Søgning efter videodata
Søgefunktionerne er især tilgængelige på fanen Søg, men de er integreret med visning af video i live- og afspilningstilstand.
Søg efter video
På fanen Søg kan du søge efter video-optagelser, og ud fra søgeresultaterne kan du foretage forskellige handlinger, for eksempel at lave en eksport.
- Videosekvenser
- Videosekvenser med bevægelse
- Video med bogmærker
- Videosekvenser med alarmer
- Videosekvenser med hændelser
- Videosekvenser med personer
- Videosekvenser med køretøjer
- Video optaget et bestemt sted
- Søgning efter personer, køretøjer og placering er kun tilgængelig, hvis disse søgekategorier er blevet aktiveret af din systemadministrator
- Det er også muligt at søge efter køretøjer, hvis du har installeret XProtect® LPR i dit system. For yderligere oplysninger, spørg din systemadministrator
Søgekategorierne Alarmer, Hændelser, Personer, Køretøjer og Placering er kun tilgængelige, hvis du bruger et af disse produkter:
- XProtect Corporate
- XProtect Expert
Du kan kun kombinere søgekategorier, hvis du bruger et af de produkter, der er nævnt ovenfor. For oplysninger om de funktioner, der er tilgængelige i din XProtect VMS, se Forskelle mellem overvågningssystemer.
Trin:
Klik på pilen for at vælge et foruddefineret tidsinterval, eller vælg dit eget Brugerdefineret interval.
I listen Valgte kameraer skal du, for at føje kameraer til din søgning, gøre en af følgende:
- Brug søgefunktionen til at finde kameraer eller visninger
- Vælg kameraerne manuelt i træstrukturen. For at tilføje alle kamerer i en visning skal du vælge visningens navn.
Når du tilføjer kameraer, bliver søgningen udført med det samme.
Klik på Søg efter for at vælge søgekategorierne. Du kan bruge søgekategorier alene eller kombineret.
For hver søgekategor, du tilføjer, kan du forfine søgningen ved at tilføje søgefiltre. For yderligere oplysninger om søgefiltre, se FAQ: søgning.
For at få en forhåndsvisning af videoen fra et søgeresultat skal du vælge søgeresultatet og klikke på
i forhåndsvisningsruden.For at afspille videosekvensen i fuldskærmsvisning skal du dobbeltklikke på søgeresultatet.
- For at få vist handlingslinjen skal du pege over søgeresultaterne et ad gangen og markere det blå afkrydsningsfelt, der bliver vist.
Den blå handlingslinje bliver vist:
Søgning efter bevægelse (smart søgning)
Når du søger efter videooptagelser med bevægelse, kan du anvende smart søgning
En søgefunktion, du kan bruge til at finde video med bevægelse i et eller flere udvalgte områder af optagelserne fra et eller flere kameraer.-filtre, så du kun får vist søgeresultater med bevægelse i områder, som du definerer.
Brug smart søgning til at finde videooptagelser af en person, der kommer ind gennem en dør, der bliver overvåget af flere kameraer.
For at kunne bruge smart søgningsfiltre skal smart søgning være aktiveret på din brugerprofil af din systemadministrator.
Trin:
- På fanen Søg skal du vælge et tidsinterval.
- Vælg de kameraer, du ønsker at tage med i din søgning.
- Klik på Søg efter > Bevægelse > Ny søgning. Hvis databasen har nogen optagelser med bevægelse i det valgte tidsinterval og de valgte kameraer, vil optagelserne blive vist miniaturevisninger i ruden med søgeresultater.
- For kun at finde bevægelse i valgte områder:
Under Bevægelse skal du klikke på 0 kameraer valgt.
Der bliver vist en dialogboks med en liste over de kameraer, du har valgt.
Vælg et kamera ad gangen og, i det røde forhåndsvisningsfelt, klik og træk mindst et område for at fjerne maskering. Systemet vil udelukkende kigge efter bevægelse i det område. Du kan fjerne maskering fra flere områder.
Bevægelsesregistreringens følsomhed bliver defineret af din systemadministrator i Management Client for de enkelte kameraer. Du kan imidlertid bruge skyderen til at justere følsomheden. For yderligere oplysninger, se Tærskelværdi for bevægelse (forklaret).
- Søgningen bliver foretaget automatisk. Klik udenfor dialogen for at vende tilbage til søgeresultaterne.
For at kunne foretage en handling med et søgeresultat, for eksempel at tildele det et bogmærke, skal du pege på søgeresultatet og markere afkrydsningsfeltet
. Handlingslinjen bliver vist.
Når du søger efter bevægelse i udvalgte områder på et kamera, kan du justere bevægelsestærsklen. Tærskelværdien for bevægelse bestemmer hvor følsom mekanismen er:
- Jo højere tærskel, desto mere bevægelse er krævet for at aktivere bevægelsesregistrering. Dette vil sandsynligvis føre til færre søgeresultater
- Jo lavere tærskel, desto mindre bevægelse er krævet for at aktivere bevægelsesregistrering. Dette vil sandsynligvis føre til flere søgeresultater
Søg efter bogmærker
Du kan finde begivenheder, der er blevet markeret med et bogmærke af dig eller andre for så mange kameraer du ønsker.
Trin:
- Klik på Søg efter > Bogmærke > Ny søgning. Hvis databasen har optagelser med bogmærker, vil de blive vist som miniaturevisninger i ruden med søgeresultater.
Du kan vælge at indtaste et nøgleord for at filtrere søgeresultaterne. Nøgleordet kan være:
Hele Bogmærke-id, for eksempel nr.000004
Hvem der tilføjede bogmærket, for eksempel site\user2
Tekst, der kan findes i Overskriften eller i Beskrivelsen
For at få en forhåndsvisning af videosekvensen og bogmærkedetaljerne skal du vælge et søgeresultat og afspille videoen i forhåndsvisningsruden til højre.
- For at se optagelsen i fuldskærmsvisning skal du dobbeltklikke på søgeresultatet.
For at kunne foretage andre handlinger, for eksempel redigering af bogmærket, skal du pege på søgeresultatet og markere afkrydsningsfeltet
Som standard vil systemet søge efter nøgleorden både i Overskriften og i Beskrivelsen. Brug Søg efter nøgleord i for at ændre på det.
Søg efter alarmer
Når du søger efter videooptagelser forbundet med alarmer, kan du anvende søgefiltre, så der kun bliver vist søgeresultater med bestemte alarmer, for eksempel alarmer der er i en særlig tilstand og er tildelt en bestemt operatør.
Trin:
- Klik på Søg efter > Alarmer > Ny søgning.
- Anvend søgefiltre for at indsnævre søgeresultaterne. Du kan filtrere for:
- Prioritet
- Tilstand
- Id - Indtast det fulde id for at filtrere for det
- Ejer
Server - kun tilgængelig hvis du bruger Milestone Federated Architecture™
Hvis du bruger Milestone Federated Architecture™, bliver filtrene Prioritet og Tilstand brugt på tværs af alle forbunde systemer.
Søg efter hændelser
Når du søger efter videooptagelser forbundet med hændelser, kan du anvende søgefiltre, så der kun bliver vist søgeresultater med bestemte hændelser, for eksempel hændelser, der kommer fra en bestemt kilde eller server.
Trin:
- Klik på Søg efter > Hændelser > Ny søgning.
- Kilde
- Id - Indtast det fulde id for filtrere for det
Søg efter personer
Denne søgekategori og den søgefiltre er kun tilgængelige, hvis de er blevet aktiveret af din systemadministrator.
Når du søger efter videooptagelser med personer, kan du anvende søgefiltre, så der kun bliver vist søgeresultater med personer med særlige kendetræk, for eksempel en særlig alder eller højde.
- Klik på Søg efter > Personer > Ny søgning.
- Alder - Filtrer for personer i en særlig aldersgruppe
- Køn - Filtrer for mænd eller kvinder
- Højde - Filtrer for personer med en bestemt højde
- Ansigt - Marker afkrydsningsfeltet for at begrænse søgeresultaterne til personer med et synligt ansigt
Søg efter køretøjer
Når du søger efter videooptagelser med køretøjer, kan du anvende søgefiltre, så der kun bliver vist søgeresultater med bestemte køretøjer, for eksempel et køretøj med en bestemt nummerplade udstedt i et bestemt land.
- Klik på Søg efter > Køretøjer > Ny søgning.
- Farve - Filtrer for køretøjer med bestemte farver
- Nummerplade - Indtast et nummer helt eller delvist for at filtrere for det
- Land - Filtrer for nummerplader udstedt i bestemte lande
Dette søgefilter er kun tilgængeligt, hvis du har XProtect® LPR installeret i dit system.
- Type af køretøj - Filtrer for typer af køretøjer, for eksempel lastbiler
- Køretøjs hastighed - Filtrer for køretøjer, der bevæger sig med en bestemt hastighed
- Match-liste - Filtrer for nummerplader, der er med på bestemte match-lister
Søg efter video ud fra placering
Når du søger efter videooptagelser fra et bestemt sted, kan du anvende filtre, så du kun får vist søgeresultater fra en bestemt placering.
- Klik på Søg efter > Placering > Ny søgning.
- Anvend søgefiltre for at indsnævre søgeresultaterne. Du kan filtrere for geografiske koordinater ved at angive koordinater for breddegrad og længdegrad og radiussen for søgeområdet.
