FAQ: エクスポート
Media Player形式およびXProtect形式でエクスポート中、お使いの監視システムがこの操作をサポートしている場合、エクスポートに録音した音声を含めることができます。選択した監視システムに接続している場合のみ、XProtect形式でのエクスポートが可能です。静止画像形式でエクスポートする場合、音声を含めることはできません。
XProtect VMSで利用できる機能の詳細については、製品間の相違点を参照してください。
指定した開始時刻と終了時刻から、ブックマークしたシーケンス全体(ブックマーク 参照)が含まれます。
いいえ、含めることができるのはVMSシステムに接続されたカメラまたはその他のデバイスからのシーケンスのみです。
シーケンスの最初の画像からシーケンスの最後の画像まで、シーケンス全体が含まれます。
削除から守られているすべてのデータが含まれます。選択した間隔の最初の画像から最後の画像まで、すべてのカメラとカメラに関連するデバイスのデータです。
はい。監視システムが魚眼レンズカメラ(例、360°のパノラマ画像を録画できる特殊カメラ)をサポートしている場合は可能です。
エクスポートの容量を軽減するためにエクスポートファイルを圧縮することはできません。エクスポートの容量を可能な限り抑えるには、Media Player形式のMKVを選択してください。有効化できない場合は、システム管理者までお問い合わせください。
通常、ユーザーは独自のパスを指定できますが、特定のタイプの監視システムに接続している場合は(製品間の相違点を参照)、監視システムサーバーがエクスポートパス設定を管理する可能性があり、ユーザーは独自のパスを指定できません。
以下の2つの場合に、エクスポートプロセスでデジタル署名が除外されます。
- プライバシーマスクのあるエリアがある場合、録画サーバのデジタル署名はエクスポートで削除されます。
- エクスポートしているデータが現在の日付および時刻と非常に近い場合、シーケンス全体でレコーディングサーバーの電子署名が含まれない可能性があります。
エクスポートプロセスを完了しますが、しかし署名を検証すると、レコーディングサーバーのデジタル署名が削除されていたり、一部だけが追加されていたりすることがわかります。
可能。XProtect 形式でエクスポートする場合、エクスポート済みエビデンスをパスワードで保護したり、エクスポート済み要素にデジタル署名を付けることができます。また、受取った人が再エクスポートしないようにすることもできます。XProtectフォーマットの設定を参照してください。
