Smart Connect (explications)
Smart Connect vous permet de vérifier que le XProtect Mobile est configuré correctement sans avoir à vous connecter à l’aide d’un périphérique mobile ou d’une tablette à des fins de validation. Cette fonction simplifie également le processus de connexion pour le client XProtect Mobile et les utilisateurs XProtect Web Client.
Cette fonction nécessite que votre serveur XProtect Mobile utilise une adresse IP publique et que votre système soit doté d'une licence avec une formule d'abonnement Milestone Care Plus.
Le système vous donne instantanément des informations dans le Management Client si la configuration de connectivité à distance a bien abouti et confirme que le serveur XProtect Mobile est accessible depuis Internet.
Smart Connect permet au serveur XProtect Mobile de basculer de façon fluide entre des adresses IP internes et externes et de se connecter au XProtect Mobile de partout.
Pour faciliter la configuration des clients mobiles de vos clients, vous pouvez envoyer un e-mail à l’utilisateur final directement depuis le Management Client. L’e-mail inclut un lien ajoutant directement le serveur à XProtect Mobile. Ceci complète la configuration, sans qu'il soit nécessaire de saisir des adresses ou ports de réseau.
Configurer Smart Connect
Pour configurer la fonctionnalité Smart Connect, procédez comme suit :
- Dans Management Client, dans le volet de navigation, agrandissez Serveurs et sélectionnez Serveurs mobiles.
- Sélectionnez le serveur mobile puis cliquez sur l'onglet Connectivité.
- Activez le dispositif de découverte Plug and Play universel sur votre routeur.
- Configurez les paramètres de connexion.
- Envoyez un message par e-mail aux utilisateurs.
- Activez les connexions sur un réseau complexe.
Pour faciliter la connexion d'appareils mobiles sur les serveurs XProtect Mobile, vous pouvez activer la fonction Plug and Play universelle (UPnP) sur votre routeur. UPnP permet au serveur XProtect Mobile de configuration automatiquement le transfert de port. Cependant, vous pouvez également configurer le transfert de port manuellement sur votre routeur à l'aide de son interface Web. Le processus de configuration de cartographie des ports peut varier selon le routeur. Si vous n'êtes pas sûr(e) de savoir comment configurer le transfert de ports sur votre routeur, veuillez consulter la documentation pour ce périphérique.
Toutes les cinq minutes, le service XProtect Mobile Server vérifie que le serveur est mis à la disposition des utilisateurs sur Internet. L'état s'affiche dans le coin supérieur gauche du volet Propriétés :
Activer les connexions sur un réseau complexe
Si vous avez un réseau complexe doté de paramètres personnalisés, vous pouvez fournir les informations dont les utilisateurs ont besoin pour se connecter.
Sur l’onglet Connectivité, dans le groupe Accès Internet, spécifiez les éléments suivants :
- Si vous utilisez le mappage de ports UPnP pour diriger les connexions vers une connexion spécifique, cochez la case Configurer un accès personnalisé à Internet. Ensuite, saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte, ainsi que le port à utiliser pour la connexion. Par exemple, vous devrez peut-être procéder ainsi si votre routeur ne prend pas en charge UPnP ou si vous avez une chaîne de routeurs
- Si vos adresses IP changent souvent, cochez la case Vérifier pour une récupération dynamique des adresses IP.
Configurer les paramètres de connexion
- Utilisez les options du groupe Général pour spécifier les éléments suivants :
- Pour faciliter la connexion du client XProtect Mobile et des utilisateurs XProtect Web Client aux serveurs XProtect Mobile, cochez la case Activer Smart Connect.
Définissez un délai de fréquence à laquelle le client XProtect Mobile et XProtect Web Client doivent indiquer au serveur mobile qu’ils sont opérationnels
- Afin de faciliter la découverte du serveur XProtect Mobile sur le réseau au moyen de protocoles UPnP, cochez la case Activer la découverte UPnP
- Pour permettre au serveur XProtect Mobile d’effectuer le mappage du port par lui-même si le routeur est configuré pour cela, cochez la case Activer le mappage automatique des ports
Envoyer un message par e-mail aux utilisateurs
Pour faciliter la configuration du client XProtect Mobile et XProtect Web Client, vous pouvez envoyer un e-mail à l’utilisateur final directement depuis le Management Client. L’e-mail inclut un lien ajoutant directement le serveur à XProtect Mobile. Ceci complète la configuration, sans qu'il soit nécessaire de saisir des adresses ou ports de réseau.
- Dans le champ Invitation par e-mail à, saisissez l'adresse e-mail du destinataire de la notification Smart Connect, puis spécifiez une langue.
- Ensuite, suivez l'une de ces méthodes :
- Pour envoyer le message, cliquez sur Envoyer
- Copiez les informations vers le programme de messagerie que vous utilisez
Pour plus d’informations, voir :
