Probar evento de análisis (propiedades)
Al probar los requisitos de un evento de análisis, aparece una ventana que comprueba cuatro condiciones y proporciona posibles descripciones de error y soluciones.
Condición |
Descripción |
Mensajes de error y soluciones |
| Cambios guardados |
Si el evento es nuevo, ¿se ha guardado? O, si hay cambios en el nombre del evento, ¿se guardan esos cambios? |
Guarde los cambios antes de probar un evento de análisis. Solución/Explicación: Guarde los cambios. |
| Eventos de análisis habilitados |
¿Está habilitada la característica de Evento de análisis? |
Los eventos de análisis no se han habilitado. Solución/Explicación: Habilite la característica de Eventos de análisis. Para hacerlo, haga clic en Herramientas > Opciones > Eventos de análisis y selecione la casilla de verificación Habilitado. |
| Dirección permitida |
¿Está la dirección IP/el nombre del host de la máquina enviando el/los evento(s) permitidos (enumerados en la lista de direcciones de eventos de análisis)? |
El nombre de host local debe añadirse según lo permita la dirección para el servicio Evento de análisis. Solución/Explicación: Añadir su máquina a la lista de direcciones de eventos de análisis de direcciones IP o nombres de host permitidos. Error al resolver el nombre de host local. Solución/Explicación: La dirección IP o el nombre de host de la máquina no se pueden encontrar o no son válidos. |
| Enviar evento de Analytics |
¿Tuvo éxito el envío de un evento de prueba al Servidor de eventos? |
Consulte la tabla siguiente. |
Cada paso está marcado por un fallo en:
o exitoso:
Mensajes de error y soluciones para la condición Enviar evento de análisis:
Mensaje de error |
Solución |
| Servidor de eventos no encontrado |
No se puede encontrar el servidor de eventos en la lista de servicios registrados. |
| Error al conectar con el servidor de eventos |
No se puede conectar con el servidor de eventos en el puerto indicado. Lo más probable es que el error ocurra debido a problemas de red o a que el servicio Event Server se ha parado. |
| Error al enviar evento de análisis |
Se establece la conexión con el servidor de eventos, pero el evento no se puede enviar. Lo más probable es que el error ocurra debido a problemas de red, por ejemplo, un tiempo de espera agotado. |
| Error al recibir respuestas del servidor de eventos |
El evento se ha enviado al servidor de eventos, pero no se ha recibido respuesta. Lo más probable es que el error ocurra debido a problemas de red o a un puerto que está ocupado. Consulte el registro del servidor de eventos, normalmente ubicado en ProgramData\Milestone\XProtect Event server\Logs\. |
| Evento de análisis desconocido por el servidor de eventos |
El servicio Event Server no conoce el evento. Lo más probable es que el error ocurra debido a que el evento o cambios en el evento no se han guardado. |
| Evento de análisis no válido recibido por el servidor de eventos |
El formato del evento no es correcto. |
| Remitente no autorizado por servidor de eventos |
Lo más probable es que su máquina no esté en la lista de direcciones IP o nombres de host permitidos. |
| Error interno en el servidor de eventos |
Error del servidor de eventos. Consulte el registro del servidor de eventos, normalmente ubicado en ProgramData\Milestone\XProtect Event server\Logs\. |
| Respuesta no válida recibida del Servidor de eventos |
La respuesta no es válida. Posiblemente el puerto está ocupado o hay problemas de red. Consulte el registro del servidor de eventos, normalmente ubicado en ProgramData\Milestone\XProtect Event server\Logs\. |
| Respuesta desconocida del servidor de eventos |
La respuesta es válida, pero no se entiende. Posiblemente el error ocurre debido a problemas de red o a que el puerto está ocupado. Consulte el registro del servidor de eventos, normalmente ubicado en ProgramData\Milestone\XProtect Event server\Logs\. |
| Error inesperado |
Póngase en contacto con el soporte de Milestone para recibir ayuda. |
