Gérer le SQL Server et les bases de données
Modifier les adresses du SQL Server et de la base de données (explications)
Lorsque vous installez un système dans sa version d'essai, ou si vous restructurez une grande installation, vous devrez peut-être utiliser un SQL Server différent ou une base de données différente.
Vous pouvez modifier l'adresse du SQL Server et de la base de données utilisée par le serveur de gestion et par le serveur d'événements, ainsi que l'adresse du SQL Server et de la base de données utilisée par le serveur de journaux, le serveur du XProtect Incident Manager et le serveur de l’IDP. La seule limite vient du fait que vous ne pouvez pas changer les adresses SQL du serveur de gestion et du serveur d'événements en même temps que les adresses SQL du serveur de journaux. Vous pouvez le faire l'une après l'autre.
Vous devez changer les adresses de SQL Server et de la base de données localement via le Registre Windows sur les ordinateurs où vous avez installé les serveurs. Si votre serveur de gestion et votre serveur d’événements sont installés sur des ordinateurs séparés, vous devez mettre à jour les adresses sur les deux ordinateurs.
Vous devez copier les bases de données SQL avant de poursuivre.
Modifier le SQL Server et la base de données du serveur des journaux
Pour changer la localisation de SQL pour le/la Log Server, suivez ces étapes :
Avant d’apporter des modifications au registre, sauvegardez-le.
- Assurez-vous que l’utilisateur qui exécute le pool d’applications Log Server est le propriétaire (DBO) de la base de données du serveur de journaux.
- Mettez à jour la chaîne de connexion dans le Registre Windows afin d’inclure la nouvelle localisation et le nouveau nom du serveur de journaux. La valeur peut être trouvée et modifiée en utilisant le chemin suivant :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\VideoOS\Server\ConnectionString:
Redémarrez le Log Server par le biais des Services Windows.
Le nom de la base de données par défaut est : SurveillanceLogServerV2.
Modifier le serveur de gestion et le SQL Server et la base de données du serveur d'événements
Pour modifier l’emplacement SQL du serveur de gestion et du serveur d’événements, procédez comme suit :
Arrêtez les services et assurez-vous que l’utilisateur exécutant le serveur de gestion et le serveur d’événements est le propriétaire de la base de données.
- Mettez à jour la chaîne de connexion dans le Registre Windows afin d’inclure la nouvelle localisation et le nouveau nom des serveurs. Les valeurs peuvent être trouvées et modifiées en utilisant le chemin suivant :
- Redémarrez le Management Server et le XProtect Event Server via Windows Services ou à partir des icônes de la barre d’état dans la zone de notification.
Le nom de la base de données par défaut est : Surveillance.
Les chaînes de connexion sont : ManagementServer et EventServer.
Si le serveur d’événements fonctionne sur un autre ordinateur, effectuez la même modification sur cet ordinateur. Le serveur d'événements et le serveur de gestion utilisent la même base de données.
Modifier le SQL Server et la base de données du serveur XProtect Incident Manager
Arrêtez le service et assurez-vous que l’utilisateur exécutant le serveur XProtect Incident Manager est le propriétaire de la base de données.
- Mettez à jour la chaîne de connexion dans le Registre Windows afin d’inclure la nouvelle localisation et le nouveau nom du serveur. Les valeurs peuvent être trouvées et modifiées en utilisant le chemin suivant :
- Redémarrez le Incident Manager à partir du gestionnaire d’IIS.
Le nom de la base de données par défaut est : Surveillance_IM.
Modifier le SQL Server et la base de données du serveur de l’IDP
Arrêtez le service et assurez-vous que l’utilisateur exécutant le serveur de l’IDP est le propriétaire de la base de données.
- Redémarrez l’IDP à partir du gestionnaire d’IIS.
Le nom de la base de données par défaut est : Surveillance_IDP.
