メインのタイムラインを非表示にすることでビデオ視聴表示を最適化
ビデオ視聴用にディスプレイをできるだけ空けるために、コンピュータを操作していなかった数秒後にメインのタイムラインを非表示にすることができます。
メインのタイムラインを非表示にする2つの設定があります。1つはSmart Wall ビューでメインのタイムラインを非表示に、もう1つは他の全ビューでタイムラインを非表示にします。
メインタイムラインがどの程度非表示になるかは、ライブモードと再生モードのどちらでビデオを視聴するかによります。ライブモードではメインのタイムラインは非表示になります。再生モードではタイムライン追跡以外が非表示になります。もう1度コンピューターで通信すると、メインタイムラインが完全に表示されます。
  1. グローバルツールバーで設定とその他 のメニュー、次に 設定を選択します。
  2. 設定 ウィンドウでタイムラインを選択します。
  3. メインタイムラインを隠すかどうか、何秒後に隠すかを選択します。
    • 非アクティブ中にタイムラインを非表示 - Smart Wall ビューを除くすべてのビューのオプション。デフォルト値はneverです。
    • スマートウォールビューでタイムラインを非表示 - Smart Wall ビューのオプション。デフォルト値は5秒後です。
