティングウィンドウをリンクしている場合、このウィンドウのカメラやデバイスからのレコーディングもタイムライン追跡の下部に表示されます。
タイムライン追跡では、レコーディングは種類によって色が違います。知っておくべき最も重要な色は以下の通りです。
- 明るい赤は記録を表します
- 赤は動きのある録画を表示
- ライトグリーンは発信音声付きのレコーディングを表示
- グリーンは受信音声を表示
現在表示されているタイムライン追跡のすべての色凡例を表示するには、タイムライン追跡の右側にある小さなクエスションマーク
を選択します。
タイムライン追跡は青いブックマークアイコンの付きのブックマークを表示します
。ブックマークされたビデオを再生するには、マウスをアイコンの上に置きます。
追加マーカー
XProtect VMSシステムで追加のデータソースを利用できる場合、これらのソースからのインシデントはマーカーとして青以外の色で表示されます。インシデントはタイムライン追跡のポップアップとして現れます。
バーティカルライン
バーティカルラインは、レコーディングが現在再生されている場所からの再生ヘッドのロケーションを表示します。これはメイン再生時間と呼ばれています。上のテキストは現在再生されているビデオの正確な日時を示しています。メインの再生時間は、一部のカメラからの個別再生を表示している場合以外は、ビュー内のすべてのカメラとリンクしたビューに適用されます。メイン再生時間に一致するビューに複数のカメラの録画済みビデオがない場合、メイン再生時間前のカメラデータベースからの最後のフレームが表示されますが、フレームはグレーアウトします。
タイムラインからレコーディングの操作
メインのタイムラインは、その他のレコーディングの多くの操作方法を提供します。タイムライン追跡は左右どちらにでもドラッグできます。ドラッグしながらCTRL(Control[コントロール])キーを押した場合、動きが遅くなります。
タイムライン コントロールを利用できます。マウスのスクロールホイールか再生ヘッドの上にある日付を選択すると、レコーディングの中の別の時間に移動できます。
タイムライン コントロール
| コントロール | 説明 |
再生モードまたはライブモードにスイッチします。 |
異なる方向とスピードでビデオの操作。横にドラッグするにつれて、再生速度は速くなります。 |
時間内で逆再生 |
現在表示されている画像のすぐ前 |
前のシーケンスの開始、 |
データベースで最初のシーケンス、 |
エクスポート、エビデンスロックの作成またはその他のレコーディング期間の選択には2つの方法があります。 カレンダーで開始/終了時刻を選択 |
再生スピードを変更します。 |
タイムライン追跡のタイムスパンを指定します。代わりに、CTRL + スクロールホイールが使用できます。 |
