Rôles (noeud Sécurité)
Onglet Info (rôles)
Les fonctions disponibles dépendent du système que vous utilisez. Consultez la liste complète de fonctionnalités, qui est disponible sur la page de présentation du produit sur le site Web Milestone (https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/).
Dans l'onglet Infos d'un rôle, vous pouvez configurer les éléments suivants :
Nom |
Description |
| Nom |
Saisissez un nom pour le rôle. |
| Description |
Saisissez une description pour le rôle. |
| Profil Management Client |
Sélectionnez un profil Management Client pour l'associer au rôle. Vous ne pouvez pas appliquer ceci au rôle d'Administrateurs par défaut. Nécessite une autorisation pour gérer la sécurité du serveur de gestion. |
| Profil Smart Client |
Sélectionnez un profil Smart Client pour l'associer au rôle. Nécessite une autorisation pour gérer la sécurité du serveur de gestion. |
| Profil de temps par défaut |
Sélectionnez un profil de temps par défaut pour l'associer au rôle. Vous ne pouvez pas appliquer ceci au rôle d'Administrateurs par défaut. |
| Profil de verrouillage des preuves |
Sélectionnez un profil de protection des preuves pour l'associer au rôle. |
| Connexion Smart Client au sein du profil de temps |
Sélectionnez un profil de temps pour lequel l'utilisateur XProtect Smart Client associé à ce rôle est autorisé à se connecter. Si l'utilisateur XProtect Smart Client est connecté lorsque la période prend fin, il ou elle est alors déconnecté(e) automatiquement. Vous ne pouvez pas appliquer ceci au rôle d'Administrateurs par défaut. |
| Autoriser la connexion au Smart Client |
Cochez la case pour permettre aux utilisateurs associés à ce rôle de se connecter au XProtect Smart Client. L'accès à Smart Client n'est pas autorisé par défaut. Décochez la case pour refuser l’accès au XProtect Smart Client. |
| Autoriser la connexion au client XProtect Mobile |
Cochez la case pour permettre aux utilisateurs associés à ce rôle de se connecter au client XProtect Mobile. L'accès au client XProtect Mobile n'est pas autorisé par défaut. Décochez la case pour refuser l’accès au client XProtect Mobile. |
| Autoriser la connexion au XProtect Web Client |
Cochez la case pour permettre aux utilisateurs associés à ce rôle de se connecter au XProtect Web Client. L'accès à XProtect Web Client n'est pas autorisé par défaut. Décochez la case pour refuser l’accès au XProtect Web Client. |
| Autorisation de connexion requise |
Cochez la case pour associer l'autorisation de connexion au rôle. Cela signifie que, lorsque l'utilisateur se connecte, XProtect Smart Client ou le Management Client demande une deuxième autorisation, généralement par un superutilisateur ou responsable. Pour permettre aux administrateurs d'autoriser des utilisateurs, configurez l'autorisation Autoriser les utilisateurs du serveur de gestion dans l'onglet Sécurité globale. Vous ne pouvez pas appliquer ceci au rôle d'Administrateurs par défaut. |
| Rendre les utilisateurs anonymes au cours des sessions PTZ |
Cochez la case pour masquer les noms des utilisateurs associés à ce rôle lorsqu'ils contrôlent des sessions PTZ. |
Onglet Utilisateur et Groupes (rôles)
Dans l'onglet Utilisateurs et groupes, vous assignez des utilisateurs et des groupes aux rôles (voir Assigner et supprimer des utilisateurs et groupes aux/des rôles). Vous pouvez assigner des utilisateurs et de groupes Windows ou des utilisateurs basiques (voir Utilisateurs (explications)).
IDP externe (rôles)
Dans l’onglet IDP externe, vous pouvez afficher les revendications existantes et ajouter de nouvelles revendications pour les rôles.
Nom |
Description |
| IDP externe | Le nom de l’IDP externe. |
| Nom de la revendication | Une variable qui est définie dans l’IDP externe. |
| Valeur de la revendication | La valeur de la demande, comme un nom de groupe, qui peut être utilisée pour affecter le rôle approprié à l'utilisateur. |
Onglet Sécurité globale (rôles)
Dans l'onglet Sécurité globale, vous pouvez configurer les autorisations globales des rôles. Pour chaque composant disponible dans votre système, définissez des autorisations d'accès pour les rôles en configurant Autoriser ou Refuser. Lorsqu'un rôle n'a pas accès à un composant, celui-ci n'est pas visible dans l'onglet Sécurité globale pour l'utilisateur dans ce rôle.
L'onglet Sécurité générale n'est pas disponible dans la version gratuite de XProtect Essential+.
Vous pouvez définir plus d'autorisations d'accès pour XProtect Corporate que les autres produits VMS XProtect. Cela tient au fait que vous pouvez seulement configurer des autorisations d'administrateur différentes dans XProtect Corporate, tandis que vous pouvez configurer les autorisations globales pour un rôle qui utilise un client XProtect Smart Client, XProtect Web Client ou XProtect Mobile dans tous les produits.
Les paramètres de sécurité globaux s’appliquent uniquement au site actuel.
Si vous associez un utilisateur à plusieurs rôles et que vous sélectionnez Refuser pour un paramètre de sécurité pour un rôle et Autoriser pour un autre, l'autorisation Refuser prime sur l'autorisation Autoriser.
Dans ce qui suit, les descriptions présentent ce qui se produit au niveau de chaque autorisation individuelle pour les différents composants du système si vous sélectionnez Autoriser pour le rôle pertinent. Si vous utilisez XProtect Corporate, vous pouvez voir quels sont les paramètres disponibles uniquement pour votre système sous chaque composant du système.
Pour chaque composant ou fonction du système, l’administrateur système complet peut utiliser les cases Autoriser ou Refuser pour configurer les permissions de sécurité du rôle. Chaque permission de sécurité établie s’applique à l’ensemble du composant ou de la fonction du système. Ainsi, par exemple, si vous cochez la case Refuser pour les Caméras, toutes les caméras ajoutées sur le système sont indisponibles pour ce rôle. À l’inverse, si vous cochez la case Autoriser, le rôle peut voir toutes les caméras ajoutées sur le système. Suite à la sélection d’Autoriser ou Refuser sur vos caméras, les paramètres des caméras sur l’onglet Périphérique héritent alors des sélections que vous avez effectuées dans l’onglet Sécurité globale de façon à ce que toutes les caméras soient disponibles ou indisponibles pour le rôle en question.
Si vous souhaitez configurer des permissions de sécurité pour chaque caméra ou similaire, vous ne pouvez configurer ces permissions individuelles dans l’onglet du composant ou de la fonction correspondant que si vous avez désactivé tous les paramètres globaux pour le composant ou la fonction du système dans l’onglet Sécurité globale.
Les descriptions ci-dessous s’appliquent également aux autorisations que vous pouvez configurer par l’intermédiaire des MIP SDK.
Si vous souhaitez échanger votre licence de base XProtect Corporate contre une licence de l'un des autres produits, assurez-vous de retirer toutes les autorisations de sécurité disponibles pour XProtect Corporate uniquement. Si vous ne supprimez pas ces autorisations, vous ne pourrez pas terminer l’échange.
Autorisation de sécurité |
Description |
| Contrôle total |
Active l'autorisation permettant de gérer toutes les entrées de sécurité sur cette partie du système. |
| Connecter |
Permet aux utilisateurs de se connecter au Management Server. Cette permission est activée par défaut. Vous pouvez temporairement refuser une permission de connexion de rôles à des fins de maintenance puis réautoriser l'accès au système. Cette permission doit être sélectionnée afin d'autoriser l'accès au système. |
| Lire |
Cette autorisation est une autorisation administrative hautement réservée, qui autorise des droits d'accès significatifs au XProtect VMS, dont l'accès à des données sensibles, telles que les identifiants de connexion configurés dans le système. Active l'autorisation permettant d’accéder à un large éventail de fonctionnalités, y compris :
Il permet également d’accéder à :
Cette autorisation révèle également des informations sensibles au client :
Cette autorisation ne révèle pas les identifiants de connexion des utilisateurs du XProtect VMS. Cela comprend les utilisateurs basiques, les utilisateurs Windows ainsi que les utilisateurs d’IDP externes. |
| Modifier |
Active l'autorisation permettant de modifier les données dans un large éventail de fonctionnalités, y compris :
Permet également aux utilisateurs de créer, de supprimer et de modifier les éléments suivants :
Active l'autorisation permettant de configurer les plages IP locales lors de la configuration du réseau sur le serveur d'enregistrement. |
| Moniteur système |
Active l'autorisation permettant de consulter les données du moniteur système. |
| État API |
Active l'autorisation permettant d’exécuter des demandes concernant l’état API situé sur le serveur d’enregistrement. Cela signifie que le rôle pour lequel cette autorisation est activée dispose d’un accès suffisant pour lire l’état des éléments situés sur le serveur d’enregistrement. |
| Hiérarchie des sites fédérés |
Active l'autorisation permettant d’ajouter ou de détacher le site actuel à d’autres sites dans une hiérarchie de sites fédérée. Si vous autorisez uniquement l’accès à un site enfant, l’utilisateur peut toujours le connecter au site parent. |
| Sauvegarde de configuration |
Active l'autorisation permettant de créer des sauvegardes de la configuration du système à l’aide de la fonction de sauvegarde et de restauration du système. |
| Autoriser des utilisateurs |
Active l’autorisation permettant d'autoriser les utilisateurs lorsqu’une seconde authentification leur est demandée dans XProtect Smart Client ou Management Client. Vous déterminez si un rôle nécessite une autorisation de connexion dans l’onglet Info. |
| Gérer la sécurité |
Active l'autorisation permettant de gérer des autorisations pour le serveur de gestion. Permet également aux utilisateurs de créer, de supprimer et de modifier les fonctionnalités suivantes :
Description |
| Contrôle total |
| Modifier |
Active l'autorisation permettant de modifier des propriétés sur les serveurs d’enregistrement, sauf pour les paramètres de configuration du réseau qui nécessitent une autorisation de modification sur le serveur de gestion. |
| Supprimer |
Active l'autorisation permettant de supprimer des serveurs d’enregistrement. Pour ce faire, vous devez également octroyer les permissions de suppression d’utilisateurs sur :
Si un des périphériques situés sur le serveur d’enregistrement contient des preuves verrouillées, vous pouvez uniquement supprimer le serveur d’enregistrement s’il est hors ligne. |
| Gérer le matériel |
Active l'autorisation permettant d’ajouter du matériel sur les serveurs d'enregistrement. |
| Gérer le stockage |
Active l'autorisation permettant d'administrer des conteneurs de stockage sur le serveur d’enregistrement, c’est-à-dire le droit de créer, de supprimer, de déplacer et de vider des conteneurs de stockage. |
| Gérer la sécurité |
Active l'autorisation permettant de gérer les autorisations de sécurité pour des serveurs d’enregistrement. |
Description |
| Contrôle total |
| Lire |
Active l'autorisation permettant d'accéder aux serveurs de redondance dans le Management Client et de les consulter. |
| Modifier |
Active l'autorisation perrmettant de créer, de mettre à jour, de supprimer, de déplacer et d'activer ou de désactiver les serveurs de redondance dans le Management Client. |
| Gérer la sécurité |
Active l'autorisation permettant de gérer les autorisations de sécurité pour les serveurs de redondance. |
Description |
| Contrôle total |
| Lire |
| Modifier |
Active l'autorisation permettant de modifier et de supprimer des serveurs mobiles dans le Management Client. |
| Gérer la sécurité |
Active l'autorisation permettant de gérer les autorisations de sécurité pour les serveurs mobiles. |
| Créer |
Active l'autorisation permettant d'ajouter des serveurs mobiles au système. |
Description |
| Contrôle total |
| Modifier |
Active l'autorisation permettant de modifier des propriétés du matériel. |
| Supprimer |
Active l'autorisation permettant de supprimer le matériel. Si un des dispositifs matériels contient des preuves verrouillées, vous pouvez uniquement supprimer le matériel lorsque le serveur d’enregistrement est hors ligne. |
| Commandes du gestionnaire |
Active l'autorisation permettant d'envoyer des commandes spécifiques aux gestionnaires et par conséquent, de contrôler les fonctionnalités et la configuration sur le périphérique proprement dit. L'autorisation Commandes du gestionnaire est destinée à des plug-ins MIP spécialement développés dans les clients uniquement. Il ne contrôle pas les tâches de configuration standard. |
| Voir les mots de passe | Active l'autorisation permettant d'afficher les mots de passe sur les périphériques matériels dans la boîte de dialogue Modifier le matériel. |
| Gérer la sécurité |
Active l'autorisation permettant de gérer les autorisations de sécurité pour le matériel. |
Description |
| Contrôle total |
| Lire |
Active l'autorisation permettant de visualiser les caméras dans les clients et dans le Management Client. |
| Modifier |
Active l'autorisation permettant de modifier les propriétés pour les caméras dans le Management Client. Il permet également aux utilisateurs d’activer ou de désactiver une caméra. |
| Visualisation en direct |
Active l'autorisation permettant de consulter des vidéos en direct à partir des caméras dans les clients et dans le Management Client. |
| Voir des vues en direct restreintes |
Active l’autorisation permettant de consulter des vidéos restreintes en direct à partir des caméras dans les clients et dans le Management Client. |
| Lecture |
Active l'autorisation permettant de lire des vidéos enregistrées à partir des caméras dans tous les clients. |
| Lire des enregistrements restreints |
Active l’autorisation permettant de lire des vidéos restreintes enregistrées à partir des caméras dans tous les clients. |
| Rappeler les enregistrements à distance |
Active l'autorisation permettant de récupérer les enregistrements dans les clients à partir des caméras se trouvant sur des sites distants ou sur le stockage externe des caméras. |
| Lire les séquences |
Active l'autorisation permettant de lire les informations séquentielles liées à la lecture de vidéo enregistrée dans les clients, par exemple. |
| Recherche avancée |
Active l'autorisation permettant de lire la fonction de recherche avancée dans les clients. |
| Exporter |
Active l'autorisation permettant d'exporter des enregistrements depuis les clients. |
| Créer des signets |
Active l'autorisation permettant de créer des signets dans des vidéos enregistrées et en direct dans les clients. |
| Lire les signets |
Active l'autorisation permettant de rechercher et de lire les détails de signet dans les clients. |
| Modifier les signets |
Active l'autorisation permettant de modifier des signets dans les clients. |
| Supprimer des signets |
Active l'autorisation permettant de supprimer des signets dans les clients. |
| Créer et étendre la protection des preuves |
Active l'autorisation permettant de créer et d'étendre la protection des preuves dans les clients. |
| Lire le verrouillage des preuves |
Active l'autorisation permettant de rechercher et de lire la protection de preuves dans les clients. |
| Supprimer et réduire le verrouillage des preuves |
Active l'autorisation permettant de supprimer ou de réduire la protection de preuves dans les clients. |
| Créer et élargir des restrictions en direct et de lecture |
Active l’autorisation permettant de créer et détendre la restriction dans les clients. |
| Lire des restrictions en direct et de lecture |
Active l’autorisation d’affichage de la liste des restrictions existantes dans les clients. |
| Supprimer et réduire des restrictions en direct et de lecture |
Active l’autorisation permettant de supprimer et réduire les restrictions dans les clients. |
| Démarrer l’enregistrement manuel |
Active l'autorisation permettant de lancer l'enregistrement vidéo manuel dans les clients. |
| Arrêter l’enregistrement manuel |
Active l'autorisation permettant d'arrêter l'enregistrement vidéo manuel dans les clients. |
| Commandes AUX |
Active l'autorisation permettant d’utiliser des commandes auxiliaires (AUX) sur la caméra à partir des clients. Les commandes AUX permettent aux utilisateurs de contrôler, par exemple, les essuie-glaces d’une caméra connectée via un encodeur vidéo. Les périphériques associés à la caméra, connectés via des connexions auxiliaires, sont contrôlés depuis le client. |
| Manuel PTZ |
Active l'autorisation permettant d'utiliser des fonctions PTZ sur les caméras PTZ dans les clients et dans le Management Client. |
| Activer des positions prédéfinies PTZ ou des profils de patrouille |
Active l'autorisation permettant de déplacer des caméras PTZ vers des positions prédéfinies, de démarrer et d'arrêter des profils de patrouille et de mettre des patrouilles en pause dans les clients et dans le Management Client. Pour autoriser ce rôle à utiliser d'autres fonctions PTZ sur la caméra, activez l'autorisation PTZ manuel. |
| Gérer les positions prédéfinies PTZ ou les profils de patrouille |
Active l'autorisation permettant d’ajouter, de modifier et de supprimer les préréglages PTZ et les profils de patrouille sur les caméras PTZ, dans les clients et dans le Management Client. Pour autoriser ce rôle à utiliser d'autres fonctions PTZ sur la caméra, activez l'autorisation PTZ manuel. |
| Verrouiller/Déverrouiller des positions prédéfinies PTZ |
Active l'autorisation permettant de bloquer et de débloquer les préréglages PTZ dans le Management Client. Ceci empêche ou autorise d’autres utilisateurs à changer les positions prédéfinies dans les clients et dans le Management Client. |
| Réserver des sessions PTZ |
Active l'autorisation permettant de paramétrer les caméras PTZ en mode de session réservée dans les clients et dans le Management Client. Dans une session PTZ réservée, d’autres utilisateurs dotés d’une priorité PTZ plus élevée ne peuvent pas prendre le contrôle. Pour autoriser ce rôle à utiliser d'autres fonctions PTZ sur la caméra, activez l'autorisation PTZ manuel. |
| Libérer les sessions PTZ |
Active l'autorisation permettant de libérer les sessions PTZ d’autres utilisateurs du Management Client. Vous pouvez toujours libérer vos propres sessions PTZ, même sans cette permission. |
| Supprimer des enregistrements |
Active l'autorisation permettant de supprimer des enregistrements vidéo stockés à partir du système via le Management Client. |
| Enlever les masques de confidentialité |
Active l'autorisation permettant de lever provisoirement les masques de confidentialité dans XProtect Smart Client. Il active également la permission visant à autoriser d'autres utilisateurs de XProtect Smart Client à lever les masques de confidentialité. Le levage des masques de confidentialité s’applique uniquement aux masques de confidentialité configurés en tant que masques de confidentialité relevables dans Management Client. |
| Gérer la sécurité |
Active l'autorisation permettant de gérer les autorisations de sécurité pour la caméra dans le Management Client. |
Description |
| Contrôle total |
| Lire |
Active l'autorisation permettant de visualiser les microphones dans les clients et dans le Management Client. |
| Modifier |
Active l'autorisation permettant de modifier les propriétés des microphones dans le Management Client. Il permet également aux utilisateurs d’activer ou de désactiver des microphones. |
| Écoute en direct |
Active l'autorisation permettant d'écouter l'audio en direct à partir des haut-parleurs dans les clients et dans le Management Client. |
| Écouter de l’audio restreint en direct |
Active l’autorisation permettant d’écouter l’audio restreint en direct à partir des haut-parleurs dans les clients et dans le Management Client. |
| Lecture |
Active l'autorisation permettant de lire l'audio enregistrée à partir des microphones dans les clients. |
Active l’autorisation permettant de lire l’audio restreint enregistré à partir de microphones dans les clients. |
Active l'autorisation permettant de rappeler les enregistrements des clients depuis les microphones se trouvant dans des sites distants ou sur le stockage externe des caméras. |
Active l'autorisation permettant de lire les informations de séquence liées à, par exemple, l'onglet Lecture dans les clients. |
| Exporter |
Active l'autorisation permettant d'exporter des enregistrements à partir des clients. |
| Créer des signets |
Active l'autorisation permettant de créer des signets dans les clients. |
| Lire les signets |
Active l'autorisation permettant de créer et d'étendre la protection de preuves dans les clients. |
Active l'autorisation permettant de rechercher et de lire les détails de la protection de preuves dans les clients. |
Active l’autorisation permettant de créer et détendre la restriction sur les microphones dans les clients. |
Active l’autorisation d’affichage de la liste des restrictions existantes sur les microphones dans les clients. |
Active l’autorisation permettant de supprimer et réduire les restrictions sur les microphones dans les clients. |
Active l'autorisation permettant de lancer l'enregistrement audio manuel dans les clients. |
Active l'autorisation permettant d'arrêter l'enregistrement audio manuel dans les clients. |
Active l'autorisation permettant de supprimer des enregistrements stockés à partir du système. |
| Gérer la sécurité |
Active l'autorisation permettant de gérer les autorisations de sécurité dans le Management Client pour les microphones. |
Description |
| Contrôle total |
| Lire |
Active l'autorisation permettant de visualiser les haut-parleurs dans les clients et dans le Management Client. |
| Modifier |
Active l'autorisation permettant de modifier les propriétés des haut-parleurs dans le Management Client. Il permet également aux utilisateurs d’activer ou de désactiver des haut-parleurs. |
| Écoute en direct |
| Parole |
Active l'autorisation permettant de parler dans les haut-parleurs au sein des clients. |
| Lecture |
Active l'autorisation permettant de lire l'audio enregistré à partir des haut-parleurs dans les clients. |
Active l'autorisation permettant de récupérer les enregistrements dans les clients à partir des haut-parleurs se trouvant sur des sites distants ou sur le stockage externe des caméras. |
Active l'autorisation permettant d'utiliser la fonctionnalité Séquences tout en parcourant l'audio enregistré à partir des haut-parleurs dans les clients. |
| Exporter |
Active l'autorisation permettant d'exporter l'audio enregistré à partir des haut-parleurs dans les clients. |
| Créer des signets |
| Lire les signets |
Active l'autorisation permettant de créer ou d'étendre la protection de preuves pour protéger l'audio enregistré dans les clients. |
Active l'autorisation permettant de visualiser l'audio enregistré protégé par la protection de preuves dans les clients. |
Active l'autorisation permettant de supprimer ou de réduire la protection de preuves sur l'audio protégé dans les clients. |
Active l’autorisation permettant de créer et détendre la restriction sur les haut-parleurs dans les clients. |
Active l’autorisation d’affichage de la liste des restrictions existantes sur les haut-parleurs dans les clients. |
Active l’autorisation permettant de supprimer et réduire les restrictions sur les haut-parleurs dans les clients. |
Active l'autorisation permettant de supprimer les enregistrements stockés du système. |
| Gérer la sécurité |
Active l'autorisation permettant de gérer les autorisations de sécurité dans le Management Client pour les haut-parleurs. |
Description |
| Contrôle total |
| Lire |
Active l'autorisation permettant de recevoir des métadonnées dans les clients. |
| Modifier |
Active l'autorisation permettant de modifier les propriétés des métadonnées dans le Management Client. Il permet également aux utilisateurs d’activer ou de désactiver des périphériques de métadonnées. |
| En direct |
Active l’autorisation permettant de recevoir des métadonnées en direct à partir des caméras dans les clients. |
| Voir des vues en direct restreintes | Active l’autorisation permettant de recevoir des métadonnées restreintes en direct à partir des caméras dans les clients. |
| Lecture |
Active l'autorisation permettant de relire les données enregistrées à partir des périphériques de métadonnées dans les clients. |
| Lire des enregistrements restreints | Active l’autorisation permettant de relire les données restreintes enregistrées à partir des périphériques à métadonnées dans les clients. |
Active l'autorisation permettant de rappeler les enregisrtrements dans les clients à partir des périphériques de métadonnées se trouvant sur des sites distants ou sur le stockage externe des caméras. |
Permet à l'autorisation de lire les informations de séquence liées, par exemple, l'onglet Lecture dans les clients. |
| Exporter |
Active l'autorisation permettant d'exporter des enregistrements dans les clients. |
Active l'autorisation permettant de créer la protection de preuves dans les clients. |
Active l'autorisation permettant de visualiser la protection de preuves dans les clients. |
Active l’autorisation permettant de créer et détendre la restriction sur les métadonnées dans les clients. |
Active l’autorisation d’affichage de la liste des restrictions existantes sur les métadonnées dans les clients. |
Active l’autorisation permettant de supprimer et réduire les restrictions sur les métadonnées dans les clients. |
| Gérer la sécurité |
Active l'autorisation permettant de gérer les autorisations de sécurité dans le Management Client pour les métadonnées. |
Description |
| Contrôle total |
| Lire |
Active l'autorisation permettant de visualiser les périphériques d'entrée dans les clients et dans le Management Client. |
| Modifier |
Active l'autorisation permettant de modifier les propriétés des périphériques d'entrée dans le Management Client. Il permet également aux utilisateurs d’activer ou de désactiver un périphérique d’entrée. |
| Gérer la sécurité |
Active l'autorisation permettant de gérer les autorisations de sécurité des périphériques d'entrée dans le Management Client. |
Description |
| Contrôle total |
| Lire |
Active l'autorisation permettant de visualiser les périphériques de sortie dans les clients. |
| Modifier |
Active l'autorisation permettant de modifier les propriétés des périphériques de sortie dans le Management Client. Il permet également aux utilisateurs d’activer ou de désactiver un périphérique de sortie. |
| Activer |
Active l'autorisation permettant d'activer les sorties dans les clients. |
| Gérer la sécurité |
Active l’autorisation permettant de gérer les autorisations de sécurité des périphériques de sortie dans le Management Client. |
Description |
| Contrôle total |
Active l'autorisation de gérer toutes les autorisations de sécurité sur XProtect Management Client. |
| Lire |
Active l'autorisation de visualisation d'un mur vidéo dans XProtect Smart Client. |
| Modifier |
Active l'autorisation de modifier des propriétés pour la définition de Smart Wall dans XProtect Management Client. |
| Supprimer |
Active le droit de supprimer des définitions de Smart Wall existantes dans XProtect Management Client. |
| Opérer |
Autorise l'autorisation d'activer et de modifier des définitions Smart Wall, par exemple pour modifier et activer des préréglages ou pour appliquer des caméras sur les vues dans XProtect Smart Client et dans XProtect Management Client. Vous pouvez associer Opérer avec des profils temporels qui définissent le moment où l'autorisation de l'utilisateur s'applique. |
| Créer un Smart Wall |
Active l'autorisation de créer de nouvelles définitions de Smart Wall dans le XProtect Management Client. |
| Gérer la sécurité |
Active l'autorisation de gérer les permissions de sécurité dans XProtect Management Client pour la définition de Smart Wall. |
| Lecture |
Active l'autorisation de lecture de données enregistrées à partir d'un mur vidéo dans XProtect Smart Client. Vous pouvez associer Relecture avec des profils temporels qui définissent le moment où l'autorisation de l'utilisateur s'applique. |
Description |
| Contrôle total |
| Lire |
Active l'autorisation permettant de visualiser les groupes de vues dans les clients et dans le Management Client. Les groupes de vues sont créées dans le Management Client. |
| Modifier |
Active l'autorisation permettant de modifier les proipriétés sur le groupes de vues dans le Management Client. |
| Supprimer |
Active l'autorisation permettant de supprimer les groupes de vue dans le Management Client. |
| Opérer |
Active l'autorisation permettant d'utiliser des groupes de vue dans XProtect Smart Client, c'est-à-dire, de créer et de supprimer des sous-groupes et des vues. |
| Créer un groupe de vues |
Active l'autorisation permettant de créer des groupes de vues dans le Management Client. |
| Gérer la sécurité |
Active l'autorisation permettant de gérer les autorisations de sécurité des groupes de vue dans le Management Client. |
Description |
| Contrôle total |
| Lire |
Active l'autorisation permettant de visualiser des événements définis par les utilisateurs dans les clients. |
| Modifier |
Active l'autorisation permettant de modifier les propriétés sur des événements définis par l'utilisateur dans le Management Client. |
| Supprimer |
Active l'autorisation permettant de supprimer des événements définis par l'utilisateur dans le Management Client. |
| Déclencher |
Active l'autorisation permettant de déclencher des événements définis par l'utilisateur dans les clients. |
| Gérer la sécurité |
Active l'autorisation permettant de gérer les autorisations de sécurité des événements définis par l'utilisateur dans le Management Client. |
| Créer un événement défini par l'utilisateur |
Active l'autorisation permettant de créer des événements définis par l'utilisateur dans le Management Client. |
Description |
| Contrôle total |
| Lire |
Active l'autorisation permettant de visualiser des événements d'analyse dans le Management Client. |
| Modifier |
Active l'autorisation permettant de modifier des propriétés pour les événements d'analyse dans le Management Client. |
| Gérer la sécurité |
Active l'autorisation permettant de gérer les autorisations de sécurité des événements d'analyse dans le Management Client. |
Description |
| Contrôle total |
| Lire |
Active l'autorisation permettant de visualiser des événements génériques dans les clients et dans le Management Client. |
| Modifier |
Active l'autorisation permettant de modifier des propriétés pour les événements génériques dans le Management Client. |
| Gérer la sécurité |
Active l'autorisation permettant de gérer les autorisations de sécurité des événements génériques dans le Management Client. |
Description |
| Contrôle total |
| Lire |
Active l'autorisation permettant de sélectionner et d'envoyer une vidéo au destinataire Matrix à partir des clients. |
| Modifier |
Active l'autorisation permettant de modifier les propriétés d'un Matrix dans le Management Client. |
| Supprimer |
Active l'autorisation permettant de supprimer un Matrix dans le Management Client. |
| Créer un Matrix |
Active l'autorisation permettant de créer un nouveau Matrix dans le Management Client. |
| Gérer la sécurité |
Active l'autorisation permettant de gérer les autorisations de sécurité dans le Management Client pour tous les Matrix. |
Description |
| Contrôle total |
| Lire |
Active l'autorisation permettant de visualiser des règles existantes dans le Management Client. |
| Modifier |
Active l'autorisation permettant de modifier les propriétés des règles et de définir le comportement des règles dans le Management Client. Il requiert également que l’utilisateur dispose de permissions de lecture sur tous les périphériques affectés par la règle. |
| Supprimer |
Active l'autorisation permettant de supprimer des règles du Management Client. Il requiert également que l’utilisateur dispose de permissions de lecture sur tous les périphériques affectés par la règle. |
| Créer une règle |
Active l'autorisation permettant de créer des nouvelles règles dans le Management Client. Il requiert également que l’utilisateur dispose de permissions de lecture sur tous les périphériques affectés par la règle. |
| Gérer la sécurité |
Active l’autorisation de gérer les permissions de sécurité dans le Management Client pour toutes les règles. |
Description |
| Contrôle total |
| Lire |
Active l'autorisation permettant de visualiser d'autres sites dans le Management Client. Les sites connectés sont connectés par le biais de Milestone Federated Architecture. Pour modifier les propriétés vous devez avoir des permissions de modification sur le serveur de gestion de chaque site. |
| Gérer la sécurité |
Active l'autorisation permettant de gérer les autorisations de sécurité sur tous les sites. |
Description |
| Contrôle total |
| Lire |
Active l'autorisation permettant de visualiser les moniteurs système dans XProtect Smart Client. |
| Modifier |
Active l'autorisation permettant de modifier les propriétés des moniteurs système dans le Management Client. |
| Gérer la sécurité |
Active l'autorisation permettant de gérer les autorisations de sécurité de tous les moniteurs système dans le Management Client. |
Description |
| Contrôle total |
| Lire |
Active l'autorisation permettant de visualiser la fonctionnalité Utilisation des métadonnées dans Management Client et ses paramètres connexes, mais sans activer l'autorisation de modifier les paramètres. |
| Modifier la configuration de la recherche de métadonnées |
Active l'autorisation permettant d'activer ou de désactiver les catégories de recherche de métadonnées, par exemple, les métadonnées de personnes ou de véhicules dans le Management Client. |
| Gérer la sécurité |
Active l'autorisation permettant de gérer les autorisations de sécurité pour les recherches de métadonnées. |
Description |
| Lire des recherches publiques | Active l'autorisation permettant de visualiser et d'ouvrir les recherches publiques sauvegardées dans XProtect Smart Client. |
| Créer des recherches publiques | Active l'autorisation permettant de sauvegarder les recherches nouvellement configurées comme recherches publiques dans XProtect Smart Client. |
| Modifier des recherches publiques | Active l'autorisation permettant de modifier les détails ou la configuration des recherches publiques sauvegardées dans XProtect Smart Client, par exemple le nom, la description, les caméras et les catégories de recherche. |
| Supprimer des recherches publiques | Active l'autorisation permettant de supprimer les recherches publiques sauvegardées. |
| Gérer la sécurité |
Active l'autorisation permettanr de gérer les autorisations de sécurité de la recherche dans le Management Client. |
Description |
| Contrôle total |
| Gestion |
Active l'autorisation permettant de gérer des alarmes dans le Management Client. Par exemple, modifiez les priorités des alarmes et réaffectez des alarmes à d'autres utilisateurs, acquittez les alarmes et modifiez l'état de plusieurs alarmes en même temps, pour les faire passer de Nouveau à Assigné, par exemple. Nouvelles définitions d’alarmes, sons d’alarmes, et paramètres de données d’alarmes. L’onglet Alarmes et événements de la boîte de dialogue Options n’apparaît que lorsque vous choisissez d’autoriser cette fonction. |
| Modifier |
Active l'autorisation permettant d'afficher les alarmes et d'imprimer les rapports d'alarmes. |
| Désactiver alarmes |
Active l'autorisation permettant de désactiver les alarmes. |
| Recevoir des notifications | Active l'autorisation permettant de recevoir des notifications sur les alarmes dans les clients XProtect Mobile et dans XProtect Web Client. |
| Gérer la sécurité |
Active l'autorisation permettant de gérer les autorisations de sécurité des alarmes. |
| Créer |
Active l'autorisation permettant de créer de nouvelles définitions d'alarme dans le Management Client. |
Description |
| Contrôle total |
| Lire les entrées du journal système | Active l'autorisation permettant d'afficher les entrées du journal système. |
| Lire les entrées du journal d’activité | Active l'autorisation permettant d'afficher les entrées du journal d'audit. |
| Lire les entrées du journal déclenchées par une règle | Active l'autorisation permettant d'afficher les entrées du journal déclenchées par une règle. |
| Lire la configuration du journal | Active l'autorisation permettant de lire les paramètres du journal dans Outils > Options > Journaux du serveur. |
| Mettre à jour la configuration du journal | Active l'autorisation permettant de modifier les paramètres du journal dans Outils > Options > Journaux du serveur. |
| Gérer la sécurité |
Description |
| Contrôle total |
| Modifier |
Active l'autorisation permettant de modifier les propriétés des systèmes de contrôle d'accès dans le Management Client. |
| Utiliser le contrôle d'accès | Permet à l’utilisateur d’utiliser les fonctions relatives au contrôle d’accès dans les clients. |
| Voir la liste des détenteurs de cartes | Permet à l’utilisateur d'afficher la liste des détenteurs de cartes sur l’onglet Contrôle d’accès dans les clients. |
| Recevoir des notifications | Permet à l’utilisateur de recevoir des notifications concernant les demandes d’accès dans les clients. |
| Gérer la sécurité |
Active l'autorisation permettant de gérer les autorisations de sécurité de tous les systèmes de contrôle d'accès. |
Si votre système s'exécute avec XProtect LPR, spécifiez les autorisations suivantes pour l'utilisateur :
Description |
| Contrôle total |
| Utiliser LPR |
Active l'autorisation permettant d'utiliser toutes les fonctionnalités liées à LPR dans les clients |
Gérer les listes de correspondances |
Active l’autorisation permettant d’ajouter, d’importer, de modifier, d’exporter et de supprimer des listes de correspondances dans le Management Client. |
| Lire les listes de correspondance |
Active l’autorisation permettant d’afficher les listes de correspondances. |
| Gérer la sécurité |
Active l'autorisation permettant de gérer les autorisations de sécurité pour toutes les définitions de transactions dans le Management Client. |
Description |
| Contrôle total |
| Lire |
Active l'autorisation permettant d'afficher les propriétés des sources de transaction dans le Management Client. |
| Modifier |
Active l'autorisation permettant de modifier les propriétés des sources de transaction dans le Management Client. |
| Supprimer |
Active l'autorisation permettant de supprimer les sources de transaction dans le Management Client. |
| Créer |
Active l'autorisation permettant de créer de nouvelles sources de transaction dans le Management Client. |
| Gérer la sécurité |
Active l'autorisation permettant de gérer les autorisations de sécurité pour toutes les sources de transaction dans le Management Client. |
Description |
| Contrôle total |
| Lire |
Active la transaction permettant d'afficher les propriétés des définitions de transactions dans le Management Client. |
| Modifier |
Active la transaction permettant de modifier les propriétés des définitions de transactions dans le Management Client. |
| Supprimer |
Active l'autorisation permettant de supprimer les définitions de transactions dans le Management Client. |
| Créer |
Active l'autorisation permettant de créer de nouvelles définitions de transactions dans le Management Client. |
| Gérer la sécurité |
Au travers du MIP SDK, un vendeur tiers peut développer des modules d’extension personnalisés pour votre système, par exemple, l’intégration à des systèmes de contrôle d’accès externes ou similaires.
Onglet Périphériques (rôles)
L'onglet Périphérique vous permet de spécifier quelles fonctions les utilisateurs/groupes avec le rôle sélectionné peuvent utiliser pour chaque périphérique (une caméra, par exemple) ou groupe de périphériques dans XProtect Smart Client.
N'oubliez pas de répéter cette procédure pour chaque périphérique. Vous pouvez également sélectionner un groupe de périphériques, et spécifier les autorisations de rôle pour tous les périphériques du groupe en même temps.
Vous avez toujours la possibilité de sélectionner ou de supprimer lesdites cases à cocher remplies d'un carré. Cependant, notez que votre choix s'applique dans ce cas à tous les périphériques d'un groupe de périphériques. Vous pouvez également sélectioner les périphériques individuels dans le groupe de périphériques afin de vérifier exactement à quel périphérique l'autorisation appropriée s'applique.
Autorisations liées à la caméra
Spécifier les autorisations suivantes pour les caméras :
Nom |
Description |
| Lire |
La ou les caméra(s) sélectionnée(s) seront visibles dans les clients. |
Permet de visionner les vidéos de la ou des caméra(s) sélectionnée(s) en direct dans les clients. Pour XProtect Smart Client, il nécessite que l'autorisation d'afficher l'onglet En direct des clients ait été accordée au rôle. Cette autorisation est accordée dans le cadre des autorisations de l'application. Spécifiez le profil de temps ou conservez la valeur par défaut. |
Permet de visionner les vidéos restreintes de la ou des caméra(s) sélectionnée(s) en direct dans les clients. Pour XProtect Smart Client, il nécessite que l'autorisation d'afficher l'onglet En direct ait été accoordée au rôle. Cette autorisation est accordée dans le cadre des autorisations de l'application. Spécifiez le profil de temps ou conservez la valeur par défaut. |
| Lecture > Dans le profil de temps |
Permet la lecture des vidéos enregistrées de la ou des caméra(s) sélectionnée(s) en direct dans les clients. Spécifiez le profil de temps ou conservez la valeur par défaut. |
| Lecture > Limiter la lecture à |
Permet la lecture des vidéos enregistrées de la ou des caméra(s) sélectionnée(s) en direct dans les clients. Spécifiez une limite de lecture ou n'appliquez aucune limitation. |
Permet la lecture des vidéos restreintes enregistrées de la ou des caméra(s) sélectionnée(s) en direct dans les clients. Spécifiez le profil de temps ou conservez la valeur par défaut. |
Permet de lire des informations séquentielles liées à l'explorateur de séquence dans les clients, par exemple. |
| Recherche avancée |
Permet à l'utilisateur d'utiliser la fonction de recherche avancée dans les clients. |
| Exporter |
Permet à l'utilisateur d'exporter des enregistrements à partir des clients. |
| Démarrer l'enregistrement manuel |
Permet de démarrer l'enregistrement manuel des vidéos de la ou des caméra(s) sélectionnée(s) en direct dans les clients. |
| Arrêter l'enregistrement manuel |
Permet d'arrêter l'enregistrement manuel des vidéos de la ou des caméra(s) sélectionnée(s) en direct dans les clients. |
| Lire les signets |
Permet de recherches et de lire des détails des signets dans les clients. |
Permet de modifier des signets dans les clients. |
| Créer des signets |
Permet d'ajouter des signets dans les clients. |
Permet de supprimer des signets dans les clients. |
| Commandes AUX |
Permet d'utiliser les commandes auxiliaires à partir des clients. |
Permet à l'utilisateur du client de :
Nécessite que les autorisations utilisateur associées à tous les périphériques soient incluses dans la protection de preuves. |
Permet à l'utilisateur du client de rechercher et de lire les détails des preuves verrouillées. |
Permet à lutilisateur du client de :
Nécessite que les autorisations utilisateur associées à tous les périphériques soient incluses dans la restriction. |
Autorisations liées au microphone
Spécifier les autorisations suivantes pour les microphones :
Nom |
Description |
| Lire |
Le ou les microphone(s) sélectionné(s) seront visibles dans les clients. |
| Écoute en direct |
Permet d’écouter l’audio en direct des microphones sélectionnés dans les clients. |
Permet d’écouter la vidéo restreinte en direct du ou des microphone(s) sélectionné(s) dans les clients. Pour XProtect Smart Client, il nécessite que l'autorisation d'afficher l'onglet En direct ait été accordée au rôle. Cette autorisation est accordée dans le cadre des autorisations de l'application. Spécifiez le profil de temps ou conservez la valeur par défaut. |
Permet la lecture de l'audio enregistrées du ou des microphone(s) sélectionné(s) en direct dans les clients. Spécifiez le profil de temps ou conservez la valeur par défaut. |
Permet la lecture de l'audio enregistrées du ou des microphone(s) sélectionné(s) en direct dans les clients. Spécifiez une limite de lecture ou n'appliquez aucune limitation. |
Permet la lecture de l’audio restreint enregistré du ou des microphone(s) sélectionné(s) en direct dans les clients. Spécifiez le profil de temps ou conservez la valeur par défaut. |
| Exporter |
Permet de démarrer l'enregistrement manuel de l'audio du ou des microphone(s) sélectionné(s) en direct dans les clients. |
Permet d'arrêter l'enregistrement manuel de l'audio du ou des microphone(s) sélectionné(s) en direct dans les clients. |
| Lire les signets |
| Créer des signets |
Autorisations liées au haut-parleur
Spécifier les autorisations suivantes pour les haut-parleurs :
Nom |
Description |
| Lire |
Le ou les haut-parleur(s) sélectionné(s) seront visibles dans les clients. |
| Écoute en direct |
Permet d'écouter l'audio en direct du ou des haut-parleur(s) sélectionné(s) dans les clients. |
Permet d’écouter la vidéo restreinte en direct du ou des haut-parleur(s) sélectionné(s) dans les clients. Pour XProtect Smart Client, il nécessite que l'autorisation d'afficher l'onglet En direct ait été accordée au rôle. Cette autorisation est accordée dans le cadre des autorisations de l'application. Spécifiez le profil de temps ou conservez la valeur par défaut. |
Permet la lecture de l'audio enregistrées du ou des haut-parleur(s) sélectionné(s) en direct dans les clients. Spécifiez le profil de temps ou conservez la valeur par défaut. |
Permet la lecture de l'audio enregistrées du ou des haut-parleur(s) sélectionné(s) en direct dans les clients. Spécifiez une limite de lecture ou n'appliquez aucune limitation. |
Permet la lecture de l’audio restreint enregistré du ou des haut-parleur(s) sélectionné(s) en direct dans les clients. Spécifiez le profil de temps ou conservez la valeur par défaut. |
| Exporter |
Permet de démarrer l'enregistrement manuel de l'audio du ou des haut-parleur(s) sélectionné(s) en direct dans les clients. |
Permet d'arrêter l'enregistrement manuel de l'audio du ou des haut-parleur(s) sélectionné(s) en direct dans les clients. |
| Lire les signets |
| Créer des signets |
Autorisations liées aux métadonnées
Spécifier les autorisations suivantes pour les périphériques à métadonnées :
Nom |
Description |
| Lire |
Active l'autorisation permettant d'afficher les périphériques à métadonnées et de récupération de données à partir de ces derniers dans les clients. |
| Modifier |
Active l'autorisation permettant de modifier les propriétés des métadonnées. Il permet également aux utilisateurs d'activer ou de désactiver les périphériques de métadonnées dans le Management Client |
Active l’autorisation permettant de visualiser les métadonnées en direct à partir des caméras dans les clients. Pour XProtect Smart Client, il nécessite que l'autorisation d'afficher l'onglet En direct ait été accordée au rôle. Cette autorisation est accordée dans le cadre des autorisations de l'application. |
| Voir la restriction en direct |
Active l’autorisation permettant de visualiser les métadonnées restreintes en direct à partir des caméras dans les clients. Pour XProtect Smart Client, il nécessite que l'autorisation d'afficher l'onglet En direct ait été accordée au rôle. Cette autorisation est accordée dans le cadre des autorisations de l'application. |
| Lecture |
Active l'autorisation permettant de relire les données enregistrées à partir des périphériques à métadonnées dans les clients. |
| Lire des enregistrements restreints | Active l’autorisation permettant de relire les données enregistrées à partir des périphériques à métadonnées restreints dans les clients. |
Active l'autorisation permettant d'utiliser la fonctionnalité Séquences tout en parcourant les données enregistrées à partir des périphériques à métadonnées dans les clients. |
| Exporter |
Active l'autorisation permettant d'exporter l'audio enregistré à partir des périphériques à métadonnées dans les clients. |
Active l'autorisation permettant de créer et d'étendre la protection de preuves sur les métadonnées dans les clients. |
Active l'autorisation permettant de visualiser la protection de preuves sur les métadonnées dans les clients. |
Active l'autorisation permettant de supprimer ou de réduire la protection de preuves sur les métadonnées dans les clients. |
Active l'autorisation permettant de lancer l'enregistrement manuel des métadonnées dans les clients. |
Active l'autorisation permettant d'arrêter l'enregistrement manuel des métadonnées dans les clients. |
Autorisations liées à l'entrée
Spécifier les autorisations suivantes pour les périphériques d'entrée :
Nom |
Description |
| Lire |
La ou les entrées sélectionnées seront visibles dans les clients. |
Autorisations liées à la sortie
Spécifier les autorisations suivantes pour les périphériques de sortie :
Nom |
Description |
| Lire |
La ou les sortie(s) sélectionnée(s) seront visibles dans les clients. Si visible, la sortie pourra être sélectionnée dans une liste dans les clients. |
| Activer |
La ou les sortie(s) sélectionnée(s) peuvent être activées à partir du Management Client et des clients. Spécifiez le profil de temps ou conservez la valeur par défaut. |
Onglet PTZ (rôles)
Les autorisations relatives aux caméras Pan/Tilt/Zoom (PTZ) peuvent être configurées dans l'onglet PTZ. Vous pouvez spécifier les fonctions que les utilisateurs/groupes peuvent utiliser dans les clients. Vous pouvez sélectionner des caméras PTZ individuelles ou des groupes de périphériques contenant des caméras PTZ.
Spécifier les autorisations suivantes pour PTZ :
Nom |
Description |
| Manuel PTZ |
Détermine si le rôle sélectionné peut utiliser des fonctions PTZ et mettre une patrouille en pause sur la caméra sélectionnée. Spécifiez un profil de temps, sélectionnez Toujours, ou laissez la valeur par défaut, qui suit le profil de temps par défaut défini dans l'onglet Infos pour ce rôle. |
Détermine si le rôle sélectionné peut déplacer la caméra sélectionnée vers des positions prédéfinies, démarrer et arrêter des profils de patrouille et mettre des patrouilles en pause. Spécifiez un profil de temps, sélectionnez Toujours, ou laissez la valeur par défaut, qui suit le profil de temps par défaut défini dans l'onglet Infos pour ce rôle. Pour autoriser ce rôle à utiliser d'autres fonctions PTZ sur la caméra, activez l'autorisation PTZ manuel. |
| Priorité PTZ |
Détermine la priorité des caméras PTZ. Lorsque plusieurs utilisateurs sur un système de surveillance veulent contrôler la même caméra PTZ en même temps, des conflits peuvent survenir. Vous pouvez éviter une telle situation en spécifiant une priorité d'utilisation de la ou des caméra(s) PTZ par des utilisateurs/groupes ayant le rôle sélectionné. Spécifiez une valeur de priorité comprise entre 1 et 32 000, où 1 désigne la priorité la plus faible. La priorité par défaut est 3 000. Le rôle disposant du numéro de priorité le plus élevé est celui qui peut contrôler la ou les caméra(s) PTZ. |
Détermine l'autorisation permettant d'ajouter, de modifier et de supprimer les préréglages PTZ et les profils de patrouille sur la caméra sélectionnée, dans le Management Client et XProtect Smart Client. Pour autoriser ce rôle à utiliser d'autres fonctions PTZ sur la caméra, activez l'autorisation PTZ manuel. |
Détermine si le rôle peut verrouiller et déverrouiller des positions prédéfinies pour la caméra sélectionnée. |
Détermine l'autorisation permettant de mettre la caméra sélectionnée en mode session PTZ réservée. Dans une session PTZ réservée, d'autres utilisateurs ou sessions de patrouille dotés d'une priorité PTZ supplémentaire ne peuvent pas prendre le contrôle. Pour autoriser ce rôle à utiliser d'autres fonctions PTZ sur la caméra, activez l'autorisation PTZ manuel. |
Détermine si le rôle sélectionné peut libérer les sessions PTZ d'autres utilisateurs du Management Client. Vous pouvez toujours libérer vos propres sessions PTZ, même sans cette permission. |
Onglet Audio (rôles)
Pertinent uniquement vous utilisez des haut-parleurs sur votre système. Spécifier les autorisations suivantes pour les haut-parleurs :
Nom |
Description |
| Parole |
Détermine si les utilisateurs doivent être autorisé à parler par le biais du ou des haut-parleur(s) sélectionné(s). Spécifiez le profil de temps ou conservez la valeur par défaut. |
| Priorité de parole |
Lorsque plusieurs utilisateurs de clients souhaitent parler en même temps par l'intermédiaire du même haut-parleur, des conflits peuvent survenir. Pour résoudre ce problème, spécifier une priorité d'utilisation d'un ou plusieurs haut-parleurs par des utilisateurs/groupes ayant le rôle sélectionné. Indiquez une priorité comprise entre Très faible et Très haute. Le rôle doté de la priorité la plus élevée est autorisé à utiliser le haut-parleur avant les autres rôles. Si deux utilisateurs avec le même rôle souhaitent parler en même temps, la règle du premier arrivé premier servi s'applique. |
Onglet Enregistrements à distance (rôles)
Spécifier les autorisations suivantes pour les enregistrements à distance :
Nom |
Description |
Active l'autorisation permettant de rappeler les enregistrements des clients à partir des caméras, des microphones, des haut-parleurs et des périphériques à métadonnées se trouvant dans des sites distants ou sur le stockage externe des caméras. |
Onglet Smart Wall (rôles)
Grâce aux rôles, vous pouvez attribuer à vos clients utilisateurs des autorisations d'utilisateur en rapport avec Smart Wall :
Nom |
Description |
| Lire |
Autorise les utilisateurs à afficher le Smart Wall sélectionné dans XProtect Smart Client. |
| Modifier |
Autorise les utilisateurs à modifier le Smart Wall sélectionné dans le Management Client. |
| Supprimer |
Autorise les utilisateurs à supprimer le Smart Wall sélectionné dans le Management Client. |
| Opérer |
Autorise les utilisateurs à appliquer des dispositions sur le Smart Wall sélectionné dans XProtect Smart Client et à activer les préréglages. |
| Lecture |
Autorise les utilisateurs à lire les données enregistrées à partir du Smart Wall sélectionné dans XProtect Smart Client. |
Onglet Événement externe (rôles)
Spécifier les autorisations relatives aux événements externes suivantes :
Nom |
Description |
| Lire |
Autorise les utilisateurs à chercher et consulter les événements système externes sélectionnés dans les clients et dans le Management Client. |
| Modifier |
Autorise les utilisateurs à modifier l’événement système externe sélectionné dans le Management Client. |
| Supprimer |
Autorise les utilisateurs à supprimer l’événement système externe sélectionné dans le Management Client. |
| Déclencher |
Autorise les utilisateurs à déclencher l’événement système externe sélectionné dans les clients. |
Onglet Groupe de vues (rôles)
Dans l'onglet Groupe de vues, vous pouvez spécifier quels groupes les utilisateurs et groupes d’utilisateurs dotés du rôle sélectionné sont autorisés à utiliser dans le client.
Spécifier les autorisations suivantes pour les groupes de vues :
Nom |
Description |
| Lire |
| Modifier |
Active l'autorisation permettant de modifier les propriétés des groupes de vues dans le Management Client. |
| Supprimer |
Active l'autorisation permettant de supprimer des groupes de vues dans le Management Client. |
| Opérer |
Active l’autorisation d’utilisation de groupes de vues dans XProtect Smart Client. Autrement dit, la création et la suppression de sous-groupes et de vues. |
Onglet Serveurs (rôles)
La spécification des autorisations d'un rôle dans l'onglet Serveurs n'est appropriée que si votre système fonctionne dans une configuration Milestone Federated Architecture.
Nom |
Description |
| Sites |
Active l'autorisation permettant de visualiser le site sélectionné dans le Management Client. Les sites connectés sont connectés par le biais de Milestone Federated Architecture. Pour modifier les propriétés vous devez avoir des permissions de modification sur le serveur de gestion de chaque site. |
Voir En cours de configuration de Milestone Federated Architecture pour plus d'informations.
Onglet Matrix (rôles)
Si vous avez configuré des destinataires Matrix sur votre système, vous pouvez configurer des autorisations de rôle Matrix. À partir d'un client, vous pouvez envoyer la vidéo aux destinataires Matrix. Sélectionnez les utilisateurs qui peuvent la recevoir sur l'onglet Matrix.
Les autorisations suivantes sont disponibles :
Nom |
Description |
| Lire |
Déterminez si les utilisateurs et groupes dotés du rôle sélectionné peuvent sélectionner et envoyer des vidéos au destinataire Matrix à partir des clients. |
Onglet alarmes (rôles)
Si vous utilisez des alarmes dans votre configuration système afin d'offrir une vue d'ensemble centrale et un meilleur contrôle de votre installation (incluant tout autre serveur XProtect), vous pouvez utiliser l'onglet Alarmes pour spécifier les autorisations d'alarme dont devraient disposer les utilisateurs et les groupes dotés du rôle sélectionné pour définir la façon de traiter les alarmes dans les clients.
Spécifier les autorisations suivantes des alarmes :
Nom |
Description |
| Gestion |
Active l'autorisation permettant de gérer les alarmes, afin, par exemple, de modifier les priorités des alarmes et de réaffecter des alarmes à d’autres utilisateurs, d'acquitter les alarmes et de modifier l’état de plusieurs alarmes en même temps, pour les faire passer de Nouveau à Affecté, par exemple. |
| Vue |
Onglet Contrôle d'accès (rôles)
Lorsque vous ajoutez ou modifiez des utilisateurs de base, des utilisateurs Windows ou des groupes, vous pouvez indiquer des paramètres de contrôle d’accès :
Nom |
Description |
Onglet LPR (rôles)
Si votre système s'exécute avec XProtect LPR, spécifiez les autorisations suivantes pour les utilisateurs :
Nom |
Description |
| Utiliser LPR |
Active l'autorisation permettant d'utiliser toutes les fonctionnalités liées à LPR dans les clients. |
Onglet Incidents (rôles)
Si vous avez XProtect Incident Manager, vous pouvez spécifier les autorisations suivantes pour vos rôles.
Pour attribuer à un rôle d’administrateur de Management Client les autorisations de gérer ou de consulter les propriétés de l’incident, sélectionnez le nœud Propriétés de l’incident.
Pour donner à un opérateur de XProtect Smart Client l’autorisation de consulter vos propriétés d’incident définies, sélectionnez Propriétés de l’incident et autorisez leur Accès. Pour les autorisations générales concernant la gestion ou la consultation des projets d’incident, sélectionnez le nœud Projet d’incident. Développez le nœud Projet d’incident, puis sélectionnez un ou plusieurs sous-nœuds pour attribuer des autorisations quant à ces fonctionnalités ou capacités spécifiques supplémentaires.
Nom |
Description |
| Gestion |
Autorisation de gérer (consulter, créer, modifier et supprimer) les paramètres et propriétés liés à une fonctionnalité, ou de consulter un élément de l’interface utilisateur représenté par le nœud sélectionné dans Management Client ou XProtect Smart Client. |
| Vue |
Autorisation de voir (mais pas créer, modifier ou supprimer) les paramètres et propriétés liés à une fonctionnalité, de consulter des propriétés d’incidents définies ou de consulter un élément de l’interface utilisateur représenté par le nœud sélectionné dans Management Client ou XProtect Smart Client. |
Onglet MIP (rôles)
Les paramètres que vous modifiez dépendent du module d’extension. L'onglet MIP vous permet de trouver les paramètres personnalisés des modules d'extension.
