モバイルデバイスをモバイルサーバーに接続する、モバイルサーバーの接続を解除する
1つのモバイルデバイスを、複数のモバイルサーバーに接続することができます。
要件:
- システム管理者からサーバーとユーザーの詳細情報を入手します。
- アプリがインストールされ、開かれている場合。
- HTTPS接続を使用したい場合は、認証管理者 (CA) からのデジタル証明書をお使いのXProtect Mobileサーバーにインストールしておく必要があります。
自己署名した証明書の使用時には、XProtect Mobileアプリを使用してモバイルサーバーに接続することはできません。詳しくは、システム管理者に確認してください。
以前に使用したことのないサーバーに接続する
- XProtect Mobileアプリを開きます。
- [サーバー]画面で:
- Android - サーバーの追加をタップして、ローカルネットワークでモバイルサーバーをスキャンします。
- iOS - 編集をタップしてからサーバーの追加をタップし、ローカルネットワークをスキャンしてモバイルサーバーを検索します。
XProtect Mobileクライアントには、UPnPでXProtect Mobileサーバーを見つけるためのスキャン機能があり、これらのサーバーは新規サーバーの下にリストされます。1つ以上のサーバーを選択してから
をタップして保存します。追加済みのサーバーグループは、以前にモバイルデバイスに接続したことがあるサーバーの一覧です。
- サーバーを手動で追加する場合は、サーバーを手動で追加をタップします。サーバーを追加画面で以下の設定を指定します。
- サーバー名フィールドにサーバーの名前を入力します。デバイス上のサーバーリスト内にサーバー名が表示され、選びたいものを選ぶことが可能です。
- アドレスフィールドに、サーバーのIPアドレスまたはサーバーのホスト名を入力します。
- 接続タイププロトコルを指定します。デフォルトでは、接続タイプはHTTPSに設定されています。
HTTP接続が設定されているモバイルサーバーに接続するには、アプリ側で接続タイプのプロトコルをHTTPに設定する必要があります。詳しくは、システム管理者にお問い合わせください。
モバイルデバイスでMDM機能を利用している場合、モバイルサーバーの詳細情報は自動的に入力されます。詳細については、「モバイルデバイス管理(MDM)(説明済み)」を参照してください。
- ログインを続けるには、ログインを続けるをタップし、指示に従ってサーバーにログインします(ログインとログアウトを参照)。サーバーの詳細を保存して後でログインする場合は、保存して後でログインをタップします。
以前使用していたサーバーに接続する
- ネットワーク上のサーバーリストで、接続するモバイルサーバーをタップします。
- モバイルサーバーでユーザー情報を記録(Remember me)を有効にしている場合は、サーバーをタップしてログインします。
- ユーザー情報を記録(Remember me)の設定を有効にしていない場合は、サーバーをタップし、指示に従ってモバイルサーバーにログインします(ログインとログアウトを参照)。
サーバーの一意のIDを入力して接続する
この接続方法は、アドレスブックサービスを使用し、 Milestone Care Plusサブスクリプションパッケージが必要です。
サーバーの一意のIDについては、システム管理者に確認してください。この接続方法で接続できるようにするには、サーバーを編集する画面で自動接続設定を有効にしておく必要があります(モバイルサーバーへの接続の表示と編集を参照)。
- [サーバー]画面で:
- サーバーの追加画面で、IDを使ってサーバーを追加をタップします。
- サーバーIDを入力して、サーバーの追加をタップします。
- ログインを続けるには、サーバー画面でモバイルサーバーをタップします。指示に従ってモバイルサーバーにログインします(ログインとログアウトを参照)。
eメールから接続
システム 管理者があなたにサーバー固有の識別子を含んだeメールを送ります。IDを使用して、モバイルデバイスをモバイルサーバーに接続します。
- モバイル デバイスで、システム 管理者からのeメールを探す。
- XProtect Mobileがインストールされていない場合は、XProtect Mobileをダウンロードをタップし、ダウンロードできるストアに移動します。その後、デバイスにアプリをインストールします。
- 同じメールで、XProtect Mobileにサーバーを追加をタップします。
モバイルサーバーの接続を解除する
モバイルデバイスをサーバーから切り離したい場合:
- AndroidおよびiOS - モバイルサーバーにログインすると、サーバー画面で以下の操作を行います。
- 左上のユーザーメニューをタップします。
- サーバーから切断をタップします。
- Android - モバイルサーバーにログインすると、サーバー画面に戻ります。
- サーバーリストで、接続解除するサーバーに移動します。
をタップし、接続解除をタップします。
次回ログイン時のためのユーザー情報を記録(Remember me)の設定を有効にしている場合は、接続解除したサーバー用のユーザー資格情報は保存されたままになります。
