Création de preuves vidéo
Il existe plusieurs façons de documenter les incidents et événements dans XProtect Smart Client, par exemple en exportant des enregistrements et en créant des images fixes uniques à partir du flux vidéo.
Vous pouvez verrouiller les preuves vidéo pour empêcher la suppression de ces dernières ou bien vous pouvez exporter la vidéo verrouillée.
Exporter de la vidéo, de l'audio et des images fixes
Pour partager des preuves vidéo, vous pouvez exporter la vidéo et tout audio associé dans différents formats. Vous pouvez également exporter des images fixes ou tout autre type de données qui, selon la configuration de votre système VMS XProtect, peut être disponible.
Dans l'onglet Exportations, vous pouvez exporter des preuves vidéo en trois étapes :
The Exports tab in XProtect Smart Client with the export list, export formats, and the Export button.
  1. Ajoutez des séquences vidéo que vous souhaitez exporter à l'onglet Exportations > Liste d'exportations. Voir également Ajouter des séquences vidéos à la Liste d'exportation.
  2. Sélectionnez au moins un format d'exportation et configurez les paramètres de l'exportation. Voir également Ajuster les paramètres d'exportation.
  3. Créer l'exportation. Voir également Créer l'exportation.
Vous pouvez ajouter des séquences vidéos à la Liste d'exportation dans les onglets suivants :
Après avoir ajouté au moins une séquence à l'onglet ExportationsListe des exportations, vous devez sélectionnez au moins un format d'exportation. Vous pouvez également configurer les paramètres de l'exportation.
Étapes :
The Export settings window in XProtect Smart Client. The window has tabs for each export format: XProtect format, Media player format, Still images.
  1. Sous la Liste des exportations, sélectionnez au moins un format d'exportation.
    • Format XProtect : Utilise le format XProtect si vous souhaitez inclure le XProtect Smart Client – Player avec l'exportation. Les autres lecteurs multimédia ne sont pas compatibles. Si vous souhaitez que le destinataire de l’export puisse vérifier que les preuves exportées n'ont pas été falsifiées, sélectionnez Paramètres de l'exportation > format XProtect > Inclure une signature numérique. Ceci activera le bouton Vérifier les signatures dans le XProtect Smart Client – Player
    • Exporter au format du lecteur multimédia : Utilise un format lisible par la plupart des lecteurs multimédia. Cette opération nécessite qu'un lecteur multimédia soit installé sur l'ordinateur qui lira l'export
    • Exporter comme images fixes : Exporte un fichier d'image fixe pour chaque image de la période choisie
  2. Vous pouvez également modifier l'heure de début et l'heure de fin pour chaque séquence vidéo dans la Liste des exportations.
  3. Vous pouvez également ajouter des masques de confidentialité aux séquences vidéo pour couvrir différentes zones de la vidéo. Voir également Ajouter des masques de confidentialité aux enregistrements pendant l’exportation.
  4. Vous pouvez également modifier les Paramètres de l’exportation pour chaque format. Voir Paramètres de l'exportation.
La durée de l’export et le nombre de caméras affectent le temps de l’export. Pour réduire ce temps, vous pouvez essayer de modifier le format de l’export.
Créer l'exportation
Après avoir ajouté au moins une séquence à l'onglet ExportationsListe des exportations et avoir sélectionné au moins un format d'exportation, vous pouvez créer l'exportation.
Étapes :
The Create export window. Choose a name and export destinaton, and optionally, add comments to the XProtect format of the export.
  1. Sélectionnez le bouton Exporter. La fenêtre Créer l'exportation s'ouvre.
  2. Dans le champ Nom de l'exportation, un nom d'exportation est automatiquement créé pour vous. Vous pouvez modifier le nom.
  3. Dans le champ Destination de l'exportation, spécifiez un chemin pour l'exportation. L'exportation que vos créez sera conservée dans le dossier spécifié ici.
  4. Sélectionnez Créer l'exportation pour exporter la preuve.
  5. L’exportation est créée et conservée dans le dossier que vous avez spécifié dans Destination de l’exportation. Voir également Lire la vidéo exportée.
Des autorisations d’utilisateur manquantes peuvent vous empêcher d’exporter des données vidéo.
Lorsque vous exportez une vidéo, vous pouvez ajouter des masques de confidentialité pour masquer des zones sélectionnées. Lorsque qu'une personne regarde la vidéo, les zones avec des masques de confidentialité prennent l'apparence de blocs unis.
Les masques de confidentialité ajoutés ici s’appliquent à toutes les séquences vidéo de l’exportation en cours à partir de la caméra sélectionnée dans la Liste des exportations. Si vous supprimez un masque de confidentialité d’une séquence vidéo, il est également automatiquement supprimé de toutes les autres séquences vidéo pour cette caméra. L’exportation peut déjà inclure des masques de confidentialité que votre administrateur système a déjà définis pour certaines caméras. Voir également Masquage de confidentialité (explications).
Étapes :
  1. Dans l’onglet Exportations > Liste des exportations, sélectionnez la caméra sur laquelle vous souhaitez ajouter un masque de confidentialité. Si vous souhaitez exporter plusieurs séquences vidéo d’une même caméra, vous devez diviser votre caméra en plusieurs séquences vidéo en cliquant sur l’icône Diviser la caméra .
  2. Pour chaque zone à laquelle vous souhaitez ajouter un masque de confidentialité, cliquez sur le bouton , puis déplacez le curseur sur la zone.
  3. Pour supprimer une partie d’un masque de confidentialité, cliquez sur le bouton , puis faites glisser le curseur sur la zone dont vous souhaitez supprimer le masque de confidentialité. Répétez cette étape pour chaque partie que vous souhaitez supprimer.
    Pour cacher temporairement des masques de confidentialité, cliquez et maintenez le bouton Cacher un masque de confidentialité enfoncé.
  4. Cliquez sur OK pour revenir dans l'onglet Exportations.
L'image d'aperçu contient une grille invisible avec des cellules. Si la zone que vous sélectionnez inclut toute portion d’une cellule, le système ajoute un masque de confidentialité à toute la cellule. Autrement dit, il est possible que le système ajoute un masque de confidentialité à une partie légèrement plus grande de l’image que vous ne le souhaitiez.
Storyboards (explications)
La fonction storyboard vous permet de coller des séquences vidéo d'une caméra ou à partir de plusieurs caméras dans un flux cohérent. Vous pouvez utiliser la séquence des événements, le storyboard, comme preuve dans les enquêtes internes ou devant le tribunal.
Vous pouvez sauter toutes les séquences qui ne sont pas pertinentes, et éviter de perdre du temps à chercher dans les longues séquences vidéo dont vous n'avez pas besoin. En outre, vous évitez de gaspiller l'espace de stockage pour des séquences stockées qui ne contiennent aucune vidéo pertinente.
Exporter des storyboards
Vous pouvez créer un storyboard en collant les séquences vidéo dans un seul flux cohérent, puis les exporter.
Étapes :
  1. En mode Lecture, commencez par ouvrir une vue contenant les éléments que vous souhaitez ajouter à votre storyboard.
  2. Dans la chronologie, cliquez sur .
  3. Sélectionnez l'heure de début et l'heure de fin du storyboard.
  4. Cochez la case de chaque élément de la vue que vous souhaitez ajouter et cliquez sur Exporter > Ajouter à la liste d'exportation.
    Répétez les étapes 1 à 4 jusqu'à ce que vous ayez ajouté tous les éléments que vous voulez pour votre storyboard.
  5. Continuez avec le processus d'exportation. Voir Ajuster les paramètres d'exportation et Créer l'exportation.
Exporter les preuves vidéo protégées
Lorsque vous exportez des protections de preuvesFerméUne séquence vidéo qui est protégée et donc, impossible à supprimer., les données des périphériques liés aux caméras sont également incluses dans l’exportation.
Étapes :
  1. Passez en mode Lecture.
  2. Dans la barre d'outils de l'espace de travail située dans le coin supérieur droit, cliquez sur Protection des preuves et sélectionnez Vue.
  3. Si vous souhaitez rester en mode En direct plutôt qu’en mode Lecture, sélectionnez Protection des preuves dans la barre d’outils générale.
    Une liste s’affiche. Celle-ci contient les preuves protégées existantes ainsi que les périphériques pour lesquels vous disposez des autorisations utilisateur.
  4. Sélectionnez une preuve protégée et cliquez sur Ajouter à la liste d'exportations.
Les exportations créées sont conservées dans le dossier que vous avez spécifié dans la fenêtre Créer l'exportation > champ  Destination de l'exportation.
Étapes :
  1. Pour consulter la vidéo exportée immédiatement après l'avoir créée :
    1. Dans le coin supérieur droit de XProtect Smart Client, sélectionnez Détails de l'exportation.
    2. Dans la fenêtre Détails de l'exportation > champ Emplacement de l'exportation, un lien affiche l'emplacement du répertoire de sortie.
    3. Cliquez sur le lien pour ouvrir le répertoire de sortie et pour accéder aux fichiers exportés.
      The Export details window. The export location is a hyperlink. When you click the hyperlink, the folder that contains the export files opens.
  2. Si vous avez exporté une vidéo à un point précédent dans le temps :
    1. Allez dans le répertoire dans lequel vous avez stocké les exportations. L’emplacement par défaut est C:\Users\<nom d’utilisateur>\Documents\Milestone\Video Export. Vous pouvez vérifier l'emplacement du répertoire dans la fenêtre Créer une exportation > champ Destination de l'exportation. Ceci ne fonctionne que si vous utilisez toujours la même destination d'export.
    2. Selon le format d'export, ouvrez le répertoire pertinent et double-cliquez sur le fichier vidéo ou l'image fixe. Si le format est XProtect, double-cliquez sur le fichier Smart Client – Player portant l’extension .exe.
Impression ou création de rapports de surveillance
En fonction de vos besoins, vous pouvez soit imprimer des rapports de surveillance à la volée en fonction des images fixes des caméras de surveillance ou vous pouvez créer des rapports de surveillance que vous sauvegardez sur votre ordinateur.
Voir également Impression de rapports d’alarmes et Obtenir des statistiques sur les alarmes.
Imprimer le rapport d'une seule caméra
Vous pouvez imprimer des images uniques fixes et les informations relatives de caméras en direct ou d'une vidéo enregistrée. Les notes que vous ajoutées s'impriment également.
Étapes :
  1. Pour imprimer une image fixe enregistrée, passez en mode Lecture.
  2. Pour imprimer une image fixe en direct, passez en mode En direct.
  3. Ouvrez la vue contenant la caméra qui vous intéresse.
  4. Survolez l’élément de vue. La barre d'outils de caméra s'affiche.
    The camera toolbar in XProtect Smart Client.
  5. Cliquez sur l'icône . Une fenêtre s'affiche.
    The Surveillance report window in XProtect Smart Client.
  6. Ajoutez des notes, le cas échéant.
  7. Cliquez sur Imprimer. La boîte de dialogue Impression de Windows s'ouvre.
  8. Si nécessaire, changez les paramètres d'impression et imprimez. Sinon, cliquez simplement sur Imprimer.
Vous pouvez également imprimer les informations relatives aux alarme si votre entreprise utilisent les fonctions de traitement de l'alarme. Voir également Alarmes (explications).
Créer des rapports à partir des résultats de la recherche
En fonction des résultats de la recherche, vous pouvez créer un rapport de surveillance contenant des informations relatives aux événements ou incidents, par exemple, les images fixes, l'heure des événements, les informations relatives aux caméras et les notes. Ce rapport est enregistré comme fichier PDF.
Étapes :
  1. Allez dans l'onglet Rechercher et effectuez une recherche.
  2. Pour chaque résultat de la recherche que vous souhaitez inclure dans le rapport, passez la souris dessus et cochez la case bleue .
  3. Dans la barre d'action bleue, cliquez sur . Une fenêtre s'affiche.
  4. Modifier et personnaliser le nom du rapport par défaut. Dans le rapport, le nom correspond à l'en-tête de la page.
  5. Pour modifier le dossier où est enregistré le rapport, dans la section Destination du rapport, cliquez sur et sélectionnez un dossier différent.
  6. Autrement, ajoutez un commentaire dans le champ Commentaire de rapport.
  7. Cliquez sur Créer. Une barre de progression montre que le rapport a été généré.
  8. Une fois le rapport généré, sélectionnez Détails à partir de la barre de progression.
  9. Sélectionnez Ouvrir pour ouvrir le rapport ou cliquez sur le lien pour ouvrir le répertoire de destination du rapport.
    Location of reports in XProtect Smart Client.
Pour changer le format du rapport, ouvrez la boîte de dialogue des Paramètres, cliquez sur Avancé, puis sélectionnez une valeur différente dans la liste Format de rapport PDF.
Copier des images dans le presse-papiers
Vous pouvez copier des images fixes uniques provenant de caméras sélectionnées. L'image copiée peut alors être collée (comme images bitmap) dans d'autres applications, comme un traitement de texte, un logiciel de messagerie, etc. Vous ne pouvez copier une image unique que depuis une seule caméra à la fois.
  • Pour copier une image, cliquez sur le bouton Copier dans le presse-papier dans la barre d'outils de la caméra.
    Copy images to clipboard in XProtect Smart Client.
