Alarmer og hændelser (anvendelse)
Alarmer (forklaret)
Denne funktion er kun tilgængelig i betemte XProtect VMS-systemer. For yderligere oplysninger, se produktsammenligningsskemaet: https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/
På XProtect VMS-serveren kan stort set alle slags begivenheder eller tekniske problemer - hændelser - indstilles til at udløse en alarm. Alarmer og hændelser kan ses på fanen Alarmstyring, hvor du kan se en central oversigt over dine VMS-begivenheder, status og mulige tekniske problemer.
Du kan ikke opsætte alarm-udløsere i XProtect Smart Client. Din systemadministrator gør dette under konfiguration af XProtect VMS-systemet.
Fanen Alarmstyring er skjult eller vist afhængigt af indstillinger, som din systemadministrator har defineret.
Fanen Alarmstyring stiller et decideret visning til rådighed for din alarm- eller hændelseshåndtering. Selve fanen viser antallet af aktive alarmer. Mere end ni alarmer bliver vist med et
. Fanen Alarmstyring indeholder en alarmliste, forhåndsvisning af alarmer til video, der knyttet til individuelle alarmer eller hændelser, og muligvis også et kort, som viser den geografiske placering af det kamera, der er knyttet til alarmen.
Alarmliste (forklaret)
Som standard viser Alarmlisten indgående alarmer med de nyeste alarmer i toppen af listen.
Forkortelse af "Milestone Integration Platform".-plug-ins og analysehændelser, for eksempel adgangskontrol eller nummerpladegenkendelse.
Alarmer eller hændelser med tilknyttet video bliver vist med et ikon
. For at se et stillbillede fra tidspunktet for alarmen eller hændelsen skal du pege på ikonet. For at se optaget video fra kameraet eller kameraerne forbundet med alarmen eller hændelsen, vælg alarmen eller hændelsen i listen. For at stoppe en alarmlyd, der bliver gentaget, skal du vælge alarmen, som er forbundet med lyden i listen.
Du kan vælge, hvordan du ønsker, at listen skal vises, du kan filtrere søjlerne, du kan trække søjlerne til forskellige positioner og du kan højreklikke for at vise eller gemme visse søjler.
Hændelseslisten viser ikke system- eller brugergenererede hændelser som bevægelsesregistrering eller arkiveringsfejl.
Listen opdateres hver 3. sekund.
For at se en liste over hændelser skal du gå i opsætningstilstand og vælge Hændelse i ruden Egenskaber. Se også Indstillinger for alarmliste.
Servere i alarmliste (forklaret)
På venstre side af alarmlisten kan du se serverne, som alarmerne stammer fra. Mange XProtect VMS-systemer har kun en enkelt server, men nogle systemer kan have mange server i et hierarki. Alle de servere, du har adgang til, er med på listen, og du kan filtrere alarmer efter servere.
Alarmtilstande (forklaret)
Alarmer kan have en af følgende tilstande: Ny, Under udførsel, I venteposition eller Lukket. Du kan se tilstanden for hver alarm i Alarmliste i kolonnen Tilstand. I ruden Filtre kan du filtrere efter forskellige kriterier. I begyndelsen vil alle alarmer være i tilstanden Ny, men når en alarm håndteres, opdateres dens status.
Filtrer alarmer
Der er flere måder du kan filtrere alarmlisten, så den kun viser alarmer eller hændelser, som du er interesseret i.
Trin:
I alarmlistens værktøjslinje skal du klikke på teksten Brugerdefineret (filter anvendt) eller Intet filter. Teksten kan være forskellig afhængigt af det valgte filter.
- Angiv filterkriteriet på enhver på de kolonner, du ønsker at filtrere. Hvis du, for eksempel, angiver et bruger ID i feltet ID, vil listen kun vise alarmer, der er tildelt den specifikke bruger.
- Du kan kombinere filtre, for eksempel Navn på tilstand og Ejer (tildelt til).
- For at vende tilbage til en ikke-filtreret alarmliste, skal du klikke på knappen Nulstil filter.
- For at sortere i alarmlistens indhold skal du klikke på titlen for kolonnen.
Hvis dine visninger af til alarmhåndtering indeholder kort, kan du også filtrere alarmlisten ved at højreklikke på et element (kamera, server eller lignende) på kortet og derefter vælge Vis alarmer. Så er det kun alarmer fra det valgte element, der vil blive vist i alarmlisten.
Besvare alarmer
Se og rediger detaljer for en alarm
Du kan svare på alarmer på forskellige måder. Du kan gå til alle visninger, hvor du har tilføjet en Alarmliste, og dobbeltklikke på en alarm. Alarmen åbner i et separat vindue, hvor du se en forhåndsvisning af alarmbegivenheden og live video. Du kan også svare på alarmen ved at ændre på felterne i tabellen nedenfor.
Afhængigt af konfigurationen på dit XProtect VMS
VMS er en forkortelse for "Video Management Software" (videoadministrationssoftware).-system kan du også modtage skrivebordsmeddelelser for alarmer. Den slags beskeder bliver på din skærm i 15 sekunder. Når du klikke på en besked, tager den dig direkte til fanen Alarmstyring og åbner alarmvinduet.
| Felt | Beskrivelse |
Tilstand |
Alarmens tilstand indikerer om nogen har håndteret hændelsen. Du kan ændre alarmens tilstand. Typisk vil du ændre tilstanden fra Ny til Under udførsel og senere til I venteposition eller Lukket. |
Prioritet |
Her kan du ændre alarmens tilstand. |
Tildelt til |
Her kan du tildele alarmen til en bruger i din organisation - også til dig selv. Personen, som du tildeler alarmen, bliver alarmens ejer, hvilket vil fremgå af kolonnen Ejer i alarmlisten. |
Kommentar |
Her kan du skrive kommentarer eller bemærkninger, som tilføjes i sektionen Aktiviteter. Kommentarer relaterer sig typisk til aktioner, du har foretaget. For eksempel "Mistænkte tilbageholdt af sikkerhedsvagten", "Mistænkte overleveret til politiet" eller "Falsk alarm". Kommentarfeltet vises i bunden af vinduet. |
Aktiviteter |
Aktiviteterne opsummerer, hvordan du har håndteret alarmen. Alle ændringer, du eller dine kollegaer har foretaget på alarmens tilstand eller prioritet, alle tildelinger af alarmen mellem brugere samt tilføjede kommentarer inkluderes automatisk i sektionen Aktiviteter. Afhængig af konfigurationen af XProtect VMS-serveren kan alarmen indeholde instruktioner til, hvordan alarmen skal håndteres. Instruktionerne bliver defineret fra serveren som del af alarmdefinitionen. Når det er tilfældet, vises aktiviteterne automatisk, når du redigerer alarmen. |
Udskrive |
Du kan udskrive en rapport med oplysninger om alarmen, herunder alarm-historikken og et stillbillede |
Godkend alarmer
Når du har modtaget en alarm, kan du acceptere den, for at dokumentere at du vil gøre noget ved den.
Trin:
I alarmlisten skal du højreklikke på alarmen og vælge Accepter. Alarmens tilstand ændres til Under udførsel.
Du kan kun acceptere nye alarmer.
- For at acceptere flere alarmer på samme tid tryk og hold CTRL-knappen nede, og vælg så de alarmer, du ønsker at acceptere.
- Dobbeltklik på en alarm for at redigere detaljer om alarmen. Det kan for eksempel være at tildele alarmen til en anden eller tilføje instruktioner.
Deaktiver alle nye alarmer på valgte hændelsestyper
Hvis en hændelse udløser falske alarmer, vil du måske gerne deaktivere alle nye alarmer fra denne type hændelse i et stykke tid.
Hvis der for eksempel er en masse bevægelse i nærheden af et kamera, og dette forårsager flere falske alarmer, så kan du deaktivere alarmer ved bevægelsesregistrering for dette kamera i 10 minutter. Så vil bevægelsesregistrering på dette kamera ikke udløse alarmer i 10 minutter. På denne måde vil du ikke blive forstyrret af falske alarmer, og du kan fokusere på de alarmer, der har brug for din opmærksomhed.
Deaktivering af alarmer påvirker alle operatører, der er forbundet til XProtect VMS-systemet, som du også er forbundet til.
Du kan deaktivere alle nye alarmer med Alarmstyring eller et kort.
Brug Alarmstyring: i alarmlisten skal du højreklikke en alarm og vælge Deaktiver alle nye alarmer.
Brug et kort: højreklik på en alarm og vælg Deaktiver alle nye alarmer > Deaktiver.
Vinduet Deaktiver alle nye alarmer bliver vist.
- I listen Hændelser, der ikke udløser alarmer
, skal du vælge hvilke hændelsestyper, der ikke skal udløse alarmer. - Angiv indtil hvornår eller hvor længe, de valgte hændelsestyper ikke skal udløse alarmer
. - Det er også muligt, at tilføje en kommentar om, hvorfor du deaktiverer alarmer fra de valgte hændelsestyper
Hvis du højreklikker på en hændelse, bliver der vist en oversigt over deaktiverede hændelser, og du kan se hvilken hændelse, der er deaktiveret, og hvad time-out for den hændelse er.
Du deaktiverer alarmer ud fra hændelsesserver-basis. Hvis en hændelsesserver fejler og en anden hændelsesserver tager over, så vil deaktiverede alarmer på den fejlende hændelsesserver igen blive vist som alarmer, selv om time-out endnu ikke er afsluttet.
Ignorer alarmer på kort
På et kort kan du ignorere en alarm for et element i en tidsperiode. Hvis for eksempel et kamera er i gang med at blive repareret og derfor er slået fra, kunne det være, at du gerne vil ignorere fejlen, der dukker på kortet i løbet af reparationstiden. Når du ignorerer en alarm på et kort, fjerner dette ikke alarmen fra alarmlisten, kun fra kortet.
Luk alarmer
Efter du har accepteret en alarm, tildeler du den typisk til en anden, som vil efterforske, hvad der sker. I mellemtiden vil alarmen have tilstanden Under udførsel. Når du har håndteret alarmen, kan du lukke den.
For at lukke en alarm gør et af følgende i Alarmliste:
- Højreklik på alarmen og vælg Luk.
- Dobbeltklik på alarmen og i listen Tilstand vælg Lukket.
Udskriv alarmrapporter
Du kan udskrive en rapport med oplysninger om alarmen herunder alarm-historikken og et billede (hvis det findes) fra tidspunktet for alarmen. Du kan imidlertid ikke bruge denne funktion, hvis du har valgt flere alarmer i alarmlisten. For at overholde GDPR-reglerne vil navnet på den person, der har oprettet rapporten, som standard ikke blive vist i den udskrevne rapport, men navnet på den person, der udskrev rapporten, bliver vist. For at vise alle navne, der er knyttet til rapporten, skal du vælge knappen Vis navne.
- Højreklik på alarmen i Alarmlisten.
- Vælg Udskriv. Et vindue åbnes.
- For at tilføje en bemærkning skal du angive teksten i feltet Bemærk.
- Klik på knappen Udskriv.
Få statistik om alarmer
Få statiske data om de alarmer, der er blevet udløst i dit XProtect VMS-system inden for:
- Sidste 24 timer
- Sidste 7 dage
- Sidste 30 dage
- Sidste 6 måneder
- Sidste år
I vinduet Alarmrapport viser to grafer antallet af alarmer filtreret efter kategorier, for eksempel Prioritet eller Tilstand, og du kan sammenligne de to grafer ved siden af hinanden.
Trin:
- I Alarmlisten skal du klikke på knappen Rapporter. Et vindue åbnes.
- Oven over graferne skal du vælge tidsperioden, for eksempel Sidste 24 timer.
- I listen Vælg rapport skal du vælge en af disse kategorier:
- Kategori
- Tilstand
- Prioritet
- Årsager til lukning
- System
- Svartid
- For hver graf skal du vælge et under-filter. Hvis du for eksempel valgte Tilstand, kan du vælge Ny i den første graf og Under udførsel i den anden. Graferne er fyldt ud.
- For at udskrive graferne som en PDF-rapport skal du klikke på
Alarmer kort (forklaret)
Hvis din visning til alarmhåndtering indeholder et eller flere kort, så kan du også se alarmerne på kortene. Kort viser alarmer baseret på den geografiske lokation for kameraer, servere eller andre enheder, der udløser alarmerne, så du med det samme kan se, hvor alarmen stammer fra. Du kan højreklikke og acceptere, deaktivere eller ignorere alarmen direkte fra kortet.
Kameraelementer viser video i miniature-format, når du bevæger musen henover det. Når de bliver brugt sammen med alarmer, vil grafiske elementer på kort blive vist med røde cirkler omkring sig, hvis der er en alarm. Hvis der for eksempel kommer en alarm, der er forbundet med et bestemt kamera, vil det grafiske element, der repræsenterer dét kamera, med det samme få en rød cirkel rundt om sig, og du kan så klikke på kamera-elementet og ikke bare se video fra kameraet, men også håndtere alarmen gennem den menu, som bliver vist.
Hvis rød ikke er en god farve til at angive alarmer med på dine kort, kan du ændre farven.
Lad os antage, at det kamera, som er forbundet med en alarm, befinder sig på et kort på gade-niveau, men at du ser på et kort på by-niveau. Hvordan vil du så lægge mærke til alarmen? Det vil være helt uproblematisk takket være hotzoner, som er grafiske repræsentationer, der forbinder kort på forskellige niveauer med hinanden. Hvis en alarm er blevet registreret på et kort på gadeniveau, vil hotzonen blive rød på kortet på byniveau og dermed vise, at der er en alarm på et kort på et lavere niveau - selv hvis der er flere kortniveauer imellem.
For at få alarmlisten tilbage til en tilstand, hvor du kan se alarmer fra mere end bare det ene element, skal du klikke på den ønskede server, prioritet eller tilstand i alarmlisten.
Alarmer på smart kort (forklaret)
Smart kort viser alarmer, hvis de er udløst af en enhed, og hvis den enhed er føjet til smart kortet. Se også Tilføj, slet eller rediger enheder på et smart kort.
For yderligere oplysninger om smart kort-ikoner, se Kameraikoner (forklaret).
Hændelser (forklaret)
En hændelse er et foruddefineret begivenhed på XProtect VMS-systemet, som kan indstilles til at udløse en alarm. Hændelser er enten foruddefinerede systembegivenheder eller brugerdefinerede hændelser, for eksempel analysehændelser eller generiske hændelser. Hændelser er ikke nødvendigvis tilknyttet en alarm, men de kan være det.
Hændelser aktiveres typisk automatisk og i baggrunden, for eksempel som et resultat af input fra eksterne sensorer, bevægelsesregistrering eller data fra andre applikationer. Hændelser kan dog også aktiveres manuelt. Hændelser bruges af VMS-systemet til at udløse handlinger, såsom at starte eller stoppe en optagelse, ændre videoindstillinger, aktivere output
Data, der sendes fra en computer. I IP-overvågningssystemer bruges output ofte til at aktivere enheder som porte, sirener, kraftigt blinklys mv. eller kombinationer af handlinger. Når du aktiverer en hændelse fra din XProtect Smart Client, bliver der automatisk udløst handlinger på VMS-systemet, for eksempel optagelse på en bestemt kamera med en bestemt billedhastighed
En måleenhed der indikerer mængden af information i video med bevægelse. Typisk målt i FPS (Frames Per second/billeder per sekund). i et bestemt stykke tid.
Dit systemadministrator bestemmer, hvad der sker, når du manuelt aktiverer en hændelse.
Aktiver hændelser manuelt
Listen af valgbare hændelser
En foruddefineret begivenhed, der opstår på overvågningssystemet. Bruges af overvågningssystemet til at udløse handlinger. Afhængig af overvågningssystemets konfiguration kan hændelser udløses af input fra eksterne sensorer, af registreret bevægelse, af data der modtages fra andre applikationer eller manuelt via brugervalg. Forekomsten af en hændelse kan for eksempel bruges til at få et kamera til at optage med en bestemt billedhastighed, til at aktivere outputs, til at sende e-mail eller en kombination af alle. er grupperet efter server og kameraet eller enheden, som hændelsen er tilknyttet til. Du kan manuelt aktivere en hændelse. Der kommer ingen bekræftelse, når du har aktiveret en hændelse.
- I live-tilstand skal du udvide noden Hændelse.
- Klik på Aktiver.
- Alternativt, hvis det er tilgængeligt for kameraet, kan du klikke på overlejringsknappen
Der bliver vist en knap som et lag ovenpå videoen, når du flytter din markør over de enkelte visningselementer med kameraer, når du er i live-tilstand. Brug overlejringsknapper til at aktivere højttalere, hændelser, output og bevæge PTZ-kameraer, start optagelse, nulstille beskeder fra kameraerne., som dukker frem, når du bevæger din mus hen over billedet.
Globale hændelser vises under den relevante server. Hvis en server er vist med et rødt ikon, er den ikke tilgængelig og du kan ikke aktivere hændelser på den server.
