XProtect Smart Wall(使用)
XProtect Smart Wallを構成した後、XProtect Smart Clientで作業を開始できます。システム管理者は、ビデオウォールを構成しているモニター、モニターのレイアウトとサイズ、そして場合によってはモニターにどのカメラが表示されるかを定義します。
XProtect Smart Wallの使用は、基本的には以下を意味します:
例えばさらにカメラを追加する必要がある場合などに、Smart Wallモニターのビューレイアウトを変更することもできます。「Smart Wallモニターのレイアウトを変更」も参照してください。
Smart Wallコンテンツを表示する
ビデオウォールで、ライブビデオと録画ビデオの両方を表示できます。ビデオウォールをまだ起動、実行していない場合は、コンピュータのディスプレイまたは新しいウィンドウにSmart Wallモニターを送信してビデオウォールを起動します。その後、ビデオウォールの動力源であるコンピューターに接続されている物理モニターにフローティングウィンドウをドラッグできます。Smart Wall表示オプションも参照.
  • ビデオウォールに表示されてる内容を変更または制御するには、Smart WallコントロールSmart Wallコントロール(説明付き)も参照を使用する必要があります。
  • ユーザー権限が不足していると、カメラがビデオウォール上でビデオを表示できない場合があります
手順:
  1. ビューペインでSmart Wallを展開します。
  2. 好みのSmart Wall定義を展開します。
  3. メインビューでSmart Wallコンテンツを表示するには、モニターを1つずつ選択します。
  4. いずれかのディスプレイまたは新しいフローティングウィンドウSmart Wallでコンテンツを表示するには、次の手順に従います:
    1. モニターを1つずつ右クリックします。
    2. ビューの送信先をクリックして、次のいずれかのオプションを選択します。
      • プライマリディスプレイ - 現在のディスプレイが全画面モードで開きます
      • セカンダリディスプレイ - 該当する場合、セカンダリディスプレイが全画面モードで開きます
      • フローティングウィンドウ - 新しいフローティングウィンドウが開きます
        Send a view to a floating window in XProtect Smart Client.
Smart Wallコントロールは、1度に1つのSmart Wall定義と構成するSmart Wallモニターを表示するビデオウォールのバーチャル表現。こもコントロールを使用すると、オペレータはカメラと他のタイプのコンテンツをビデオウォールにプッシュできます。
Smart Wall control in XProtect Smart Client.
上の図のSmart Wallコントロールは、2台のモニターと共にSmart Wall定義が表示されています。
  • 左モニターのレイアウトは2x2です
  • 右モニターのレイアウトは1+5です
Smart Wallコントロールの青いアイテムは現在コンテンツを表示しています。灰色のアイテムは空です。
どのように機能しますか?Smart Wallコントロール内のSmart WallモニターまたはSmart Wallモニター内の指定のビューアイテムに直接ドラッグできるいくつかの要素。画像など、ビデオウォールに送信する必要のあるその他の要素。ビデオウォールにコンテンツを表示するも参照.
組織に複数のビデオウォールがある場合は、Smart Wallリストから必要なビデオウォールを選択できます。
プリセットの選択リストでは、既定のSmart Wallプリセットを選択して有効にできます。
Smart Wall表示オプション
次の表には、別のウィンドウまたはセカンダリディスプレイでSmart Wallコンテンツを表示する方法について説明します。
オプション
説明
プライマリディスプレイ
現在表示中のディスプレイで、コンテンツを全画面モードで表示します。XProtect Smart ClientSmart Wallコンテンツの背景で開いたままになります。
セカンダリディスプレイ
別のディスプレイでコンテンツを表示し、現在のディスプレイでの既存のコンテンツ表示を続けます。
フローティングウィンドウ
コンテンツを新しいフローティングウィンドウで表示します。これは、ビデオウォールが複数のモニターで構成されている場合などに便利です。
Smart Wallモニターの切断
Smart Wallモニターを切断して、他のオペレータがビデオウォールで見ているものに干渉することなくビデオを操作できます。
  1. ビデオウォールを動作させているコンピュータで、接続を切断するSmart Wallモニターにアクセスします。
  2. [モニターの切断Smart Wall] をクリックします。
    Disconnect monitor from Smart Wall.
    行った変更は、再接続すると元に戻ります。
ビデオウォールにコンテンツを表示する
ビデオウォールは、特定のカメラからのビデオを表示するように事前構成されている場合があります。ただし、このSmart Wallコントロールを使用して、カメラやその他の種類のコンテンツ(アラーム閉じたXProtect Smart Clientでアラームを起動するように監視システムで定義したインシデント。組織でこの機能を使用している場合、起動されたアラームは、アラームのリストまたはマップを含んでいるビューで表示されます。ホットスポット閉じたXProtect Smart Clientのビューで、拡大されるか高品質で表示されるカメラ画像の特定の位置。、画像、スマートマップ閉じた地理的情報システムを使用して、地理的に正確かつ実世界のイメージで、監視システムのデバイス(カメラ、マイクなど)、構造、およびトポグラフィカル要素を視覚化する地図機能。この機能の要素を使用するマップは、スマートマップと呼ばれます。など)をビデオウォールにプッシュできます。
状況および環境によっては、さまざまなコンテンツタイプを組み合わせることで応答時間と効率を向上させることができます。たとえば、不審者の画像を表示し、パトロール中の担当者が不審者認識できるようにする場合は、画像を追加できます。応答測定のガイダンスを提供する場合は、テキストを追加できます。
表示できる内容とは?
これらの要素のほとんどは、ビューアイテムのツールバー経由でビデオウォールに追加する必要があります。
Camera toolbar in XProtect Smart Client. > Send content to Smart Wall monitors.
ビデオウォールでカメラを追加または変更
ビデオウォールに表示されているカメラを変更できます。すぐに同じビデオウォールを確認しているオペレータ閉じたXProtectクライアント アプリケーションのプロフェッショナルユーザー。も変更を確認できるようになります。
手順:
  1. ビデオウォールが実行中であることを確認してください。Smart Wallコンテンツを表示するも参照.
  2. ライブまたは再生モードに切り替えます。
  3. ビューからカメラを追加するには:
    1. 追加したいカメラが含まれているビューを開きます。
    2. カメラ表示アイテムで、詳細 > Smart Wallに送信をクリックします。その後、Smart Wall定義とSmart Wallモニターを選択し、最後にビューアイテムを選択します。
      Send a camera to a Smart Wall monitor.
  4. カメラペインからカメラを追加するには:
    1. Smart Wallコントロールが含まれているビューを開きます。
    2. カメラペインで、追加したいカメラを探します。
    3. カメラをSmart Wallコントロールのビューアイテムにドラッグします。
      Drag a camera to a Smart Wall monitor.
    4. 正しいカメラを追加したことを確認するには、ビデオウォールを確認するか、Smart Wallコントロールのカメラアイコンをクリックします。プレビューが表示されます。
      Preview live video in Smart Wall monitor.
ビュー全体をビデオウォールに追加する
ビューをSmart Wallモニターに送信することで、ビュー全体を他のSmart Wallオペレーターと共有できます。現在表示されているモニターは、ビューのコンテンツに置き換えられます。
手順:
  2. ライブまたは再生モードで、Smart Wallの制御が含まれているビューを開きます。
    Smart Wall control.
    Milestone新しいフローティングウィンドウでSmart Wallコントロールを開くことをお勧めします。
  3. ビューペインで、ビデオウォールに送信したいビューを探します。
  4. 希望するSmart Wallモニター内のビューアイテムにビューをドラッグし、リリースします。
    Add view to a Smart Wall monitor.
ビデオウォールにテキストを表示する
ビデオウォールにテキストを表示すると、ビデオウォールを使用しているオペレータに情報を提供したい場合に役立ちます。
要件
  • 既存のビューからテキストを送信するには、最初にテキストをビューに追加する必要があります。カメラと他のタイプの要素をビューに追加も参照
  • ドラッグ&ドロップ操作でテキストを追加する場合、テキストエディターがドラッグ&ドロップ操作に対応していることを確認してください
手順:
  1. サードパーティのテキストエディターからテキストを追加するには:
    2. 希望のテキストエディターにテキストを書き込みます。
    3. テキストを選択します。
    4. テキストをSmart Wallモニター内のビューアイテムにドラッグアンドドロップします。
    5. 表示されるウィンドウでは、テキストをさらに編集できます。保存をクリックします。
    6. その直後に、テキストが関連するディスプレイまたは物理モニターに表示されます。
  2. すでにビューに追加されたテキストを追加するには:
    1. テキストが含まれているビューを開きます。
    2. 表示アイテムの上にカーソルを置きます。カメラツールバーが表示されます。
      Add text to Smart Wall.
    3. 詳細 > Smart Wallに送信をクリックし、希望するビデオウォールを選択します。
    4. Smart Wallモニターを選択し、最後にモニター内のビューアイテムを選択します。
      Add text to Smart Wall monitor.
ビデオウォールにアラームを表示します
アラームリストをビデオウォールへ追加すると、全アラームの優先順序付けされた概要を共有できます。これにより、ビデオウォールにアラームに関する詳細を表示して操作できるようになります。
アラームリストからアラームをドラッグ&ドロップして、個々のアラームをビデオウォールで表示することもできます。
Display an alarm on Smart Wall monitor.
ビデオウォールにブックマークを表示します
ビデオウォールにブックマーク閉じたビデオ録画の中の重要な時点で、ユーザーやユーザーの同僚が後から簡単に見つけられるように、ある時点にマークを付け、オプションとして注記を付けることもできます。を送信すると、ビデオウォールを見ているオペレータと、不審者などのインシデントの静止画像またはビデオシーケンスをすばやく共有できます。
手順:
  1. ブックマークを作成します。ブックマークを追加または編集するまたは検索結果のブックマークも参照してください。.
  2. 表示されるウィンドウでSmart Wallに表示をクリックし、希望するビデオウォールを選択します。
    Display bookmarked video on Smart Wall monitor.
  3. Smart Wallモニターを選択し、モニター内でビューアイテムを選択します。
  4. ビデオシーケンスの代わりに静止画像を送信するには、静止画像のみを送信チェックボックスを選択します。
  5. OKをクリックして変更を保存します。ブックマークが付いたビデオシーケンスが、関連する物理モニターに表示されます。
XProtect Smart Wallおよびスマートマップ(説明付き)
XProtect Smart Wallを使用している場合は、ビデオウォールでスマートマップ閉じた地理的情報システムを使用して、地理的に正確かつ実世界のイメージで、監視システムのデバイス(カメラ、マイクなど)、構造、およびトポグラフィカル要素を視覚化する地図機能。この機能の要素を使用するマップは、スマートマップと呼ばれます。を表示し、同じビデオウォールを使用している他のオペレータと共有できます。現在のズームレベル、移動した場所、表示されているレイヤーは、ビデオウォールに送信されたときに維持されます。
マップまたはスマートマップからビデオウォールにカメラをドラッグする
マップまたはスマートマップ閉じた地理的情報システムを使用して、地理的に正確かつ実世界のイメージで、監視システムのデバイス(カメラ、マイクなど)、構造、およびトポグラフィカル要素を視覚化する地図機能。この機能の要素を使用するマップは、スマートマップと呼ばれます。上の特定のカメラがインシデントを記録し、そのカメラからのビデオを共有したい場合は、カメラをマップからビデオウォールのモニターにドラッグしてください。
Drag camera from smart map to a Smart Wall monitor.
フローティングウィンドウとセカンダリディスプレイでカメラをマップからドラッグすることもできます。
ビデオウォールへのコンテンツの表示を停止する
インシデントへの対応が完了した場合やコンテンツが無関係となった場合などに、ビデオウォールでのコンテンツの表示を停止できます。
他のオペレータ閉じたXProtectクライアント アプリケーションのプロフェッショナルユーザー。Smart Wallのコンテンツを手動で変更できるほか、コンテンツをスケジュールしたり、ルールに沿って変更することも可能です。つまり、削除するコンテンツは後で再表示できます。
コンテンツを削除した後、Smart Wallモニターをリセットします。
モニターからコンテンツを削除した場合、モニターに関連付けられているSmart Wallプリセット閉じたXProtect Smart Clientで1台以上のSmart Wallに対して事前に設定したレイアウトプリセットにより、ビデオウォールの各モニターに表示されるカメラとコンテンツのレイアウト(表示構成)が設定されます。を再適用することで、コンテンツを再表示できます。また、Smart Wallプリセットをリセットまたは変更も参照してください。
