Definition der Geräteposition und der Kamerablickrichtung, des Sichtfeldes und der Tiefe (Smart Map)
Um sich zu vergewissern, dass ein Gerät korrekt auf der Smart Map positioniert ist, können Sie die geographischen Koordinaten des Gerätes festlegen. Für Kameras können Sie außerdem die Richtung, das Blickfeld und die Raumtiefe festlegen. Mit jeder der o.g. Einstellungen wird das Gerät beim nächsten Mal, wenn ein Bediener die Smart Map in XProtect Smart Client lädt, automatisch zur Smart Map hinzugefügt.
Schritte:
  1. Erweitern Sie in Management Client den Knoten Geräte und wählen Sie den Gerätetyp aus (z.B. Kameras oder Eingabe).
  2. Wählen Sie im Bereich Geräte das jeweilige Gerät aus.
  3. Scrollen Sie auf der Registerkarte Info herunter zu Positionierungsinformationen.
    Beispiel für zusätzliche Positionsinformationen für eine Kamera.
  4. Geben Sie im Feld Geokoordinaten den Breitengrad und den Längengrad der Koordinaten in dieser Reihenfolge an. Verwenden Sie einen Dezimalpunkt und trennen Sie Breitengrad und Längengrad mit einem Komma.
    • Für Kameras:
      1. Geben Sie in das Feld Richtung einen Wert zwischen 0 und 360 Grad ein.
      2. Geben Sie in das Feld Sichtfeld einen Wert zwischen 0 und 360 Grad ein.
      3. Geben Sie in das Feld Tiefe die Blicktiefe ein, entweder in Metern oder in Fuß.
  5. Speichern Sie die Änderungen.
Sie können die Eigenschaften auch auf den Aufzeichnungsservern festlegen.
