Analyseereignisse testen (Eigenschaften)
Beim Test der Anforderungen eines Analyseereignisses erscheint ein Fenster, welches vier Bedingungen untersucht und mögliche Beschreibungen und Lösungen von Fehlern anbietet.
Bedingung |
Beschreibung |
Fehlermeldungen und Lösungen |
| Änderungen gespeichert |
Wenn das Ereignis neu ist, wird es gespeichert? Oder werden Änderungen am Ereignisnamen gespeichert? |
Speichern Sie die Änderungen vor dem Testen des Analyseereignisses. Lösung/Erklärung: Speichern Sie die Änderungen. |
| Analyseereignisse aktiviert |
Wurde die Funktion Analyseereignis aktiviert? |
Analyseereignisse wurde nicht aktiviert. Lösung/Erklärung: Aktivieren Sie die Funktion Analyseereignis. Um dies zu tun, klicken Sie auf Tools > Optionen > Analyseereignisse und wählen Sie das Kontrollkästchen Aktiviert aus. |
| Adresse zugelassen |
Ist die IP-Adresse/der Hostname des Geräts, welche die Ereignisse sendet, dazu berechtigt (auf der Adressenliste für Analyseereignisse aufgeführt)? |
Der lokale Hostname muss in die Liste der zugelassenen Adressen für den Analyseereignis-Dienst hinzugefügt werden. Lösung/Erklärung: Fügen Sie Ihr Gerät zur Liste der zugelassenen IP-Adressen oder Hostnamen für Analyseereignisse hinzu. Fehler beim Auflösen des lokalen Hostnamens. Lösung/Erklärung: Die IP-Adresse oder Hostname des Geräts kann nicht gefunden werden oder ist ungültig. |
| Analyseereignis senden |
War das Senden des Testereignisses an den Event Server erfolgreich? |
Siehe Tabelle unten. |
Jeder Schritt ist entweder als fehlgeschlagen:
oder erfolgreich markiert:
Fehlermeldungen und Lösungen für die Bedingung Analyseereignis senden:
Fehlermeldung |
Lösung |
| Event Server nicht gefunden |
Nicht möglich den Event Server auf der Liste registrierter Dienste zu finden. |
| Fehler beim Verbinden mit Event Server |
Nicht möglich mit dem Event Server über den angegeben Port zu verbinden. Der Fehler entsteht wahrscheinlich aufgrund von Netzwerkproblemen oder der Event Server-Dienst wurde gestoppt. |
| Fehler beim Senden von Analyseereignis |
Die Verbindung zum Event Server wurde aufgebaut, aber das Ereignis kann nicht gesendet werden. Der Fehler entsteht wahrscheinlich aufgrund von Netzwerkproblemen (z. B. ein Timeout). |
| Fehler beim Empfangen der Antwort vom Event Server |
Das Ereignis wurde zum Event Server gesendet, aber es gab keine Antwort. Der Fehler entsteht wahrscheinlich aufgrund von Netzwerkproblemen oder einem belegtem Port. Sehen Sie sich das Event Server-Protokoll an, das normalerweise unter ProgramData\Milestone\ XProtectEvent Server\Logs\ zu finden ist. |
| Analyseereignis beim Event Server unbekannt |
Der Event Server-Dienst erkennt das Ereignis nicht. Der Fehler entsteht aufgrund des Ereignisses oder Änderungen am Ereignis wurden nicht gespeichert. |
| Ungültiges Analyseereignis vom Event Server empfangen |
Das Format des Ereignisses ist nicht korrekt. |
| Absender nicht vom Event Server autorisiert |
Höchstwahrscheinlich steht Ihre Anlage nicht auf der Liste der erlaubten IP-Adressen oder Hostnamen. |
| Interner Fehler auf Event Server |
Fehler auf Event Server. Sehen Sie sich das Event Server-Protokoll an, das normalerweise unter ProgramData\Milestone\XProtect Event Server\Logs\ zu finden ist. |
| Ungültige Antwort vom Event Server empfangen |
Die Antwort ist ungültig. Möglicherweise ist der Port belegt oder das Netzwerk hat Probleme. Sehen Sie sich das Event Server-Protokoll an, das normalerweise unter ProgramData\Milestone\XProtect Event Server\Logs\ zu finden ist. |
| Unbekannte Antwort vom Event Server |
Die Antwort ist gültig, kann aber nicht verarbeitet werden. Der Fehler entsteht möglicherweise aufgrund von Netzwerkproblemen oder einem belegten Port. Sehen Sie sich das Event Server-Protokoll an, das normalerweise unter ProgramData\Milestone\XProtect Event Server\Logs\ zu finden ist. |
| Unerwarteter Fehler |
Bitte kontaktieren Sie für weitere Hilfe den Milestone-Support. |
