Attivare il flusso adattivo
Flusso adattivo (spiegazione)
Il flusso adattivo migliora la capacità di decodifica e le prestazioni del computer in cui è in funzione XProtect Smart Client. Questo è utile quando si visualizzano diversi flussi video live nella stessa vista.
Per sfruttare il flusso adattivo, le telecamere devono avere più flussi definiti con risoluzioni diverse. Questo consente a XProtect Smart Client di selezionare automaticamente la corrispondenza più vicina alla risoluzione richiesta dall'elemento vista. Ora XProtect Smart Client non deve ridimensionare i flussi di default con un'inutile alta risoluzione. Questo riduce il carico sulle risorse di decodifica di CPU e GPU diminuendo il carico sulla rete.
Per garantire la qualità video, se possibile la corrispondenza più vicina è definita come uguale o superiore alla risoluzione richiesta dall'elemento vista. Questo serve ad evitare l'upscaling dei flussi. La seguente tabella mostra i flussi video che il flusso adattivo seleziona in base alle richieste di visualizzazione degli elementi da parte di XProtect Smart Client.
Risoluzione richiesta da un elemento vista | La corrispondenza più vicina ai flussi video disponibili | |
636 x 477 | Flusso video 1 | 640 x 480 (VGA) |
644 x 483 | Flusso video 2 | 1280 x 720 (WXGA-H) |
1920 x 1080 | Flusso video 3 | 1920 x 1080 (FHD) |
1920 x 1440 | Flusso video 4 | 3840 x 2160 (4K UHD-1) |
Quando si esegue lo zoom, il flusso video in diretta richiesto è sempre quello con la risoluzione più alta.
L'utilizzo della larghezza di banda è spesso ridotto quando la risoluzione dei flussi richiesti è ridotta. L'utilizzo della larghezza di banda dipende anche da altre impostazioni nelle configurazioni dei flussi definiti.
Controllare le impostazioni del flusso adattivo
- Accedere a Impostazioni > Avanzate > Flusso adattivo.
- Ci sono due impostazioni per il flusso adattivo: Attivato e Disattivato.
Selezionare Attivato.
- Andare a Overlay di diagnostica video.
- Per rendere visibile la risoluzione video corrente del flusso, selezionare Livello 2.
- La sovrapposizione di diagnosi video ora dovrebbe essere Attivato.
Questa impostazione viene applicata a tutti gli elementi della vista. L’impostazione predefinita è Nascondi.
Provare a ridimensionare la finestra di visualizzazione da piccola a grande, da grande a piccola e controllare se il valore di Risoluzione video cambia.
Se il valore non cambia, continuare a controllare i flussi video dal vivo disponibili dalle telecamere, in modo da abilitare il flusso adattivo, se possibile.
Controlla i flussi video live disponibili
Per sfruttare il flusso adattivo, nelle impostazioni della telecamera devono essere configurati due o più flussi video in diretta con risoluzioni diverse.
L'unico formato di risoluzione video supportato per lo streaming adattivo è larghezza x altezza. I formati di risoluzione video presentati da una telecamera come 720p, modalità 2, VGA o simili non sono supportati.
Non tutte le telecamere supportano il multi-streaming.
Il multi-streaming consente di configurare sul server più flussi per ogni dispositivo. Se sono configurati flussi multipli e lo streaming adattivo è abilitato, è possibile selezionare Streaming adattivo o uno degli altri flussi disponibili.
Per assicurarsi che Flusso adattivo sia configurato in una vista:
- Fare clic su Configura per configurare la vista.
- In Proprietà, fare clic sull'elenco a discesa Stream in diretta e compare l'elenco dei flussi video live disponibili.
Verificare se sono disponibili due o più flussi video in diretta e selezionare Flusso adattivo.
Se è disponibile un solo flusso video in diretta, aggiungere altri flussi video in diretta per la telecamera in XProtect Management Client.
- Fare clic su Configura per chiudere la configurazione della vista.
Per assicurarsi che il Flusso adattivo sia selezionato in un elemento vista Live:
- Fare clic sull'elenco a discesa Altro.
- Selezionare Stream in diretta e viene visualizzato l'elenco dei flussi video live disponibili.
