Horario de verano (explicación)
El horario de verano (DST) es la práctica de adelantar los relojes para que las tardes tengan más luz solar y las mañanas menos. El uso del horario de verano varía según los países/regiones.
Cuando trabaje con un sistema de vigilancia, que sea intrínsecamente sensible a la hora, es importante que sepa cómo maneja el sistema el horario de verano.
No cambie la configuración del horario de verano cuando se encuentre en el período DST o si tiene grabaciones de un período DST.
El cambio de la hora estándar al horario de verano no es un gran problema, ya que hay que adelantar una hora.
Ejemplo:
El reloj se adelanta de las 02:00 horas estándar a las 03:00 horas del horario de verano, y el día tiene 23 horas. En ese caso, no hay datos entre las 02:00 y las 03:00 de la mañana ya que esa hora, para ese día, no existía.
Cuando se pasa del horario de verano a la hora estándar en otoño, se retrocede una hora.
Ejemplo:
El reloj se adelanta de las 02:00 horas del horario de verano a las 01:00 horas estándar, y el día tiene 25 horas. Se llega a la 01:59:59 y de inmediato se vuelve a la 01:00:00. Si el sistema no reaccionara, esencialmente volvería a registrar esa hora, por lo que la primera instancia de 01:30 sería sobrescrita por la segunda instancia de 01:30.
Para evitar que este problema ocurra, el sistema archiva el vídeo actual en caso de que la hora del sistema cambie más de cinco minutos. No se puede ver la primera instancia de la hora 01:00 directamente en ningún cliente, pero los datos quedan registrados y a salvo. Puede consultar este vídeo en XProtect Smart Client abriendo directamente la base de datos archivada.
