複数のマネジメントサーバー(クラスタリング)(説明付き)
Management Serverは、サーバーのクラスタ内の複数のサーバーにインストールできます。これにより、システムのダウンタイムがほとんどなくなります。クラスター内のサーバーで障害が発生すると、クラスターにある別のサーバーが、マネジメントサーバーを実行している障害のあるサーバーの仕事を自動的に引き継ぎます。
監視の設定毎に有効なマネジメントサーバーを1つしか持てませんが、障害の場合に他のマネジメントサーバーが代わりに使われるように設定できます。
デフォルトで、Management Serverサービスはフェールオーバー発生回数を6時間で2回に制限しています。この制限を超えると、Management Serverサービスはクラスタリングサービスによって自動的に起動されません。この制限はニーズに合わせて変更できます。
クラスタリングの要件
- Microsoft Windows Server 2016以降がインストールされている2台のマシン。以下を確認してください:
- クラスタノードとして追加したいすべてのサーバーによって、同じWindows Serverバージョンが実行されている
- クラスタノードとして追加したいすべてのサーバーが、同じドメインに加えられている
- ローカル管理者としてWindowsアカウントにログインするアクセス権限を持っている
Microsoft Windowsサーバーのクラスタについては、フェールオーバークラスタ(https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/failover-clustering/create-failover-cluster)を参照してください。
- Microsoft SQL Serverのインストール
外部SQL Server、ならびにサーバークラスタ外部にインストールされたデータベースか、またはサーバークラスタ内の内部SQL Serverサービス(クラスタ化)のいずれか(内部SQL Serverサービスの作成には、クラスタ化SQL Serverとして機能することのできるMicrosoft® SQL Server® StandardまたはMicrosoft® SQL Server® Enterpriseエディションが必要)。
マネジメントサーバーをデータベースに接続する際は、システムの設定に応じて、現在のシステム設定のパスワードを提供するよう求められることがあります。システム設定パスワード (説明付き)を参照してください。
フェールオーバークラスターを使用している場合は、Server Configuratorで作業を始める前にクラスターを一時停止するようお勧めします。変更の適用中にServer Configuratorでサービスを停止する必要があり、フェールオーバークラスター環境がこの操作を妨害する可能性があるためです。
