XProtect Smart Wall (konfiguration)
Efter at have foretaget den indledende konfiguration i XProtect Management Client kan operatører gå i gang med at bruge videovæggen ved at sende Smart Wall-skærmene til de fysiske skærme, som er forbundet med systemet. Dette kan indeholde en eller begge disse muligheder:
Statiske visninger
Visninger der dynamisk kan ændres ud fra regler
Yderligere konfiguration er nødvendig, hvis du ønsker at:
- Gøre det muligt for operatører at styre og manuelt ændre, hvad der bliver vist på de fysiske skærme. I så fald skal du føje Smart Wall-styringen til udvalgte visninger. Se også Føj Smart Wall-styring til visninger.
- Ændre det eksisterende visningslayout på individuelle skærme. Se også Ændre visningslayout for Smart Wall-skærme.
- Nulstille eller ændre de forudindstillinger
Et foruddefineret layout for en eller flere Smart Wall-skærme i XProtect Smart Client. Forudindstillinger bestemmer, hvilke kameraer, der bliver vist, og hvordan indhold bliver struktureret på hver enkelt skærm på videovæggen., der allerede bliver anvendt på Smart Wall-definitionen. Se også Reset or change Smart Wall presets.
Før du kan gå i gang med at skubbe video og andre typer indhold til din videovæg, skal du føje Smart Wall-styring til en eller flere visninger. Styringen er grafisk representation af videovæggen. Se også Smart Wall-styring (forklaret).
- Klik på Opsætning for at komme til opsætningstilstand.
- Vælg den visning, du ønsker at føje Smart Wall-styring til.
Træk Smart Wall-elementet på ruden Systemoversigt til det relevante visningselement.
- Klik på Opsætning igen for at forlade opsætningstilstand. Dine ændringer bliver gemt.
- Nu kan du gå i gang med at skubbe kameraer og andre typer indhold til din videovæg.
Du kan ændre det forudkonfigurerede visningslayout på Smart Wall-skærmene. Dette kan være nyttigt, hvis du har brug for at kunne vise yderligere kameraer eller andre typer indhold.
En begivenhed er blevet optaget på fem kameraer, og du har endda et billede af en mistænkt. Du ønsker at vise videoen og billedet på videovæggen, så sikkerhedspersonalet kan se begivenheden og tilbageholde den mistænkte. Fordi de aktuelle skærme i din videovæg på forhånd er konfigureret til kun at vise 2x2-kameraer, er du nødt til at ændre visningslayoutet til 2x3 for at kunne tilføje det femte kamera og billedet.
Trin:
- I live- eller afspilningstilstand skal du åbne den visning, som indeholder din Smart Wall-styring.
Klik på
-ikonet for skærmen, vælg Rediger visnings-layout og vælg så visningsformat, for eksempel 4:3. -
Vælg visninglayoutet. I dette eksempel vælger du 2x3. To elementer, som er grået ud, er blevet tilføjet visningslayoutet.
- Nu kan du tilføje yderligere indhold. Se også Visning af indhold på videovægge.
Nulstille eller ændre Smart Wall-forudindstillinger
Forudindstillinger
Et foruddefineret layout for en eller flere Smart Wall-skærme i XProtect Smart Client. Forudindstillinger bestemmer, hvilke kameraer, der bliver vist, og hvordan indhold bliver struktureret på hver enkelt skærm på videovæggen. bliver ofte ændret ifølge regler eller tidsplaner, eller også kan andre operatører ændre forudindstillingen. Nogle gange vil du nulstille videovæggen eller anvende en bestemt forudindstilling undervejs i bestemte hændelsesforløb.
Trin:
