Habilitar transmisión adaptable
Transmisión adaptable (explicación)
La transmisión adaptable mejora la capacidad de descodificación y el rendimiento del ordenador que ejecuta XProtect Smart Client. Esto es útil cuando ve múltiples retransmisiones de vídeo en directo en la misma vista.
Para aprovechar la transmisión adaptable, sus cámaras deben tener múltiples flujos definidos con diferentes resoluciones. Esto permite que XProtect Smart Client seleccione automáticamente la equivalencia más exacta con la resolución solicitada por el elemento de vista. Ahora XProtect Smart Client no tiene que disminuir los flujos por defecto con una alta resolución innecesaria. Esto reduce la carga en la CPU y en los recursos de decodificación GPU y reduce la carga en la red.
Para garantizar que está definida una calidad de vídeo con la equivalencia más exacta como igual o superior a la resolución solicitada por el elemento de vista si es posible. Esto es para evitar la ampliación de los flujos. La siguiente tabla muestra los flujos de vídeo que selecciona la transmisión adaptable basándose en las solicitudes de elemento de vista desde XProtect Smart Client.
| Resolución solicitada por un elemento de vista | Equivalencia exacta de flujos de vídeo disponibles | |
| 636 x 477 | Flujo de vídeo 1 | 640 x 480 (VGA) |
| 644 x 483 | Flujo de vídeo 2 | 1280 x 720 (WXGA-H) |
| 1920 x 1080 | Flujo de vídeo 3 | 1920 x 1080 (FHD) |
| 1920 x 1440 | Flujo de vídeo 4 | 3840 x 2160 (4K UHD-1) |
Al hacer zoom, la retransmisión de vídeo en directo solicitada es siempre la de la más alta resolución.
A menudo el uso del ancho de banda se reduce cuando la resolución de los flujos solicitados se reduce. El uso del ancho de banda también depende de otros ajustes en las configuraciones de los flujos definidos.
Comprobar los ajustes de la transmisión adaptable
- Vaya a Ajustes > Avanzado > Transmisión adaptable.
- Hay dos ajustes para la transmisión adaptable: Deshabilitado y habilitado.
Seleccione Habilitado.
- Vaya a Superposición de diagnóstico de vídeo.
- Para hacer que la resolución del vídeo actual del flujo sea visible, seleccione Nivel 2.
- La sobreposición de los diagnósticos de vídeo debe estar ahora en Habilitado.
Esta configuración se aplica a todos los elementos de vista. La configuración predeterminada es Ocultar.
Intente cambiar el tamaño de la ventana de vista de pequeño a grande, grande a pequeño y comprobar si el valor de la resolución de vídeo cambia.
Si el valor no cambia, siga para examinar sus flujos de vídeo en directo disponibles desde sus cámaras para poder habilitar la transmisión adaptable, si es posible.
Comprobar flujos de vídeo en directo disponibles
Para aprovecharse de la transmisión adaptable, se deben configurar dos o más retransmisiones de vídeo en directo con diferentes resoluciones en los ajustes de su cámara.
El único formato de resolución de video compatible para transmisión adaptable es ancho x alto. Formatos de resolución de video presentados desde una cámara como 720p, modo2, VGA o similares no son compatibles.
No todas las cámaras soportan la transmisión múltiple.
La transmisión múltiple permite que se puedan configurar múltiples flujos por dispositivo en el servidor. Si hay configurados múltiples flujos y la transmisión adaptable está configurada, puede seleccionar Transmisión adaptable o uno de los otros flujos disponibles.
Para asegurarse de que la transmisión adaptable está configurada en una vista:
- Haga clic en Configuración para configurar la vista.
- En Propiedades, haga clic en la lista desplegable de emisiones en directo, y aparecerá la lista de emisiones de vídeo en directo disponibles.
Compruebe si dos o más transmisiones de vídeo en directo están disponibles y seleccione transmisión adaptable.
Si solo hay disponible una retransmisión de vídeo en vivo, añada más retransmisiones de vídeo en directo para la cámara en XProtect Management Client.
- Haga clic en Configuración para cerrar de configuración de la vista.
Para asegurarse de que transmisión adaptable está seleccionado en un elemento de la vista Directo:
- Haga clic en la lista desplegable Más.
- Seleccione emisiones en directo, y aparecerá la lista de emisiones de vídeo en directo disponibles.
