La cronologia principale
La cronologia principale mostra una panoramica dei periodi con le registrazioni delle telecamere e altri dispositivi visualizzate nella vista corrente. Dispone di vari controlli che è possibile utilizzare per navigare tra le registrazioni durante le indagini o per selezionare sequenze di registrazione per l’esportazione, protezione prove, aggiunta di segnalibri o altro.
Selezionare la scheda Viste e passare alla modalità riproduzione per mostrare tutti i controlli della cronologia.
È possibile regolare l’aspetto e il comportamento delle cronologie. Selezionare i tipi di registrazione e altri elementi da mostrare sui tracciamento della cronologia. Ad esempio, desideri mostrare audio registrato e segnalibri? Puoi inoltre selezionare la modalità di riproduzione degli intervalli tra le registrazioni. Puoi anche nascondere la cronologia principale durante l’inattività per liberare la maggior parte del display per la visualizzazione di video in XProtect Smart Client.
I tracciamenti della cronologia
- Il tracciamento della cronologia superiore mostra i periodi di registrazione della telecamera selezionata.
- Il tracciamento della cronologia inferiore mostra i periodi di registrazione di tutte le telecamere nella vista, compresa la telecamera selezionata.
Se hai collegato finestre separate, le registrazioni da telecamere e dispositivi in queste finestre vengono mostrate anche sui tracciamenti della cronologia.
Sul tracciamento della cronologia, i diversi tipi di registrazioni hanno colori diversi. I colori più importanti da conoscere sono:
- Il rosso chiaro indica le registrazioni
- Il rosso indica le registrazioni con movimento
- Il verde chiaro indica registrazioni con audio in uscita
- Il verde indica le registrazioni con audio in ingresso
Per una legenda di tutti i colori attualmente mostrati sui tracciamenti della cronologia, selezionare il piccolo punto interrogativo a destra dei tracciamenti della cronologia.
I tracciamenti della cronologia mostrano i segnalibri con un’icona segnalibro blu . Per visualizzare il video a cui è associato un segnalibro, posizionare il mouse sull'icona.
Indicatori supplementari
Se nel sistema VMS XProtect sono disponibili ulteriori origini dati, gli incidenti provenienti da queste origini vengono visualizzati come indicatori in colori diversi dal blu. Gli incidenti possono apparire come pop-up nei tracciamenti della cronologia.
La linea verticale
La linea verticale mostra la posizione dell’indicatore di riproduzione da cui vengono attualmente riprodotte le registrazioni. Questo è chiamato il tempo di riproduzione principale e il testo sopra mostra la data e l’ora esatte del video attualmente riprodotto. Il tempo di riproduzione principale si applica a tutte le telecamere nella vista e a tutte le viste collegate, a meno che non si stia visualizzando una riproduzione indipendente da alcune telecamere. Se non è presente alcun video registrato da una o più telecamere nella vista corrispondente all’ora di riproduzione principale, viene mostrato l’ultimo fotogramma dal database della telecamera prima dell’ora di riproduzione principale, ma il fotogramma è oscurato.
Navigazione tra le registrazioni dalla cronologia
La cronologia principale offre molti modi per passare ad altre registrazioni. È possibile trascinare i tracciamenti della cronologia a destra o a sinistra. Se si preme il tasto CTRL durante il trascinamento, il movimento è più lento.
È possibile utilizzare i controlli della cronologia, la rotella di scorrimento del mouse o selezionare la data sopra la testina di riproduzione per passare a un altro momento nelle registrazioni.
I controlli della cronologia
Controlli | Descrizione |
Consente di passare alla modalità live o riproduzione. |
Consente di andare al video in diverse direzioni e velocità. Più si trascina ai lati, maggiore è la velocità di riproduzione. |
Consente di riprodurre indietro |
Consente di passare al fotogramma precedente ![]() ![]() |
Consente di passare all'inizio della sequenza precedente ![]() ![]() |
Consente di passare alla prima sequenza ![]() ![]() |
Esistono due modi per selezionare un periodo di registrazioni per l’esportazione, la creazione di una protezione prove o altro. Selezionare l’ora di inizio e fine nel calendario |
Consente di modificare la velocità di riproduzione. |
Consente di specificare l'intervallo di tempo dei tracciamenti della cronologia. Alternativa: usare CTRL + rotella di scorrimento. |
