Anmeldung und Abmeldung
Anmelden
  1. Starten Sie XProtect Smart Client. Das Anmeldefenster wird geöffnet.
    Anmeldefenster in XProtect Smart Client.
  2. Geben Sie den Namen oder die Adresse des Servers an, zu dem Sie eine Verbindung herstellen wollen.
  3. Wählen Sie eine dieser Authentifizierungsmethoden aus:
  4. Klicken Sie auf Verbinden. Wenn es während der Anmeldung zu einem Problem kommt, erhalten Sie ggf. eine Fehlermeldung. Siehe auch Anmelden (Fehlerbehebung).
  5. Abhängig von der Konfiguration werden Sie ggf. aufgefordert, die bei der vorigen Sitzung verwendeten Ansichten wiederherzustellen:
    • Hauptansicht - diese Option stellt die Ansicht im Hauptfenster wieder her, die Sie beim letzten Mal verwendet haben
    • Getrennte Ansichten - diese Option stellt die Ansicht, die Sie beim letzten Mal verwendet haben, in einem beweglichen Fenster wieder her. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn eine Verbindung zu bestimmten XProtect VMS-Systemen hergestellt wird. Siehe auch Unterschiede zwischen den Überwachungssystemen.
Wenn Ihnen bei der Anmeldung ein zweites Dialogfeld angezeigt wird, benötigen Sie eine zusätzliche Anmeldebefugnis, um Zugriff auf XProtect Smart Client zu erhalten.
Abmelden
  1. Wählen Sie in der globalen Symbolleiste die Schaltfläche Benutzermenü.
  2. Wählen Sie Abmelden.
Smart Client startet neu und das Anmeldefenster wird zum erneuten Anmelden angezeigt.
Siehe auch Anmeldung und Abmeldung.
