Configurez ce qu’il faut afficher sur les pistes de chronologie
Pour avoir le meilleur aperçu de vos enregistrements, signets et autres marqueurs sur les pistes de chronologie, vous pouvez afficher ou masquer les informations de manière à ce que seules les informations dont vous avez besoin soient affichées.
  1. Dans la barre d’outils générale, sélectionnez le menu Paramètres et plus, puis Paramètres.
  2. Dans la fenêtre Paramètres, sélectionnez Chronologie.
  3. Sélectionnez si les enregistrements de différents périphériques ou sources doivent être affichés ou masqués sur les pistes de chronologie. Chaque type d’enregistrement a des couleurs différentes sur la piste de chronologie. Vous pouvez choisir d’afficher ou de masquer les périphériques ou sources suivants :
    • Audio entrant
    • Audio sortant
    • Données supplémentaires - affiche les métadonnées provenant d’autres sources
    • Marqueurs supplémentaires - affiche les marqueurs provenant d’autres sources
    • Signets
    • Indication de mouvement - affiche les enregistrements avec mouvement
    • Chronologie de toutes les caméras - cette piste de chronologie affiche tous les enregistrements de toutes les caméras de la vue.
