XProtect Smart Wall (configuration)
Une fois la configuration initiale effectuée dans XProtect Management Client, les opérateurs peuvent commencer d'utiliser le mur vidéo en envoyant les moniteurs Smart Wall dans les moniteurs physiques connectés au système. Cela peut inclure l'une ou les deux options suivantes :
Vues statiques
Vues qui change de manière dynamique en fonction de règles
Une configuration supplémentaire est nécessaire si vous souhaitez :
- Permettre aux opérateurs de contrôler et de changer manuellement le contenu affiché sur les moniteurs physiques. Dans ce cas, vous devez ajouter la commande Smart Wall aux vues concernées. Voir également Ajouter des commandes Smart Wall aux vues.
- Modifier la disposition de la vue existante des moniteurs individuels. Voir également Changer la disposition de la vue des moniteurs Smart Wall.
- Réinitialisez ou modifiez les préréglages
Une couche prédéfinie pour un ou plusieurs moniteurs Smart Wall dans XProtect Smart Client. Les préréglages déterminent les caméras affichées et la manière dont le contenu est structuré sur chaque moniteur du mur vidéo. déjà appliqués à la définition de Smart Wall. Voir également Réinitialiser ou modifier les préréglages Smart Wall.
Avant de pouvoir déplacer de la vidéo ou d'autres types de contenu dans votre mur vidéo, vous devez ajouter la commande Smart Wall à une ou plusieurs vues. Le contrôle est représentation graphique du mur vidéo. Voir également Commande Smart Wall (explications).
- Cliquez sur Configuration pour entrer en mode configuration.
- Sélectionnez la vue à laquelle vous souhaitez ajouter la commande Smart Wall.
Dans le panneau Vue d’ensemble du système, faites glisser l’élément Smart Wall vers l’écran caméra pertinent.
- Cliquez sur Configuration à nouveau pour quitter le mode configuration. Vos changements sont enregistrés.
- Vous pouvez désormais ajouter des caméras ou d'autres types de contenu à votre mur vidéo.
Vous pouvez changer la disposition de la vue préconfigurée des moniteurs Smart Wall. C'est une option utile si vous avez besoin d'afficher des caméras supplémentaires ou d'autres types de contenu.
Un incident a été enregistré sur cinq caméras et vous avez une image du suspect. Vous souhaitez afficher la vidéo, ainsi que l'image, sur le mur vidéo afin que le personnel de sécurité puisse voir l'incident et détenir le suspect. Les moniteurs actuels de votre mur vidéo étant actuellement préconfigurés pour n'afficher que des caméras 2x2, vous devez changer la disposition de la vue à 2x3 pour ajouter la cinquième caméra et la cinquième image.
Étapes :
- En mode En direct ou en mode Lecture, ouvrez la vue contenant votre contrôle Smart Wall.
Cliquez sur l'icône
du moniteur, sélectionnez Changer la disposition de la vue, puis choisissez le format de l'affichage, par exemple 4:3. -
Sélectionnez la disposition de la vue. Dans cet exemple, sélectionnez 2x3. Deux éléments grisés s'ajoutent à la disposition de la vue.
- Vous pouvez désormais ajouter du contenu supplémentaire. Voir également Afficher un contenu sur les murs vidéo.
Les préréglages
Une couche prédéfinie pour un ou plusieurs moniteurs Smart Wall dans XProtect Smart Client. Les préréglages déterminent les caméras affichées et la manière dont le contenu est structuré sur chaque moniteur du mur vidéo. sont souvent modifiés selon des règles ou des plannings bien définis, et d'autres opérateurs peuvent aussi modifier les préréglages. Cependant, des fois vous pouvez avoir besoin de réinitialiser votre mur vidéo ou d'appliquer un préréglage spécifique dans le cadre de certains événements.
Étapes :
