デバイスの位置、カメラの方向、視野、深度を定義する(スマートマップ)
デバイスがスマートマップで適切に配置されるよう、デバイスの地理座標を設定することができます。カメラの場合は、方向や視野、視界深度も設定できます。上記のいずれかを設定すると、オペレータが次回、XProtect Smart Clientでスマートマップを読み込んだ際、そのデバイスがスマートマップに自動的に追加されます。
手順:
- Management Clientで、デバイスノードを展開し、デバイスのタイプを選択します(カメラ、入力など)。
- デバイスペインで、該当するデバイスを選択します。
- 情報タブで、位置情報までスクロールダウンします。
- 地理座標フィールドで、緯度、経度の順に指定します。小数点としてピリオドを使用し、緯度と経度を分けるためにコンマを使用します。
- カメラの場合:
- 方向フィールドに、0から360度の範囲の値を入力します。
- 視野フィールドに、0から360度の範囲の値を入力します。
- 深度フィールドに、視界深度をメートルまたはフィートのいずれかで入力します。
- 変更を保存します。
また、レコーディングサーバーのプロパティも設定できます。
