Denne side er endnu ikke tilgængelig på dit sprog.
Requirements for Smart Connect setup
Your XProtect Mobile server must use a public IP address. The address can be static or dynamic, but typically it's a good idea to use static IP addresses
I dit svar skal du undlade at medtage personlige data, såsom navn, e-mail, telefonnummer osv. Hvis du sender personlige data, vil Milestone behandle disse i overensstemmelse med vores Politik om personlige oplysninger. Dine personlige data vil blive slettet så hurtigt som muligt i overensstemmelse med vores Politik om personlige oplysninger.
