Matrix (configuration)
Ajouter Matrix à des vues
Pour pouvoir envoyer des vidéos en direct à un destinataire Matrix
Produit intégré dans les systèmes de surveillance qui permet le contrôle des vues de caméra en direct sur des ordinateurs distants pour une visualisation distribuée. Les ordinateurs sur lesquels vous pouvez visionner une vidéo déclenchée par Matrix sont connus comme des destinataires de Matrix., vous devez d'abord ajouter l’élément Matrix à une vue. L’opérateur ne peut envoyer la vidéo à un destinataire Matrix que depuis la vue.
- En mode configuration, dans le volet Vue d'ensemble du système, faites glisser l'élément Matrix vers l’élément de vue auquel vous souhaitez ajouter du contenu Matrix. Une bordure bleue s'affiche, indiquant que l’élément de vue intègre du contenu Matrix.
- En sélectionnant un élément de vue avec du contenu Matrix, vous pouvez préciser ses propriétés dans le volet Propriétés.
Lorsque vous visionnez une vidéo en direct ou enregistrée, vous pouvez double-cliquer sur un élément de vue avec du contenu Matrix (ou tout élément de vue avec une caméra) pour l’agrandir. Quand vous faites ça, la vidéo des caméras dans l’élément de vue avec du contenu Matrix s'affiche par défaut en qualité maximale, quelle que soit la qualité de l'image choisie. Si vous voulez vous assurer que la qualité d'image sélectionnée restera la même une fois agrandie, sélectionnez l'option Conserver en cas d'agrandissement.
- Répétez pour chaque élément de vue avec du contenu Matrix que vous souhaitez ajouter.
Matrix Paramètres
En mode Configuration, dans le volet Propriétés (voir Paramètre des caméras), vous pouvez spécifier les paramètres pour les éléments de vue avec du contenu Matrix.
Nom |
Description |
| Index fenêtre |
Modifiez le classement de l’élément de vue avec du contenu Matrix en choisissant un numéro différent. Vous ne pouvez choisir qu'un nombre compris dans la plage relative au nombre d’éléments de vue Matrix de votre vue. 1 désigne l’élément de vue principal dans lequel la vidéo de l’événement le plus récent se trouve systématiquement, 2 désigne la vidéo du précédent événement détecté, 3 désigne la vidéo de l’événement détecté avant l’événement dans l’élément de vue 2, et ainsi de suite. |
| Paramètres de connexion |
Vous permet de spécifier le port TCP |
