Exporteinstellungen
Auf der Registerkarte Exporte können Sie auswählen, welche Formate für den Export verwendet werden sollen und für jedes Format die Exporteinstellungen ändern:
Das Fenster "Exporteinstellungen" in XProtect Smart ClientXProtect Smart Client. Das Fenster enthält Registerkarten XProtectfür jedes Exportformat: XProtect-Format, Media-Player-Format, Standbilder.
Ihr Systemadministrator legt fest, welche Formate und welche Exporteinstellungen Ihnen zur Verfügung stehen.
Aus Sicherheitsgründen steht standardmäßig nur das Format XProtect zur Verfügung. Wenden Sie sich bitte an Ihren Systemadministrator, um andere Exportformate zuzulassen.
Die von Ihnen gewählten Format- und Exporteinstellungen werden gespeichert und beim nächsten Export angezeigt.
Wenn eine Einstellung ausgegraut ist, wurde sie von Ihrem Systemadministrator gesperrt.
XProtect Format-Einstellungen
Wählen Sie das Format XProtect, um einen Export zu erstellen, der nur auf einem Windows-Computer in XProtect Smart Client – Player geöffnet werden kann.
Um Exporte zu öffnen, die in XProtect Version 2020 R1 oder später erstellt wurden, müssen Sie die XProtect Smart Client-Version 2020 R1 oder später verwenden.
Name
Beschreibung
XProtect Smart Client – Player einschließen
Beziehen Sie die Anwendung XProtect Smart Client – Player in die exportierten Daten mit ein. Die exportierten Daten können nur mit XProtect Smart Client – Player angezeigt werden.
Erneuten Export verhindern
Sie können verhindern, dass Ihre Empfänger die Daten in irgendeinem Format reexportieren können.
Mit Passwort verschlüsseln
Verschlüsseln Sie den Export mit dem Verschlüsselungsstandard AES-256. Wenn Sie Export > Export erstellen wählen, werden Sie aufgefordert, ein Kennwort einzugeben, das mindestens acht Zeichen lang ist.
Um die exportierten Daten zu öffnen und anzuzeigen zu lassen, muss der Empfänger des Exports das Passwort eingeben.
Mit digitaler Signatur
Fügen Sie in die von Ihnen exportierte Datenbank eine digitale Signatur ein. Je nach Überwachungssystem-Einstellungen enthalten die Video- oder Audiodaten möglicherweise bereits eine Signatur. Wenn dies der Fall ist, werden diese Signaturen während des Exports verifiziert. Bei einer erfolgreichen Verifizierung werden sie dem Export hinzugefügt. Wenn die Verifizierung fehlschlägt, schlägt auch der Export für das Gerät fehl. Beim Öffnen der exportierten Dateien können die Empfänger die Signatur in XProtect Smart Client – Player überprüfen. Siehe auch Verifizieren von digitalen Signaturen.
Wenn Sie keine digitale Signatur aufnehmen, wird weder die Signatur vom Server noch vom Export aufgenommen, und der Export verläuft erfolgreich, selbst wenn die Video- oder Audiodaten manipuliert wurden.
Digitale Signaturen können in zwei Situationen während des Exports ausgeschlossen werden:
Der Exportvorgang wird abgeschlossen, wenn Sie danach jedoch die Signaturen überprüfen, werden Sie feststellen, dass die digitalen Signaturen für den Aufzeichnungsserver entfernt wurden oder nur teilweise vorhanden sind.
Anmerkungen
Öffnen Sie das Fenster Kommentare zum Export hinzufügen, wo Sie Kommentare zu einzelnen Kameras oder zum gesamten Exportprojekt hinzufügen können.
Media Player-Formateinstellungen
Wählen Sie das Media-Player-Format, um eine Standard-Video- oder Audiosequenz zu exportieren, die auf Computern mit einem Standard-Media-Player angesehen oder angehört werden kann. Auf dem von Ihnen für den Export verwendeten Computer muss ebenfalls der Codec installiert sein.
Um die kleinstmögliche Dateigröße für den Export zu erhalten, wählen Sie das MKV-Medienplayer-Format aus. Wenden Sie sich bitte an Ihren Systemadministrator, wenn dieses nicht aktiviert ist.
Name
Beschreibung
Inhalt exportieren
Exportieren Sie nur Video, nur Audio oder sowohl Video als auch Audio.
Exportformat
Videoaufzeichnungen im AVIGeschlossenEin gängiges Dateiformat für Video. Dateien in diesem Format weisen die Dateierweiterung .avi auf. oder MKVGeschlossenDie Abkürzung für "Matroska Video". Eine MKV-Datei ist eine Videodatei, die im Matroska-Multimedia-Containerformat abgespeichert wurde. Es unterstützt verschiedene Typen von Audio- und Video-Codecs.-Format exportieren.
Codec
Die Auswahl des CodecsGeschlossenEine Technologie zum Komprimieren und Dekomprimieren von Audio- und Videodaten, z. B. in einer exportierten AVI-Datei. wirkt sich auf Qualität und Größe der AVI-Datei aus.
Sie können den Codec ändern. Wir empfehlen jedoch, die Standard-Codec-Einstellungen beizubehalten, sofern Sie keinen guten Grund für eine Änderung haben.
Das von Ihnen verwendete Codec muss auf dem Computer, auf dem Sie das exportierte Video abspielen möchten, ähnlich sein.
Zeitstempel mitexportieren
Fügen Sie das Datum und die Uhrzeit aus dem VMS-System zum exportierten Video hinzu. Der Zeitstempel wird oben im exportierten Video angezeigt.
Bildrate reduzieren
Reduzieren Sie die Bildrate für den Export. Nur jedes zweite Bild wird aufgenommen. Die Wiedergabe erfolgt aber dennoch in Echtzeit.
Videotexte
Öffnen Sie das Fenster Videotexte, in dem Sie Vor- und Nachtexte für die AVI-Datei erstellen können. Diese Texte werden für den Export zu allen Kameras hinzugefügt und als Standbilder vor (Pre-slides) oder nach (Post-slides) dem Video angezeigt.
MKV-Format: Wenn Sie bei Videos, die in den Formaten JPEG oder MPEG-4/H.264/H.265 aufgezeichnet wurden, keine Bildbereiche aus Datenschutzgründen verdeckt haben, erfolgt beim Export keine Transkodierung der aufgezeichneten Videos. Für das aufgezeichnete Video wird die ursprüngliche Qualität beibehalten. Wenn Sie dagegen Bildbereiche aus Datenschutzgründen verdecken oder Videoaufzeichnungen mit einem anderen Codec aufgezeichnet haben, werden die Videoaufzeichnungen beim Export in JPEG transkodiert.
Standbild-Einstellungen
Wählen Sie das Standbildformat, um für jedes Bild jeder Videosequenz ein Standbild zu exportieren. Die Bilder haben das Format JPEGGeschlossenJoint Photographic Experts Group. Eine Bildkomprimierungsmethode, auch als JPG bezeichnet. Bei dieser Methode handelt es sich um verlustbehaftete Komprimierung. Dies bedeutet, dass einige Bilddetails während der Komprimierung verloren gehen. Mit dieser Methode komprimierte Bilder werden allgemein als JPGs oder JPEGs bezeichnet..
Name
Beschreibung
Fügen Sie das Datum und die Uhrzeit aus dem VMS-System zu den exportierten Bildern hinzu. Der Zeitstempel wird oben auf den exportierten Bildern angezeigt.
Registerkarte "Exporte" (Übersicht)
Name
Beschreibung
Exportliste
Listet die für den Export ausgewählten Elemente auf, wie z. B. Video Sequenzen.
Für jedes Element können Sie die Zeitspanne ändern, indem Sie auf die Startzeit oder die Endzeit klicken. Nach Auswahl eines neuen Datums und einer neuen Zeit, klicken Sie auf Gehe zu. Sie können die Zeitspanne auch ändern, indem Sie die Griffe unterhalb des Vorschaubereichs verschieben.
Klicken Sie auf ein Element, um eine Vorschau der Sequenz im Vorschaubereich zu sehen. Um mehrere Elemente gleichzeitig in der Vorschau zu betrachten, halten Sie die Taste Umschalt oder Strg gedrückt, während Sie auf die entsprechenden Elemente klicken.
Sie können ein Element aus der Liste der Elemente löschen, indem Sie auf das rote X daneben klicken. Das rote X wird angezeigt, wenn Sie mit der Maus über das Element fahren. Wenn Sie das Element in zwei Teile aufteilen wollen, klicken Sie auf das Symbol Aufteilen im Vorschaubereich.
Element hinzufügen
Verwenden Sie die Schaltfläche Element hinzufügen, um andere Elemente auszuwählen, die Sie mit in den Export einschließen möchten.
Alle entfernen Verwenden Sie die Schaltfläche Alle entfernen, um die Exportliste zu löschen.
Exportname Das Programm füllt dieses Feld automatisch mit dem lokalen Datum und der lokalen Uhrzeit aus. Sie können es jedoch umbenennen.
Exportieren nach
Pfad - wenn Sie einen Pfad angeben, brauchen die von Ihnen angegebenen Ordner noch nicht vorhanden zu sein. Sind sie nicht bereits vorhanden, werden sie automatisch erstellt.
In diesem Feld wird evtl. bereits ein Pfad vorgeschlagen.
Medienbrenner - Sie können einen Brenner angeben, an den Sie den Export senden möchten. Auf diese Weise können Sie in einem Durchgang den Export erstellen und auf ein optisches Medium brennen.
Privatzonenmaske
Klicken Sie hier, um in dem Video Bereiche aus Datenschutzgründen verdecken. Die Privatzonenmasken bedecken den ausgewählten Bereich mit einer durchgehenden schwarzen Fläche.
Die Privatzonen, die Sie hier hinzufügen, gelten nur für den laufenden Export und das ausgewählte Video. Der Export kann bereits Video mit Privatzonenmasken enthalten, konfiguriert von Ihrem Systemadministrator. Weitere Informationen finden Sie unter Privatsphärenausblendung (Erklärung).
