システムの監視
システムモニタータブでは、お使いのサーバー、接続しているデバイス、XProtect Smart Clientを実行しているコンピュータの現在のステータス概要を確認できます。
詳細については、「標準タブ」を参照してください。
クライアントリソースのモニタリング
解像度、フレームレートモーションビデオに含まれている情報量を示す単位。通常、FPS(秒当たりのフレーム数)で計算します。、コーデック
エクスポートされたAVIファイルなど、音声とビデオデータを圧縮および解凍するテクノロジー。とともに、カメラの数がXProtect Smart Clientを実行しているお使いのPCの負荷となる結果となります。CPU、RAM、NVIDIA GPUリソースにおける現行のロードを観察するには:
- システムモニタータブをクリック&ドラッグし、別のウィンドウにアンドックします。
- このコンピュータを選択します。
- 現在のビューのロードを監視するには、ビューを選択します。
もしあなたのクライアントのPCが、さらなるNVIDIAディスプレイアダプタをインストールしている場合は、それらのGPUにおけるロードも可視化されます。
もしロードが高すぎる場合は、複数のNVIDIAディスプレイアダプタをインストールして、GPUリソースをお使いのPCに追加します。Milestoneでは、お使いになっているNVIDIAディスプレイアダプターでのスケーラブルリンクインターフェース(SLI)構成の使用を推奨していません。
Milestone Federated Architectureのあるシステムモニター(説明付き)
Milestone Federated Architecture™を実行している場合、システムモニタータブは2つの部分に分割されます。
- 一方のペインにフェデレーテッドアーキテクチャを表す階層ツリー構造が表示されます。
- もう一方のペインは、選択したサーバー用の該当システムデータを持つブラウザベースのエリアです。
サイトペインで任意のサーバーをクリックすると、システムデータが表示されます。
タブから離れるか、システムをログアウトして戻ると、システムモニタータブは、フェデレーテッドアーキテクチャで選択されたサーバーを記憶し、そのサーバーからのシステムデータを引き続き表示します。
システムモニタータブを独立したウィンドウにドラッグして、複数のサーバーをモニタリングできます。
