Segnalibri (utilizzo)
Questa funzionalità è disponibile solo in alcuni sistemi VMS XProtect. Per ulteriori informazioni, vedere la tabella di confronto dei prodotti. https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/
I segnalibri consentono di trovare rapidamente o condividere sequenze video importanti con gli altri utenti del sistema. I segnalibri dettagliati sono più facili da trovare dopo la creazione. Per abilitare i dettagli, consultare Abilitazione dei segnalibri dettagliati.
Segnalibri
È possibile aggiungere i segnalibri a sequenze video live o video registrati. Quando si aggiunge un segnalibro a una sequenza, il segnalibro viene salvato con un ID e informazioni sull’utente che lo ha creato. È possibile assegnare ai segnalibri un’intestazione e una descrizione. È possibile ricercare i segnalibri, in modo che tutti gli operatori possano individuarli successivamente senza difficoltà.
È possibile trovare e modificare le sequenze video contrassegnate dai segnalibri utilizzando:
  • La funzionalità di ricerca nella scheda Ricerca.
  • La cronologia principale in modalità riproduzione.
La possibilità di aggiungere e visualizzare segnalibri dipende dalle autorizzazioni dell’utente.
Finestra Segnalibro
La finestra Segnalibro viene visualizzata solo quando sono stati abilitati i segnalibri dettagliati. Consultare Abilitazione dei segnalibri dettagliati.
Il layout di questa finestra cambia a seconda di dove ci si trova in XProtect Smart Client e se si stanno aggiungendo uno o più segnalibri. Fare clic qui sotto per vedere le immagini della finestra.
Campi nella finestra Segnalibro.
Nome
Descrizione
ID segnalibro.
Un numero che viene assegnato automaticamente al segnalibro.
Aggiunto da
La persona che ha creato il segnalibro.
La Cronologia segnalibro
Timeline in XProtect Smart Client.
L’intervallo di selezione temporale mostra l’ora di inizio e di fine della sequenza contrassegnata. Per modificare l’ora di inizio e di fine, trascinare l’intervallo.
Intestazione
Specificare un'intestazione contenente un massimo di 50 caratteri.
Applicare il titolo a tutto l'elenco
Visibile solo se si stanno creando più segnalibri.
Fare clic sul testo per utilizzare la stessa intestazione per tutti i segnalibri.
Descrizione
Consente di specificare una descrizione.
Applicare la descrizione a tutto l'elenco
Fare clic sul testo per utilizzare la stessa descrizione per tutti i segnalibri.
Aggiungere e modificare segnalibri
È possibile aggiungere i segnalibri a video live e registrati. Se sono stati attivati i segnalibri dettagliati, è possibile assegnare un nome e una descrizione. È anche possibile regolare l'intervallo temporale. In seguito, consente di cercare e modificare i dettagli del segnalibro.
Operazioni:
  1. Selezionare la telecamera richiesta nella vista.
  2. Fare clic sull’icona del segnalibro . Con i dettagli abilitati, viene visualizzata la finestra Segnalibro, in cui è possibile aggiungere una descrizione dettagliata dell'incidente.
  3. Inserire un nome per il segnalibro.
  4. La lunghezza predefinita di una sequenza contrassegnata è determinata dal server del sistema di sorveglianza, ma è possibile modificarla trascinando gli intervalli di tempo iniziale e finale.
  5. (facoltativo) Descrivere l'incidente.
  6. Fare clic su OK.
Per trovare e modificare il segnalibro in seguito, andare alla scheda Ricerca e cercare i segnalibri. Consultare Ricerca di segnalibri.
Eliminare segnalibri
È possibile eliminare i segnalibri creati dall'utente o da altri. Se si elimina un segnalibro, viene rimosso dal database e non è più possibile trovarlo.
Operazioni:
  1. Sulla scheda Ricerca, trovare i segnalibri che si desidera eliminare.
  2. Nei risultati della ricerca, passare con il mouse su ciascuno di questi segnalibri e selezionare la casella di controllo blu .
  3. Nella barra d'azione blu, fare clic su e selezionare Elimina segnalibro. Viene visualizzata una finestra.
    A message that asks you to confirm that you want to delete bookmarks.
  4. Fare clic su per eliminare i segnalibri.
    Ci possono essere delle restrizioni nel sistema che impediscono di eliminare alcuni segnalibri. In tal caso, appare una notifica.
Ricerca o esportazione di video con segnalibro
Dopo aver creato segnalibri, è possibile trovare i segnalibri di nuovo nella scheda Ricerca. Si supponga di voler trovare un incidente a cui sono stati aggiunti segnalibri nelle ultime sei ore nella telecamera 1, poi di impostare la durata su Ultime 6 ore, di selezionare la telecamera 1 e di aggiungere il criterio di ricerca Segnalibri. Vedere anche Ricerca di segnalibri.
Anche il video contrassegnato con segnalibro può essere esportato. Vedere anche Azioni disponibili dai risultati della ricerca (panoramica).
